triplejoe Geschrieben 26. Oktober 2011 report Geschrieben 26. Oktober 2011 Meine haben jetzt auch Risse. Beide ca. 2cm lang. Aber ich warte mit dem tauschen bis zum Frühling, in der Hoffnung dass bis dann bessere Qualität hergestellt/geliefert werden. Habe keine Lust, alle paar Monate die Gläser auszutauschen... Zitieren
franky72 Geschrieben 26. Oktober 2011 report Geschrieben 26. Oktober 2011 Bei mir ist jetzt auch der linke kaputt. Komischerweise musste ich auf den rechten zwei Monate warten und der linke war schon nach ein paar Wochen, gleichzeitig mit dem rechten da. Sobald ich Zeit habe, lasse ich die Gläser wechseln. Zu der Garantie hat der Händler gesagt, ich habe Zwei Jahre Garantie und danach ein Jahr Gewährleistung. Hoffe nur dann hat sich das Thema Scheinwerfer für mich erledigt. Zitieren
Pip Geschrieben 27. Oktober 2011 report Geschrieben 27. Oktober 2011 Moin, nur wegen der Statistik: Habe auch Risse gehabt, bei km-Stand 2700, re. und links. Wurden vom Händler anstandslos ausgetauscht. Die neuen halten jetzt schon 4000 km ... Gruß PIP Zitieren
bikerstefan Geschrieben 30. Oktober 2011 report Geschrieben 30. Oktober 2011 hi, bei mir wurde schon zum zweiten mal beide scheinwerfer ausgetauscht..... das erste mal im august und dann ende oktober..... ist schon unzumutbar in der heutigen zeit solch ein problem nicht in den griff zu bekommen Zitieren
m-punkt Geschrieben 8. November 2011 report Geschrieben 8. November 2011 (bearbeitet) So, nach 6.200 km fängt auch der zweite Satz Scheinwerfer an zu reißen. Nicht schön. Wird dann hoffentlich zum Saisonstart gemacht, zusammen mit dem Kühlwasserschlauch und was bis dahin noch so ans Tageslicht kommt :-( Bearbeitet 8. November 2011 von m-punkt Zitieren
Kug Geschrieben 15. März 2012 report Geschrieben 15. März 2012 Auch ich hatte wieder Risse in den bereits getauschten Gläsern, nachdem ich meine nun zum Kundendienst gebracht habe bat ich den Meister das er bitte abklären soll on das Thema nun vom Tisch ist und man beim Austausch nun haltbare Gläser bekommen kann. Sonst hätte ich die alten Gläser noch länger dringelassen. Ein paar tage später hat er angerufen und gemeint er hätte das abgeklärt und die neuen Gläser sollten nun wohl halten. Zitieren
Econo Geschrieben 18. März 2012 report Geschrieben 18. März 2012 So mein linker Scheinwerfer hat nun auch einen Riss Bei ca. 3.500km hat es die Lampe dahin gerissen. War auf einer etwas längeren Tagestour. Mein Händler meinte, dass Triumph nun neue Gläser hat und das damit nicht mehr vorkommen soll. Bei mir werden auch direkt beide Scheinwerfer gewechselt. Mal sehen ob die Neuen länger halten. Naja kommt halt vor. So lang alles immer ohne Probleme korrigiert wird...... Zitieren
freiluft Geschrieben 19. März 2012 report Geschrieben 19. März 2012 Naja, nervig ist das schon. Ich habe beide Scheinwerfer bisher zweimal austauschen lassen müssen. Angeblich ist die jetzige Charge von Scheinwerfern wohl weniger fehleranfällig. Ich bin gespannt. Ich habe meine Speed Triple seit März 2011 und bin bisher 13.000 km gefahren. Zitieren
Triplebub Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Bei mir wars am Freitag auch soweit, links ein bestimmt 12 cm langer Riss. Zitieren
Pietro Geschrieben 27. März 2012 report Geschrieben 27. März 2012 Auch bei mir ein 3cm langer Riss am rechten Scheinwerfer( in Fahrtrichtung ), ist eh gerade in der 10000km Inspektion und wird auf Garantie getauscht. Zitieren
Econo Geschrieben 28. März 2012 report Geschrieben 28. März 2012 So meine wurden gestern getauscht und laut der Werkstatt sollte jetzt alles i.O. sein und nicht mehr vorkommen, da Triumph den Hersteller gewechselt hat und neue Gläser drin sind. Mal sehen ob er Recht hat, ansonsten MfG Econo Zitieren
Joaquim9 Geschrieben 28. März 2012 report Geschrieben 28. März 2012 hallo, es gibt / bzw. gab, bei den neuen Scheinwerfern Probleme mit Spannungsrissen ! ! ! Das ist seit einiger Zeit bekannt und die Händler sind informieret und angehalten diese kostenlos zu tauschen. Und jetzt der Hammer: Nach Rücksprache mit Triumph Händlern in Salzburg und Oberösterreich und auch in Norddeutschland, werden die neuen Scheinwerfer:..nur noch paarweise im Satz ( also rechts und links ) und NICHT einzeln verkauft. Da fällt mir nur mehr ein: "NÖTIGUNG" in Zukunft bin ich also gezwungen mir einen Satz zu kaufen ( ca. 390,00 Teuronen ) und den nicht gebrauchten lege ich mir ins Regal. Ich werd mich mal an den Uli wenden, ggf. den verbraucherschutz einschalten. vg aus dem Salzburgerland Joaquim Zitieren
Franko1978 Geschrieben 28. März 2012 report Geschrieben 28. März 2012 (bearbeitet) Wenn die Defekten auf Garantie getauscht werden, dann musst du dafür ja erst mal gar nichts zahlen. Und es erscheint mir sinnvoll die vermeintlich schlechten Gläser gleich im Doppelpack auszutauschen. Blöd wäre natürlich wenn nur ein Glas bei den Neuen kaputt ist... Bearbeitet 28. März 2012 von BlackT fullquote Zitieren
Kug Geschrieben 28. März 2012 report Geschrieben 28. März 2012 Fraglich nur ob es das Glas einzeln überhaupt giebt, ich hab mitgekriegt das bei meiner nicht die Gläser getauscht wurden sondern die beidem Scheinwerfer komplett, also mit dem schwazem gehäuse und dem silbernen ring. Zitieren
triplejoe Geschrieben 28. März 2012 report Geschrieben 28. März 2012 (bearbeitet) Bei mir wurden auch die kompletten Scheinwerfer getauscht, nicht nur das Glas. Bearbeitet 28. März 2012 von Knacki Fullquote entfernt Zitieren
Mase Geschrieben 28. März 2012 report Geschrieben 28. März 2012 (bearbeitet) Dito, bei mir wurde auch komplett getauscht Bearbeitet 28. März 2012 von Knacki Fullquote entfernt Zitieren
SPD3PL Geschrieben 4. April 2012 report Geschrieben 4. April 2012 Nach einem Jahr und 5500km, 2 Garantiefälle! Mitte 2011 eine neue Kupplung bekommen (trennte nicht) und Ende 2011, beide Scheinwerfer komplett neu. (Scheibe gerissen!) Aber trotzdem ein Endgeiles Moped!!! Zitieren
derNEFFETS Geschrieben 13. April 2012 report Geschrieben 13. April 2012 nach 3000km und Riss im linken Glas wurden ebenfalls direkt beide Gläser die Tage auf Garantie getauscht Zitieren
Perke23 Geschrieben 10. Mai 2012 report Geschrieben 10. Mai 2012 Hallo Leute hatte die selben Probleme wir ihr und dachte das sich das Thema nach der 10000 km Inspektion und dem mitlerweile 3. Satz erlädigt hätte, doch vorgestern in der Garage gewesen und die Maschine geputzt und was schaut mich an ein erneuter riss im linken Scheinwerfer . Habe dann beim Händler angerufen und ihm die tolle Nachricht erzählt und auch er war überrascht denn er dachte das das Thema eigentlich vorbei sei. Warte nun auf eine Rückmeldung und wolte jetzt mal fragen ob ich der erste bin der den neuen Satz geschrottet hat? Habe mitlerweile 16tkm runter Zitieren
Kug Geschrieben 11. Mai 2012 report Geschrieben 11. Mai 2012 wahrscheinlich bist der erste mit dem neuen verbesserten Satz. Ich hab auch 2 mal wechseln lassen und die neuen verbesserten seit dem 10000er drin, hab jetzt 12500 drauf und bisher hält er. Das heisst aber noch nix, nach dem ersten wechseln damals hats auch ne weile gedauert. Zitieren
Perke23 Geschrieben 11. Mai 2012 report Geschrieben 11. Mai 2012 Na dann lass ich mich mal überraschen und warte ab was der freundliche so sagt Zitieren
tripletreiber Geschrieben 18. Mai 2012 report Geschrieben 18. Mai 2012 Was soll ich sagen, ich gehöre jetzt auch zum Club. Nach 5600 Km ist bei mir das erste (rechte) Scheinwerferglas gerissen. Habe den Freundlichen schon informiert, soll dann bei der Inspektion gemacht werden. Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 18. Mai 2012 report Geschrieben 18. Mai 2012 Hi, ich dachte, ich hätte Mitte letzten Jahres den Club verlassen,denkste. Wieder ein Glas gerissen.Hoffe mal das das nicht ne Endlosgeschichte wird,denn nach der Garantiezeit find ich es nicht mehr lustig. Nun werden wieder beide getauscht,meint der Händler. Na mal sehen. Gruß Maik Zitieren
franky72 Geschrieben 18. Mai 2012 report Geschrieben 18. Mai 2012 Na super, dann bin ich mal gespannt wann es bei mir wieder soweit ist. Der Händler hat mir eigentlich versichert, dass das mit den gerissenen Scheinwerfern nicht mehr vorkommt. Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 18. Mai 2012 report Geschrieben 18. Mai 2012 Das hat meiner letztes Jahr auch schon gesagt,deswegen wurden ja auch gleich beide getauscht. Aber der steckt ja nun auch mal nicht drin,gerissen ist gerissen. Gruß Maik Zitieren
