sixshooter Geschrieben 4. April 2011 report Geschrieben 4. April 2011 Hallo zusammen, nachdem ich bisher auch immer ganz gut ohne Navi meinen Weg gefunden habe , habe ich jetzt doch ein Navi geschenkt bekommen (NÜvi 550). Das würde ich natürlich jetzt auch am Mopped nutzen wollen. Daher gleich einge Fragen : - Stromversorgung: Tipps für ideale Lage ohne dass sie groß optisch aufällt z.B. im Fly Screen? - Halterung: welche guten Möglichkeiten gibt es? - Kartenmaterial: welches ist ratsam für D und ggf. CH, AU und It? Für sonstige Tipps wäre ich auch dankbar. Danke und viele Grüsse sixshooter Zitieren
SprintSTMünchen Geschrieben 4. April 2011 report Geschrieben 4. April 2011 Servus, hier wären ein paar Beispiele: - Halterung - Stromversorgung habe ich beim Standlicht im Scheinwerfer angeklemmt (dadurch automatisches Ein-/Ausschalten - beim Tankstop entweder im Akkumodus weiterlaufen lassen, oder halt Parklich einschalten) - Kartenmaterial würde ich LifeTime Update Europa nehmen so long Christian Zitieren
PA1976 Geschrieben 4. April 2011 report Geschrieben 4. April 2011 (bearbeitet) Hi, zu den Halterungen mal zur Tante Louise gehen, die haben da eine schöne Lösung. Leider hab ich auf der HP dort keine schöne Darstellung gefunden und zwar wird hierbei an den 2 Halteschrauben des Kupplungs- oder Bremshebel ein Halter eingeschraubt auf dem ein Kugelkopf sitzt. Auf diesem Kugelkopf wird dann noch ein Zwischenstück gesetzt, welches die Aufnahmeplatte mit dem Träger verbindet (beim 220 Zumo ist das im Lieferumfang Original schond abei, gibt es auch im Zubehör). Solltest du das Navi mal nicht benötigen, einfach am unteren Kugelkopf Halteschraube lösen (Flügelmutter auch für große Hände zu bedienen) und das Ganze Schrott ist weg, zurück bleibt da nur der untere Kugelkopf, der nicht stört. Und zum Schluss des ganzen Textes ist mir doch noch ein Bild unter die Augen gekommen, so sieht das Originalzubehör aus, gibt es für kleineres Geld bei der Tante um die Ecke auch. Montage Navi Garmin --> das untere Teil kann sowohl mit dem dort angezeigten Bügel befestigt werden, jedoch sind die 2 Bohrungen genau in dem Abstand wie die Schrauben deiner Hebelaufnahme und der Träger ist aus Metal. Bearbeitet 4. April 2011 von PA1976 Zitieren
SprintSTMünchen Geschrieben 4. April 2011 report Geschrieben 4. April 2011 (bearbeitet) Das wäre der Halter für Kupplungshebel ... *** klick mich *** Das wäre der Gerätehalter und das Zwischenstück Die Halterung könnte man hiermit abschließen Um das Stromkabel noch trennbar zu machen, habe ich folgende Stecker verwendet: Stecker Für den Stecker gibt es auch noch die Schutzkappe, um bei Nichtbenutzung der Stecker vor Nässe zu schützen Teilenummer 08 0349 000 001 Dose Bearbeitet 4. April 2011 von SprintSTMünchen Zitieren
andreas Geschrieben 4. April 2011 report Geschrieben 4. April 2011 Ich habe mal in den passenden Bereich verschoben. Ich empfehle einen Halter von RAM, wenn es einigermaßen wasserdicht sein soll, noch mit der kleinen PDA Tasche von Bags Connection. Ich habe eine Kugel auf dem Lenkerklemmbock und ein kurzes Vebindungsstück dazu. Zitieren
SprintSTMünchen Geschrieben 4. April 2011 report Geschrieben 4. April 2011 Das Garmin Nüvi 550 ist bereits selbst wasserdicht Zitieren
andreas Geschrieben 4. April 2011 report Geschrieben 4. April 2011 OK OK - aber die Halter von RAM sind trotzdem gut. Angebote gibts auch bei Ebay. Zitieren
