albrechttriple Geschrieben 2. Dezember 2019 report Geschrieben 2. Dezember 2019 So. Rucksack ist da. Ist nur ein kurzer Riemen dabei mit soner Schlaufe. Braucht man die oder reichen die Magnete? Was ist denn Orginal dabei? Wie macht ihr das Dingen denn fest? Zitieren
andig Geschrieben 2. Dezember 2019 report Geschrieben 2. Dezember 2019 1 hour ago, albrechttriple said: So. Rucksack ist da. Ist nur ein kurzer Riemen dabei mit soner Schlaufe. Braucht man die oder reichen die Magnete? Was ist denn Orginal dabei? Könntest Du bitte ein Foto einstellen? Ich bin immer noch bei (schlecht) verzurrter Gepäckrolle... Vielen Dank, Andreas Zitieren
fordprefect Geschrieben 2. Dezember 2019 report Geschrieben 2. Dezember 2019 vor 1 Stunde schrieb albrechttriple: So. Rucksack ist da. Ist nur ein kurzer Riemen dabei mit soner Schlaufe. Braucht man die oder reichen die Magnete? Was ist denn Orginal dabei? Wie macht ihr das Dingen denn fest? Die Magnete haben bei mir bisher immer gut gehalten, vorausgesetzt, der TRS wird sauber und plan aufgesetzt und kann sich dem Tank anpassen. Also nicht überladen ! Vom Feeling her habe ich aber auf der Autobahn bei zu erwartenden > 150 km/h immer ein schlechtes Gefühl (frei nach AM) und nutze die vordere Befestigung, um den TRS am Lenker zu sichern. Schlagartiges Versagen der Magnete führt auf der Autobahn zum Totalverlust und zur Eigen- und Fremdgefährdung. Zitieren
albrechttriple Geschrieben 3. Dezember 2019 report Geschrieben 3. Dezember 2019 Danke erstmal. Dann schau ich mal wie ich den Sack am Lenkopf sicher. Mache Bilder am WE. Aber bei dem Kurs konnte ich nicht nein sagen. War denn sonst noch Zubehör dabei? Zitieren
SE-Driver Geschrieben 3. Dezember 2019 report Geschrieben 3. Dezember 2019 Du musst nur, an der Tanknose schauen, da ist ganz vorne, beim Lenkkopf ein Gewinde, bzw. vielleicht schon ne Schraube drin an der wird die Halteschlaufe festgeschraubt. der Rest ist einfaches "Einhaken"... Zitieren
albrechttriple Geschrieben 3. Dezember 2019 report Geschrieben 3. Dezember 2019 Danke. Schraube von der Hauptsicherung. Hab ich irgendwo gesehen. Schau ich mal. Zitieren
albrechttriple Geschrieben 1. Februar 2020 report Geschrieben 1. Februar 2020 A9510079-DE.pdf Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderem. Bei gebrauchten Sachen fehlt oft die Beschreibung. Zitieren
S.#84_Andy Geschrieben 29. April 2022 report Geschrieben 29. April 2022 Grüß euch, da es hier ums Gepäck geht, hoffe ich, das ich mich hier gleich mit meiner Frage anhängen darf. Weiß jemand ob die Givi Tankrucksäcke XS308 und ST603 auf die NV passen? Mfg Andy Zitieren
SpeedTriple_R Geschrieben 30. April 2022 report Geschrieben 30. April 2022 Hilft zwar jetzt gar nicht weiter - aber ich hab den XS307 oben (hat nur 15 Liter Fassungsvermögen) - auf der NN01. Der passt sehr gut... Zitieren
S.#84_Andy Geschrieben 3. Mai 2022 report Geschrieben 3. Mai 2022 Am 30.4.2022 um 10:49 schrieb SpeedTriple_R: Hilft zwar jetzt gar nicht weiter - aber ich hab den XS307 oben (hat nur 15 Liter Fassungsvermögen) - auf der NN01. Der passt sehr gut... Würde ich nicht sagen, dass es gar nicht weiter hilft......auf jeden Fall " Danke" Mittlerweile habe ich den XS308 und den ST 603 gebraucht gekauft. Den Großen ohne Tankring (der war nicht dabei) einmal draufgestellt und passt gut.👌😊 SpeedTriple_R reagierte darauf 1 Zitieren
uwe.z Geschrieben 4. Mai 2022 report Geschrieben 4. Mai 2022 hilft evtl. auch nicht weiter , aber ich hab noch einen org. tankrucksack triumph günstig abzugeben ...... Zitieren
S.#84_Andy Geschrieben 9. Mai 2022 report Geschrieben 9. Mai 2022 Am 4.5.2022 um 06:40 schrieb uwe.z: hilft evtl. auch nicht weiter , aber ich hab noch einen org. tankrucksack triumph günstig abzugeben ...... Wäre vll interessant gewesen, aber leider zu spät. Zitieren
uwe.z Geschrieben 9. Mai 2022 report Geschrieben 9. Mai 2022 vor 2 Stunden schrieb S.#84_Andy: Wäre vll interessant gewesen, aber leider zu spät. jeep , ist aber im forum bei einem netten koll. geblieben .... Zitieren
