ASTB Geschrieben 16. Juni 2011 report Geschrieben 16. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo Zusammen, da ich mir gerade Gedanken mache, meiner 1050 ein bisschen mehr Druck zu verpassen, kam natürlich der Gedanke, was durch den Tausch der Nockenwellen zu holen ist. Folgende Einträge habe ich auch gefunden, die schon mal die technischen Daten beschreiben. 1050 = Nockenwellendaten 1050 955 = Nockenwellendaten 955 Wie sieht es aber mit der Kompatibilität zwischen den Modellen aus? Passen die Nockenwellen der 1050 in die 955 und umgekehrt bzw. was muss angepasst werden? Was ist das optimale Alltagsprofil. Was ist eher für den Kreisel. Die 1050er Nocken sind im Gegensatz zur 955 zahmer und haben weniger Hub. Wie fährt sich das Nockenwellenprofil der 147PS Daytona? Wie sind dort eure Erfahrungen? Hat schon jemand ein Misch aus unterschiedlichen Wellen gefahren? z.B. Einlass 147PS Daytona, Auslass Speedy Wellen. Solche Kombinationen werden gerne im PKW Bereich genutzt, für mehr Leistung aber noch genug Drehmoment untenrum. Haben sich vielleicht noch andere Justierungen der Nockenwellen bewährt. Einlassnockenwelle ein paar Grad früher zu verdrehen oder ähnliches? Wie sind dort die Erfahrungen? Gruß Tobias Bearbeitet 16. Juni 2011 von ASTB Zitieren
BlackT Geschrieben 16. Juni 2011 report Geschrieben 16. Juni 2011 (bearbeitet) Die optimale NW hat eine variable Spreizung Also mechanisch probiert hab ich schon einige ... ganz rechts die Wellen von T595N Passen die Nockenwellen der 1050 in die 955 und umgekehrt bzw. was muss angepasst werden? Welchen 955er meinst du? Die NW der N-Modelle passen Plug''nPlay in den 1050er und umgekehrt. Die von T509 und T595 passen auch, allerdings nicht die NW Räder Was ist das optimale Alltagsprofil. Was ist eher für den Kreisel. Drehmoment für die Landstraße, Spitzenleistung für die Rennstrecke Schöne Steuerzeit Die 1050er Nocken sind im Gegensatz zur 955 zahmer und haben weniger Hub. Die 1050er Wellen sind mehr als zahm - ein Tribut an Euro3 Wie fährt sich das Nockenwellenprofil der 147PS Daytona? Kommt wohl auf die eingestellte Überschneidung an Hat schon jemand ein Misch aus unterschiedlichen Wellen gefahren? z.B. Einlass 147PS Daytona, Auslass Speedy Wellen. Solche Kombinationen werden gerne im PKW Bereich genutzt, für mehr Leistung aber noch genug Drehmoment untenrum. Wozu und mit welchem Ziel? Die T595N könnten Spaß machen Voraussetzung ist, dass die Überschneidung verstellt werden kann. Und, dass der höhere Ventilhub noch hinhaut - wovon ich aber stark ausgehe. Haben sich vielleicht noch andere Justierungen der Nockenwellen bewährt. Einlassnockenwelle ein paar Grad früher zu verdrehen oder ähnliches? Wie sind dort die Erfahrungen? Leider erst nächsten Winter mehr auf diesem Kanal Bearbeitet 16. Juni 2011 von BlackT Zitieren
ASTB Geschrieben 16. Juni 2011 Autor report Geschrieben 16. Juni 2011 Was ist das optimale Alltagsprofil. Was ist eher für den Kreisel. Drehmoment für die Landstraße, Spitzenleistung für die Rennstrecke Schöne Steuerzeit Das war mir klar Mir gings eher um die vorhandenen Triumph Nockenwellen :) Wie fährt sich das Nockenwellenprofil der 147PS Daytona? Kommt wohl auf die eingestellte Überschneidung an In Standard Einstellungen bzw. was ist empfehlenswert? Hat schon jemand ein Misch aus unterschiedlichen Wellen gefahren? z.B. Einlass 147PS Daytona, Auslass Speedy Wellen. Solche Kombinationen werden gerne im PKW Bereich genutzt, für mehr Leistung aber noch genug Drehmoment untenrum. Wozu und mit welchem Ziel? Die T595N könnten Spaß machen Voraussetzung ist, dass die Überschneidung verstellt werden kann. Und, dass der höhere Ventilhub noch hinhaut - wovon ich aber stark ausgehe. Welche T595N. Die Speed Triple oder Daytona Wellen? Haben sich vielleicht noch andere Justierungen der Nockenwellen bewährt. Einlassnockenwelle ein paar Grad früher zu verdrehen oder ähnliches? Wie sind dort die Erfahrungen? Leider erst nächsten Winter mehr auf diesem Kanal Ich werde warten Gruß Tobias Zitieren
Lüneburger Geschrieben 16. Juni 2011 report Geschrieben 16. Juni 2011 Welche T595N. Die Speed Triple oder Daytona Wellen? Wenn ein T vor dem 595N steht, ist es die Daytona Daytona = T595N Speedy = 595N Zitieren
ASTB Geschrieben 16. Juni 2011 Autor report Geschrieben 16. Juni 2011 Welche T595N. Die Speed Triple oder Daytona Wellen? Wenn ein T vor dem 595N steht, ist es die Daytona Daytona = T595N Speedy = 595N Ah, wieder was dazu gelernt Zitieren
ASTB Geschrieben 16. Juni 2011 Autor report Geschrieben 16. Juni 2011 Wozu und mit welchem Ziel? Die T595N könnten Spaß machen Voraussetzung ist, dass die Überschneidung verstellt werden kann. Und, dass der höhere Ventilhub noch hinhaut - wovon ich aber stark ausgehe. Passt den der große Ventilhub der T595N mit dem 1050er Motoren? Sind ja doch 1,45mm beim Einlass und beim Auslass 1,2mm mehr Hub als bei den Serienwellen. Zitieren
BlackT Geschrieben 16. Juni 2011 report Geschrieben 16. Juni 2011 (bearbeitet) Du hast meine Antwort doch gelesen und selbst zitiert. Ob's tatsächlich reicht, wird sich nächstes Jahr zeigen . Oder du bist ungeduldig und versuchst es selbst vorher und gibst mir Bescheid. Hab ich dann weniger Aufwand Sind ja doch 1,45mm beim Einlass und beim Auslass 1,2mm mehr Hub als bei den Serienwellen. 1.4 und 2.2 Bearbeitet 16. Juni 2011 von BlackT Zitieren
ASTB Geschrieben 16. Juni 2011 Autor report Geschrieben 16. Juni 2011 Du hast meine Antwort doch gelesen und selbst zitiert. Ob's tatsächlich reicht, wird sich nächstes Jahr zeigen . Oder du bist ungeduldig und versuchst es selbst vorher und gibst mir Bescheid. Hab ich dann weniger Aufwand Sind ja doch 1,45mm beim Einlass und beim Auslass 1,2mm mehr Hub als bei den Serienwellen. 1.4 und 2.2 Und was lernen wir da raus?! Nutze einen Taschenrechner, wenn du vorher im Brauhaus warst Hast natürlich recht. Ich dachte du hättest es schon so im Betrieb... Gruß Tobias Zitieren
BlackT Geschrieben 16. Juni 2011 report Geschrieben 16. Juni 2011 Ich dachte du hättest es schon so im Betrieb... Dieses Jahr musste erstmal der 1050er überhaupt werkeln. T595N NW, Schmiedekolben und Nikasil-Laufbuchsen und ein zweiter 1050er Kopf liegen jedenfalls schon mal bereit ... ist aber noch Einiges zu vermessen, anzupassen und überarbeiten zu lassen. Also wie geschrieben, mehr auf diesem Kanal nächstes Jahr. Zitieren
DucTom Geschrieben 5. Januar report Geschrieben 5. Januar Tja jetzt muss ich den Thread aus der Versenkung holen. Was für Nikasil Laufbuchsen für die 1050er? Meine Eisenen sind hinüber, ein gängiger Fehler bei den frühen Baujahren. Bitte um Info. Und wie hat das mit den Nocken funktioniert. Zitieren
Triplemania Geschrieben 6. Januar report Geschrieben 6. Januar @DucTom: Passende Nikasillaufbuchsen für den 1050-Motor gibt es nicht von T. Die Angabe von BlackT bezog sich auf Laufbuchsen der T595N, die eigentlich in einen 1050-Rumpf einziehen sollten. Wegen dem zu großen Änderungsaufwand wurde die Idee aber verworfen. Das steht in einem anderen Fred, den ich jetzt auf die Schnelle aber nicht finde. Berichte zur Umrüstung der 1050 auf NW der T595N gab es auch einige. Der größere Ventilhub war kein Problem. Auch dazu gab es einzelne Berichte im T5net, m.W. aber nicht von BlackT, HTH Zitieren
minischda Geschrieben 6. Januar report Geschrieben 6. Januar Kannst aber die Buchsen und Kolben auch aufarbeiten und neu bechichten lassen: http://www.motorrad-racing.de/kolbenbeschichtung.htm Zitieren
Zioux Geschrieben 6. Januar report Geschrieben 6. Januar (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb DucTom: Was für Nikasil Laufbuchsen für die 1050er? Fa. Weber beschichtet auch, da gebe ich mein KTM Gerümpel immer hin. Bin zufrieden. Evtl. können sie auch etwas für Dich tun Bearbeitet 6. Januar von Zioux Zitieren
chris-x Geschrieben 9. Februar report Geschrieben 9. Februar (bearbeitet) Hi, folgendes hat ein Freund gemacht. Basis: 06er 1050 Speedy Motor, zylinder-selektiv beim Franzen eingestellt = 100NM ab 3t U bis max 105NM und 132PS (an der KW) mit hervorragender Fahrbarkeit. Dann Umbau mit: N Tona Auslass bei der 1050 als Einlass 1050 Einlass als Auslass Zahnräder Nockenwellen auf Langschlitz mit Gradscheibe auf entspr. Totpunkt justiert (selbst ermittelt/definiert) Drehzahl auf 9300 begrenzt wegen einfedrigen Ventiltrieb der 1050 Airbox nahezu unverändert.... nur anderer Luffi Krümmer Serie 1050 Abstimmung auf Mitte-Oben Ergebnis gute 147PS am H-Rad und über 115NM Der Basismotor war mal meiner, somit konnte ich die beiden Settings im Vergleich fahren. Nach dem Umbau gab es ziemlich lange Arme und ab 4k Umdrehungen war es echt brachial. Als zusätzliche Maßnahmen wurde noch folgende Arbeiten begonnen, aber bis dato nicht verbaut. N-Tona Kopf (wegen Doppelfeder im Ventiltrieb und gleicher Bohrung im Durchmesser Zylinder), gemachte Ein-Auslassk., gecuttete Ventile (nach Passfläche für mehr Durchfluss). Vermutlich würde eine gemachte Airbox und ggf dickerer Krümmer noch mal was dazu packen. Ausser der Dynojet Abstimmung wurde alles in Eigenregie gemacht..... Vielleicht eine Hilfestellung zwecks Nachbau.... 😉 VG Chris Bearbeitet 9. Februar von chris-x Tuebinger und Magic Footprince reagierten darauf 1 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben 12. Februar report Geschrieben 12. Februar (bearbeitet) Hi, ich hatte vor dem Schnapsidee Projekt auch lange gehirnt. Andere NoWe, leichtere Pleuel, leichtere LiMa, dicker Krümmer... und dann ist mir eingefallen, dass der 955i-Tona Motor mit auf dem Papier 147PS das alles in Serie hat. UNd dazu noch leichtere Kolben und ein höheres Drehzahllimit DIe NoWe Räder mit einstellbaren Steuerzeiten hätten mich ectl noch interessiert, aber da hatte dann Zuverlässigkeit (=Serienzustand) Vorrang vor den letzten 3 PS. Ich muss dazu sagen, dass ich ja die Verkleidung runter gemacht hatte und in der Airbox lange Trichter drin hatte, d.h. Fahrbarkeit war wichtiger als Spitzenleistung, in diese Richtung ging auch die Prüfstandsabstimmung. Ich für meinen Teil hatte die Ziele alle erreicht, ich hab echt gehadert als der Motor in die Fritten gegangen ist. Aber alles im Leben hat seine Zeit, meine Zeit mit dem Schnapsidee Projekt war dann einfach rum. Gerhard Bearbeitet 12. Februar von joe8353 Zitieren
Cro-tiger Geschrieben 25. Februar report Geschrieben 25. Februar Wollte hier mal nur dazu beitragen das es mittlerweile doch Aluminium Büchsen für den 1050er Block gibt, nämlich die aus dem 1050 rs Motor. Gruß Marko Zitieren
