Whitesnake155 Geschrieben 1. März 2011 report Geschrieben 1. März 2011 Hallo, Habe heute meinen Bugspoiler abgebaut. Nun wollte ich fragen ob jemand von euch weiss mit wieviel Drehmoment die Schrauben vom Kupplungsdeckel angezogen werden da hier ein Halter für den Bugspoiler montiert war. Und was ist mit den restlichen Schrauben wo die Halter mit befestigt waren. Würdet ihr diese wieder einschrauben, oder kann ich die draussen lassen? Grus Christoph Zitieren
BlackT Geschrieben 1. März 2011 report Geschrieben 1. März 2011 Wie beim LiMa-Deckel (und allen anderen Motordeckeln) KLICK Und was ist mit den restlichen Schrauben wo die Halter mit befestigt waren. Würdet ihr diese wieder einschrauben, oder kann ich die draussen lassen? Den restlichen ist recht vage, aber ich würde alle Schrauben weglassen, die keinen Zweck (mehr) erfüllen Zitieren
brubiker Geschrieben 1. März 2011 report Geschrieben 1. März 2011 Hi, jeeep... 9 Nm! für die 2 Schrauben am Kupplungsdeckel; dies ist die Halterung hinten rechts... ... zu den anderen Schrauben: die Halterung vorne rechts geht in ein Gewinde ohne sonstige Funktion die Halterung hinten links ist anstelle der Schlauchführung montiert; die müsste wieder montiert werden! - hast du die Führung noch? hier 12 Nm anziehen!!!! die Halterung vorne links geht auch in ein Gewinde ohne andere Funktion habe bei mir erst letztens den Bugspoiler montiert, darum habe ich die Anleitung dazu noch.. gruss brubiker Hier noch die Original-PDF von Triumph: Bugspoiler montageanweisung Hallo, Habe heute meinen Bugspoiler abgebaut. Nun wollte ich fragen ob jemand von euch weiss mit wieviel Drehmoment die Schrauben vom Kupplungsdeckel angezogen werden da hier ein Halter für den Bugspoiler montiert war. Und was ist mit den restlichen Schrauben wo die Halter mit befestigt waren. Würdet ihr diese wieder einschrauben, oder kann ich die draussen lassen? Grus Christoph Zitieren
Whitesnake155 Geschrieben 2. März 2011 Autor report Geschrieben 2. März 2011 Ne, Die Schlauchführung habe ich leider nicht da der Bugspoiler bei mir ab Werk montiert war. Hat jemand eine abzugeben? Zitieren
Khayman Geschrieben 2. März 2011 report Geschrieben 2. März 2011 (bearbeitet) Hm, ich hatte eigentlich auch vor das hässliche Ding abzuschrauben, aber auch keine Schlauchführung verfügbar Braucht's die unbedingt? Wenn ja, würde ich nach Whitesnake die nächste übrige haben wollen... Bearbeitet 2. März 2011 von Khayman Zitieren
