GerT Geschrieben 6. Oktober 2011 report Geschrieben 6. Oktober 2011 Hier mal ein paar Antworten seitens Triumph zu den Punkten an der 2011er Speedy. Hoffe das klärt einige Punkte. Gruß GerT Zitieren
Mase Geschrieben 6. Oktober 2011 report Geschrieben 6. Oktober 2011 Na dann hoffe ich mal das ich die neuen Scheinwerfer bekomm. Weil mein freundlicher hat die bestellt, Status war auf rot. Dauert ca. bis zum 15. bis sie kommen und es werden gleich beide getauscht. Zitieren
stuggibayer Geschrieben 7. Oktober 2011 report Geschrieben 7. Oktober 2011 Servus, bin auch im Club (hab schon ein Modell 2012 -EZ 07/11 mit dem neuen Schriftzug)... 4500 KM; ca. 1cm langer Riss im linken Scheinwerfer. Scheinwerferglas ist am 06.10. gekommen... Leider wird lt. meinem Freunlichen nur das defekte Glas ausgetauscht... (d.H. wenn der rechte Scheinwerfer muckt, darf ich nochmal 40 KM enfache Wegstrecke runterradeln... ) Glas abholen und selber einbaun geht auch nicht... Na ja hoffen wir, daß ein goldener Oktober kommt und es nicht nur noch pisst.... Zitieren
Dr. Seltsam Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 Grüsse, bei meinem Schätzchen werden morgen beide Gläser getauscht. Mal sehen wie lange sie dann halten, ich werde berichten. Zitieren
Termi Raptor Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 tach leute, nur mal so zur info: war am wochenende auf brautschau, da ich eigentlich auf ne streety mit plastik-fantastik-licht umsteigen möchte. hab diverse händler abgeklappert und mir dabei auch deren vorführer (streety + speedy) angesehen. beängstigendes ergebnis: ALLE vorführer (und das waren einige an der zahl), hatten das rissproblem an mindestens einem scheinwerferglas. Zitieren
franky72 Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 ich habe beim Kauf meiner Speedy keine Garantieverlängerung gekauft. Ich glaube das hole ich bei dem nächsten Händlerbesuch nach. Sonst wird das glaube ich, ganz schön teuer mit den ganzen Scheinwerfergläsern. Zitieren
Mase Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 Ist es nicht so das wenn die auf Garantie getauscht werden du extra neue 2 Jahre Garantie darauf hast? Zitieren
franky72 Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 Ist es nicht so das wenn die auf Garantie getauscht werden du extra neue 2 Jahre Garantie darauf hast? Bist du dir da sicher? Zitieren
Mase Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 Nicht 100% aber zb bei meinem defekten Steuerketten Spanner meinte mein freundlicher das da nochmal extra Garantie drauf ist. Zitieren
franky72 Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 Ich hoffe du hast recht, ich werde meinen Händler mal drauf ansprechen. Zitieren
Mase Geschrieben 9. Oktober 2011 report Geschrieben 9. Oktober 2011 Ich frag wegen den Scheinwerfern auch nochmal. Sollten ja im laufe der Woche kommen. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 10. Oktober 2011 report Geschrieben 10. Oktober 2011 Ist es nicht so das wenn die auf Garantie getauscht werden du extra neue 2 Jahre Garantie darauf hast? Bist du dir da sicher? Normalerweise verlängert sich die Garantie nicht für die ausgetauschten Bauteile in der Granatiezeit. Wenn nach 23 Monaten ein Teil getauscht wird hat dieses auch nur 1 Monat Garantie wie der Rest des Fahrzeuges. Zitieren
Mase Geschrieben 10. Oktober 2011 report Geschrieben 10. Oktober 2011 (bearbeitet) Hmm wenn das so ist dann hab ich ihn wohl falsch verstanden :/ Bearbeitet 11. Oktober 2011 von BlackT Zitat Zitieren
j.-tommy Geschrieben 11. Oktober 2011 report Geschrieben 11. Oktober 2011 Normalerweise verlängert sich die Garantie nicht für die ausgetauschten Bauteile in der Granatiezeit. Wenn nach 23 Monaten ein Teil getauscht wird hat dieses auch nur 1 Monat Garantie wie der Rest des Fahrzeuges. das ist so nicht ganz korrekt... es ist richtig, dass sich die garantie des fahrzeuges nicht verlängert...werden teile ausgetauscht hat man aber eine garantie auf die reparatur und die getauschten teile an sich... wie lang die ist, ist unterschiedlich...was sie beinhaltet ist tlw. auch von den getauschten teilen abhängig... Zitieren
roederich Geschrieben 11. Oktober 2011 report Geschrieben 11. Oktober 2011 Hallo zusammen jetzt bin auch ich im Club, Speedy EZ05/11 nach 7500km Riß im rechten Scheinwerfer Zitieren
andreas Geschrieben 16. Oktober 2011 report Geschrieben 16. Oktober 2011 es ist richtig, dass sich die garantie des fahrzeuges nicht verlängert...werden teile ausgetauscht hat man aber eine garantie auf die reparatur und die getauschten teile an sich... wie lang die ist, ist unterschiedlich...was sie beinhaltet ist tlw. auch von den getauschten teilen abhängig... Das ist von den Garantiebedingungen abhängig. Bei VW z.B. ist es so, daß sich die Garantie nur dann entsprechend verlängert, wenn Dir Kosten entstanden sind. Ich habe das Spiel durch, Am Auto wurde etwas dreimal auf Garantie "geflickt". Der Tausch eine Woche nach Ablauf der Garantie lief dann "nur noch" über einen Kulanzantrag. Zitieren
speed patrick Geschrieben 16. Oktober 2011 report Geschrieben 16. Oktober 2011 so bin schon wieder im club schon der 2satz scheinwerfer der wieder reißen tut bin es langsam leid und es nervt Zitieren
Schubi Geschrieben 17. Oktober 2011 report Geschrieben 17. Oktober 2011 So, bin auch dabei. EZ 07/11 km-Stand: 5400 kkm Riss links mittig. Danke! Bin jetzt angepisst. Sers, und allzeit gute Fahrt. DER Schubi Zitieren
chtriple Geschrieben 17. Oktober 2011 report Geschrieben 17. Oktober 2011 Bei meiner Lady sind beide gewechselt worden, langasm müssten die Triumphaner das in den Griff bekommen !!! Zitieren
franky72 Geschrieben 17. Oktober 2011 report Geschrieben 17. Oktober 2011 Wenigstens hast du deine schon ich bekomme meine wohl erst im November momentan bin ich soweit, dass ich denke nie wieder Triumph! Auch wenn das Bike ansonsten Laune macht. Zitieren
Mase Geschrieben 17. Oktober 2011 report Geschrieben 17. Oktober 2011 Was ich fragen wollte, bekam heute den Anruf vom freundlichen das ich morgen kommen kann, wurden bei euch auch gleich die ganzen Scheinwerfer getauscht? Dachte eigentlich nur die Gläser? Oder geht das nicht Einzel? Zitieren
DERSmarty Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor report Geschrieben 18. Oktober 2011 Bei mir immer der Einsatz, sprich Reflektor samt Glas, das schwarze Plastikgehäuse wird nicht mitgetauscht. Zitieren
Mase Geschrieben 18. Oktober 2011 report Geschrieben 18. Oktober 2011 Ah ok dann ist alles klar, deswegen wurde gesagt das es neu eingestellt werden muss. War dann der Annahme das es komplett getauscht wird. Alles klar danke für die Info! Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 25. Oktober 2011 report Geschrieben 25. Oktober 2011 So, heute ware meine Speedy zur 10.000er und was soll ich sagen, die vor gut einem Monat beide ausgetauschten Scheinwerfergläsern war wieder hin und wurden wieder beide ausgetauscht :-( Und dann gab es auch ein neue Rückrufaktion und die Wasserschläuche wurden getauscht... Na ja, immerhin hatte ich noch kein Ausfall :-) Zitieren
Mase Geschrieben 25. Oktober 2011 report Geschrieben 25. Oktober 2011 Meine sind mittlerweile getauscht. Hab nochmal gefragt, auf die Scheinwerfer hab ich definitiv wieder neue Garantie. Wegen den Wasser/Ölschläuchen kam bei mir noch nix. Oh man ich hab keine Lust nächstes Jahr wieder glei zum Händler zu gehen. Hatte gehofft ich hab das nach der Buell hinter mir... Zitieren
