Morgen Gemeinde,
da ich ja jetzt die Übersetzung ändere wollte ich mir ein Kettenrad aus Alu anschaffen.
Mein Händler meinte allerdings ich sollte lieber eins aus Stahl nehmen da hier die Standzeiten deutlich höher sind.
Von der Masse her kann der unterschied doch nicht groß sein?
Was habt ihr denn drauf und wie lange hält das Alu Teil?
Gruß Dirk
Hallo Hägar,
ich habe eins aus Stahl drauf, werde mir aber wenn es soweit ist eins aus alu draufmachen. Der größte Teil hier fährt glaube ich "Alu"
Hallo Hägar !
Ich fahre Alu und ich glaube nicht das die Haltbarkeit der Alublätter viel was kürzer als die der Stahlblätter ist.
Außerdem überlebt das Kettenblatt meist die Kette.
Morgen Gemeinde,
da ich ja jetzt die Übersetzung ändere...
@Hägar
auf 17/44 ?
Habe eben die Teile bestellt da mich die zu lange Übersetzung
auch schon lange nervt...
In freudiger Erwartung... :cool:
Hallo Dirk!
Alukettenblatt natürlich.
Ist kaum teurer, und wiegt im direkten Vergleich schon weniger
(wieviel genau kann ich Dir nicht sagen, hab's nicht gewogen... :laugh: )
Und so lange deine Kette hält, hebt dir das Alublatt auch.
Ausser du erreichst mit einer Kette auch über 60000km wie TMA, dann könntest du Probleme kriegen... :tongue:
Aber bei den "normalen" ca. 20000km kein Problem.
Gruß Otter
tach
is eigendlich peng. alu giebt einem eben das gute gefühl was edles zu haben. alu macht auch sinn, wenn du was mit durchbrüchen willst (immer schön mit shampoo waschen.. :laugh: ).
technisch egal, aber wichtig fürs ego
frank
ich fahre auch ein Alukettenrad und bin zufrieden. Bis jetzt keine Verschleißerscheinung und der Aufpreis zu Stahl ist ja auch nicht so hoch.
Technisch halte ich es nicht für egal, da das geringere Gewicht doch Auswirkung auf den Antriebsstrang hat. Aber deswegen habe ich es nicht gekauft, da ich denke sowieso keinen Unterschied zu merken. :happy:
Marco
@ centennial
Ich tausche nur das Kettenrad von 42 original auf 45.
Was vorne original drauf ist weiß ich gar nicht aber wollte vorne nix verkleinern da die Kette dann noch mehr schleift (ist auch ne Centennial)
@ frankmann
Mein Ego ist jetzt schon super :smile::smile::wink: (fahre ja ne Triumph)
Gruß Dirk
Ich hab gerade meine Übersetzung auf 18/45 gewechselt (und ohne Probs über den TÜV gekommen) und bei der Gelegenheit gleich ein Alu-Kettenrad montiert. Sieht halt schöner aus :cool:.
Ciao Dirk
PS: Mein Gott geht die Übersetzung ab, der Reifen ist richtig abradiert, super Herausbeschleunigung aus Kurven..... :biggrin::biggrin::biggrin:
Die Sache ist, dass meiner Erfahrung nach 44er oder 45er Kettenblätter gar nicht in Stahl zu haben sind, auch wenn man möchte.
Zwischen den Alukettenrädern gibt es auch Unterschiede, Qualitätsprodukte halten schon einiges aus und sind fast so haltbar wie Stahl (hier hat AFAM z.B. ne gute Reputation)
Zum Gewicht: Alu wiegt nur ein Drittel von Stahl, bei fast einem Kilo hast du 600gr. gegenüber Stahl gespart, das ist nicht wenig, vor allem, weil es auch an den ungefederten Massen ist.
Gruß Lutz
@ centennial
Was vorne original drauf ist weiß ich gar nicht aber...
vorne sind es 18 Zähnchen...
Und damit richtig Freude aufkommt, rate ich allen Daytonisten zu einem
Kurzhubgasgriff. Damit kann man die kleinen Schwächen unserer Geliebten
ein wenig ausbügeln und ist immer schön am Gas... :wink:
@centennial
was kostet denn so ein Kurzhub Gasgriff Umbau
Gruß Dirk
@centennial
Gasgriff (Magura) 35.- Euro
Einbau ca. 100 .- Euro
Da ich während der Garantiezeit lieber einen Profi
schrauben lasse und man sich bestimmt ne Menge
Pfriemelei erspart, sind die 100.- Euro eigentlich OK.
Bei dem Gasgriff entfällt allersings der zweite Zug.
Es gibt aber bestimmt auch welche mit zwei Zügen,
allerding hatte ich bisher noch keine Probleme...
Zur Info
43er Stahlkettenblatt ca. 650g
45er Alukettenblatt ca. 350g
d.h. du hast bei einem größeren Kettenrad trotzdem noch eine massige Gewichtreduzierung!!
Bei PS/Motorrad hatten sie mal Sthal/Alu/Kunststoffkettenräder an einer R1 getestet.
Das Kunststoffrad hat erstaunlich lange geahlten, die Jungs waren jedenfalls zufrieden damit.
Einen Unterschied zwischen Stahl und Alu konnten die damals nicht feststellen, wenn ich nicht irre :smile:
GerT
Hallo, lieber GerT,
das mit dem Kunststoffrad erinnere ich auch. Weiß zufällig jemand, wo man so ein Teil herbekommt?
Bei MOTORRAD haben sie mal Kettenblätter aus Alu gegen welche aus Stahl laufen lassen über 7500km, Ergebnis:
Stahl: JT (Difi) 1050gr. nur minimale Laufspuren
Stahl: Sunstar (Schuh) 980gr. nur minimale Laufspuren
Alu AFAM 370gr. geringe Verschleißspuren
Alu Renthal (Zupin): 300gr. stark eingelaufene Zähne
Alu (Wieres): 320 gr., sehr stark eingelaufene Zähne.
Dabei war das Wieres das teuerste mit damals 109DM, AFAM 78.-DM
Grüße, Lutz
