Gepäck auf 2011er Speedy?
So will auch mal meine Erfahrungen Schildern.
Ich hab den Tankrucksack von Givi ,den T480 mit Tankring. Ich hatte Gepäck für 4 Tage dabei und der Rucksack war komplett voll. In diesem Zustand war der Tacho und Drehzahlmesser nicht mehr zu sehen. Das Tankringsystem funktioniert allerdings hervorragend. Finde den Rucksack gut aber nicht perfekt einer mit Magnet lässt sich halt besser der Sitzposition Anpassen. Bilder gibt es wie immer auf meiner Hompage
Siehst du deinen Tacho noch? So bekommt man aber viel unter da ist die Triple doch als Reisemobil zu gebrauchen
Ja Tacho ist kein Problem!! bin aber auch 189 Groß
So jetzt will ich auch mal einen kleinen Erfahrungsbericht mit Gepäckrolle abliefern.
Habe ein 60 Liter Gepäckrolle von Louis gekauft. Das tolle an der Rolle sind die vielen Schlaufen, durch die ich die Spanngurte ziehen konnte.
Dann habe ich die Spanngurte im vorderen Bereich unter der Sitzbank unter dem Rahmen hindurch gezogen und am Heck mit meinen Gepäckösen verzurrt.
Die Gepäckösen sind unter der Rücksitzbank mit dem Rahmen verschraubt (original Befestigung der Sozius-Haltegriffe) und stehen etwas über das Heck hinaus.
Hat alles prima gehalten selbst bei zügiger Fahrt auf der Autobahn und durch Kurven.
Bearbeitet von poertner
Hast du mal Bilder von den Ösen?
ja aber naklar.
Wie kann ich die denn posten?
Cool, Danke.
  • 5 Wochen später...
Habe den orig. Triumph Haltebügel montiert.
War jetzt eine Woche unterwegs mit 89 Liter 'Ortlieb Rack-Pack'. Die Tasche läßt sich mit 2 Spanngurten tadellos und bombenfest am Haltebügel fixieren, ohne daß die Tasche während der Fahrt irgendwo am Lack schleift o.ä.
  • 3 Wochen später...
hi,
habe mir vor der slowenien tour noch die original dry-bag beim triumph händler geholt (eigentlich für die tiger konzipiert).
danke der 4 spanngurte mit schnellverschluss, die ich prima unter der sitzbank (bereich sozius) am rahmen befestigen konnte, kann ich nun jederzeit gepäck mitnehmen.
einfach rolle füllen, habe mir noch aus dem baumarkt einen dünnen, aber stabilen holzboden machen lassen: 45x22cm, damit die rolle an den enden nicht auf den heissen auspuff runterhängt.
alles tip top, reise perfekt überstanden, auf der bahn kein problem bei über 250km/h (musste es testen ;).
einziger nachteil, die rolle sollte mindestens 75% gefüllt sein, sonst kann man die rolle nicht richtig festzurren.
das schöne, die 4 spanngurt-"anker" sind unter der sitzbank installiert und jederzeit einsatzbereit. ferner dass triumph die positiv-negativ verschlüsse so gewählt hat, dass man die rolle egal wie rum auf den sitz schnallen kann und sich die stecker unter der sitzbank ebenfalls verbinden lassen, damit sie nicht lose rumwandern.
dry-bag natürlich 100% water proof!
anbei fotos...
Kostenpunkt ca. 90 EUR + 1 EUR für die Holzplatte aus dem Baumarkt (weiß nicht was für ein Holz es ist, hab aber extra nach leicht und biegesteif gefragt).
:cheer:
gut und günstig würde ich mal meinen :nod:
Bei mir passt mein ein Jahr alter Held Magnettankrucksack nicht auf die neue Speedy :snivel:
es gib auch von sw-motech hecktaschen für die neue speedy.
sehen nicht schlecht aus. schon jemand in natur gesehen?
Nochmal zum Thema Kriega US Drybag (http://www.kriega.com/products/US%252d20-DryBag-.html)
Hab mal Kriega.com angeschrieben ob die US 20 auf die neue Speed passen. Hier die Antwort und die Frage:
Dear all,
I am very interested in your UScombo 30 drybag. I have a Speed Triple 2011 ABS and the seat for the pillion rider is really small. So, do you know if your US-20 drybag (respectively combo 30) fits well on my bike? Do I need any accessories to use the drybag on my bike or just your drybag UScombo 30 for 98 GBP?
As I already heard, you ship to Germany, don´t you?
Thank you in advance for your help!!
Best regards,
Antwort von Kriega:
Hi Frank,
Sorry for the delay...The US-packs will fit the Speed triple best with the alloy hook straps. Standard on the US-30, but you would have to upgrade them for the US-20. The hook straps allow the packs to be mounted in line or across the seat, which is useful for small seats on bikes that are short in length. Yes we ship to Germany no problem.
Best regards, Dom
Scheint also zu passen, ob nun die hook straps unbedingt nötig sind, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig...
Ich hatte jetzt die billige 49L Polorolle für 12,95€ (Angebot), mit einem Ratschengurt über die Fussraten festgezurrt. Die Verkleidung hab ich vorher mit Schutzfolie beklebt. Tankrucksack von T war auch dabei. Hat dicke gereicht für 5 Tage Pyrenäen. Wahrscheinlich hätte eine 30L-Tasche gereicht.
Die Rolle von Polo war ok, aber beim nächsten mal wird es die für 29,95€... Bei meiner ist jetzt eine Öse vom Spanngurt abgerissen und dadurch, dass man den Verschluss nicht zurollen kann, fehlt die Längsstabilität der Tasche. So hing sie etwas knapp links und rechts über dem Auspuff.
Der Spanngurt war prinzipiell ok, aber die Zugrichtung nach schräg unten vorne hat die Tasche bei Bodenwellen immer wieder etwas nach vorne rutschen lassen. Hinten müsste auch eine Befestigungsmöglichkeit hin. Geht das ohne Dremel?
Der Tankrucksack von T ist ganz ok, das Kartenfach eine Katastrophe! Ein Gurt ist schon ab, die Haken fummelig und die Karte einfriemeln sche....
Grüsse,
Insch
nun auch meine Erfahrungen. Habe mir auch den orig. T Haltegriff zugelegt. Wenn ich länger wegfahre nehme ich die Sitzabdeckung ab und schraub den Haltegriff mit den 4 Schrauben unter dem Sitz an. In die 2 Verschraubungen am Sitz (wo normal die Sitzabdeckung bzw. der Haltegurt befestigt wird) montiere ich 2 einfache Klappösen von Polo. Damit hält eine Rolle vernünftig auf dem Soziussitz. Nach der Reise wieder alles runrter, sind ja nur 6 Schrauben. Wenn die Sitzabdeckung wieder montiert ist, sieht man von den Einschnitten in der Rückleuchtenabdeckung für den Haltegriff kaum etwas und Möppi sieht wieder wie eine Speedy aus. Leider ist der orig. Haltegriff nicht ganz billig aber für den Transport meines Erachtens bestens geeignet. Ohne den Griff am Anfang gings gar nicht, ohne die Zurrgurte kreuz und quer übers Heck zu ziehen :kid:
Padertoni
Hall zusammen,
ich habe das "Problem" dahin gehend gelöst, dass ich mir einen Trekking-Rucksack von JW gekauft habe, der Rucksack passt sogar farblich zum Motorrad.
Manni 98
  • 1 Monat später...
Anfrage an HEPCO&BECKER: gibt es schon Neuigkeiten zum Artikel 630.7506 C-Bow für SpeedTriple 2011
Antwort: der C-Bow-Träger für Ihr Modell ist gerade in der Produktion und so wie es aussieht ab KW48/49 lieferbar
Ich finde die Lösung ganz inetressant :-) Habe jetzt noch einmal nachgefragt, ob es schon eine Anbauanleitung o.ä. gibt um zu schauen, wie der Träger verbaut wird.
Uwe
Habe von Hepco & Becker die Anabuanleitung für den C-Bow-Träger bekommen. Der träger lässt sich leider nicht schnell an und abbauen, deswegen finde ich die Lösung nun doch nicht so doll. Wenn jemand die Anleitung auch mal haben möchte, dann PN mit Emailadresse.
Meine neuste Überlegung: Träger Marke Eigenbau :-)
Hallo
Hat den schon jemand Erfahrung mit den Satteltaschen von SW-Motech?
Ich finde das System eigentlich ganz gut. Allerdings weis ich nicht ob das ganze in Verbindung mit einem kurzen Heck funktioniert bzw ob man denn von den Blinkern noch was sieht.
Ich meine dieses System
>>>HIER<<<
Wie man auf den Bildern sieht geht hinten anscheinend noch eine Stange durch dort befinden sich aber meine Blinker bzw das Palatina Heck.
Grenzwertig finde ich auch die Breite. Die Taschen machen das Moped breiter, als es bisher vorne am Lenker ist.
