waxman Geschrieben 1. Juli 2015 report Geschrieben 1. Juli 2015 (bearbeitet) Mit Castrol-Ölen wäre ich etwas vorsichtig. Es gab schon Berichte, dass die zur Verschlammung neigen können. Stand auch in einer Untersuchung bezüglich Öleinflüssen bei Steuerkettenlängungen bzw. -rissen bei Motoren aus dem VW-Konzern. Ich fahre seit Jahren nur Vollsynthese von Motul oder das Mobil 1. Gruß Wilfried Bearbeitet 1. Juli 2015 von waxman Zitieren
Hardrockwolf Geschrieben 10. Juli 2015 report Geschrieben 10. Juli 2015 Wenn ich immer schön brav exakt nachfülle (also bis 3/4 max.) dann gönnt sie sich ziemlich genau 0,1l / 1.000km. Denke das geht in Ordnung - soll ja auch nicht leben wie ein Hund ;-) Weiß eigentlich jemand wie viel zwischen min. und max. vom Ölmessstab drin ist? (1050 515NV) Zitieren
JLSCH Geschrieben 10. Juli 2015 report Geschrieben 10. Juli 2015 Hallo Hardrockwolf ich denke so zwischen 150-250ml, war mein Gefühl........ gruss Zitieren
cut1 Geschrieben 23. Juli 2015 report Geschrieben 23. Juli 2015 (bearbeitet) Also der Händler meines Vertrauens hat auch gemeint, dass sie zwischen den Kundendiensten kein zusätzliches Öl braucht. Ich werde es trotzdem ab und an kontrollieren und bei Bedarf eben nachfüllen. Wenngleich ich persönlich bei 0,1 Verbrauch, "nach der genauen Kontrolle" oder so ähnlich, keinen Handlungsbedarf sehe, den hier wird doch eine gewisse Messtolleranz gegeben sein, heißt vlt. etwas ungenau kontrolliert... . Wie schon gesagt wurde, hängt der Ölverbrauch auch davon ab, wie man seine Diva scheucht, war bei meinen Katis, bis Dato auch immer so :-). Bearbeitet 23. Juli 2015 von cut1 Zitieren
K-Lo Geschrieben 24. August 2015 report Geschrieben 24. August 2015 Ich brauch immer wieder mal bisschen Öl, kanns nur noch nicht genau ausmachen mit was es zusammenhängt.... Nur letztens war ich bisschen angefressen, weil man mir scheinbar nach dem Service zu wenig reingemacht hat. Mopped war zur 20.000er Inspektion, danach bin ich keine 300km gefahren bevor ich mit Freunden los in die Dolomiten bin. Hab vor der Abfahrt mir gedacht, dass ich ja eigentlich nach nix schauen muss, da Inspektion ja gerade gemacht wurde... Hab dann aber doch nochmal nach dem Öl geschaut... Und siehe da.... Am Ölmesstab war nur ganz unten bisschen Öl Zitieren
