chris-x Geschrieben 29. Mai 2011 report Geschrieben 29. Mai 2011 Hallo, aufgrund einiger Veränderungen am Kabelbaum muss ich einige neue Adern einziehen... z.B. Blinker, Scheinwerfer, Zuleitungen zu den Lenkerschaltern. Was ist denn da so der beste Querschnitt --> 1,00mm² oder 1,5mm² Danke und beste Grüße Chris Zitieren
Hubraumzwerg Geschrieben 29. Mai 2011 report Geschrieben 29. Mai 2011 Die Scheinwerfer sind da wohl das Eizige - von dem was Du aufgezählt hast - was da kritisch sein könnte. Aber selbst die Original-Kabel haben mE keine 1,5mm². Zitieren
joe8353 Geschrieben 30. Mai 2011 report Geschrieben 30. Mai 2011 Hi, Dicker ist Besser Optimal wofür ist immer die Frage... Gerhard Zitieren
MaT5ol Geschrieben 31. Mai 2011 report Geschrieben 31. Mai 2011 aufgrund einiger Veränderungen am Kabelbaum muss ich einige neue Adern einziehen... z.B. Blinker, Scheinwerfer, Zuleitungen zu den Lenkerschaltern. Was ist denn da so der beste Querschnitt --> 1,00mm² oder 1,5mm² Leitumngsquerschnitt ist abhängig von Strom und Länge... - und davon um wieviel die Spannung abfallen darf... (damit geht dann aber auch die Leistung, also z.B. die Helligkeit der Scheinwerfer in den Keller!) Den Strom kannst du dir über die Leistung der Verbraucher und die Bordspannung aus P=UxI => I = P/U berechnen, für den Leitungsquerschnitt gelten folgende Daumenregeln (Leitungslänge kannst du beim Mopped eher vernachlässigen!) Für die Festlegung der Kabelquerschnitte empfehlen sich folgende Richtwerte: Kabelquerschnitt 0.5 mm² - max. Strom 7.8 A Kabelquerschnitt 0.75 mm² - max. Strom 10.6 A Kabelquerschnitt 1 mm² - max. Strom 13.5 A Kabelquerschnitt 1.5 mm² - max. Strom 17 A Kabelquerschnitt 2.5 mm² - max. Strom 22.7 A Kabelquerschnitt 4 mm² - max. Strom 29.8 A Kabelquerschnitt 6 mm² - max. Strom 38.3 A Auslegung auf Dauerstrombelastung. Quelle: Kraftfahrtechnisches Taschenbuch BOSCH. Danach solltest du mit 1mm² schon auf der sicheren Seite sein, wichtig sind die Übergangswiderstände an den Steckern und die unterscheidung zwischen Steuerstrom und Leistungsstromleitungen - erstere kannst du ruhig dünner ausführen, letztere quasi nicht dick genug... oder eben alles einfach mit 1mm² (Batterie- und Anlasserverkabelung mal ausgeschlossen!) Zitieren
joe8353 Geschrieben 1. Juni 2011 report Geschrieben 1. Juni 2011 Was der Mattol alles weiß... Zitieren
