Dimasik Geschrieben 26. April 2013 report Geschrieben 26. April 2013 146NM ist richtig, auch bei ab 2011. 3/8 erscheint mir aber trotzdem etwas schmalbrüstig, und der Adapter vielleicht noch aus der Grabbelkiste vom Hagelblau Adapter von Hazet.... Da hat der freundlicher wohl kein Drehmomentschlüßel benutzt..?... Heute nehme ich mal noch nen Adapter, ne richtige Nuss für 1/2" und schauen wir mal.. Zitieren
PA1976 Geschrieben 26. April 2013 report Geschrieben 26. April 2013 3/8 ist aber für das Drehmoment auch etwas winzig. Sollte mind. 1/2 besser die 3/4 Lösung sein. Meine Nuss dazu ist zumindest eine 3/4. Zum Lösen sind meist auch etwas mehr als die 146Nm nötig, ist ja das Anzugsmoment. Zitieren
schmidei Geschrieben 26. April 2013 report Geschrieben 26. April 2013 Die Nuß ist ja für viel mehr ausgelegt als die lächerlichen 146NM, deshalb 3/4 Zoll. Mein 3/8 Drehmomentschlüssel geht bis 100Nm, mal so als Anhaltspunkt. Also 1/2 Zoll sollten es wohl sein. Aber nen Hazet 3/8 abscheren, da brauchts schon denke ich einiges mehr als die 146Nm. Womit wie wieder mal beim Thema Drehmomentschlüssel und die eingestellten Werte in geschulten Armen wären Zitieren
Sandie Geschrieben 26. April 2013 report Geschrieben 26. April 2013 Als ich das erste Mal den Reifen ausgebaut hab, ist mir das gleiche mit nem 1/2 Zöller passiert. Keine Ahnung, wie da im Werk die Schrauben angeknallt werden... Zitieren
joe8353 Geschrieben 26. April 2013 report Geschrieben 26. April 2013 Hi, unglaublich, was ihr jungen Hüpfer Kraft habt. Da werden s*ckteure Knarren einfach abgerissen zu den Nm-Angaben hab ich anderswo schon mal geschrieben: wenn die 146nM für "trocken" und "Beschichtung neu" gelten, dann benötigt ein Gewinde das gefettet / geölt wurde, oder das schon mehrfach benutzt wurde (Glättung der Oberfläche etc.) ANDERE Drehmoment-Werte (i.A. niedriger...) Gerhard Zitieren
Highlander556 Geschrieben 26. April 2013 report Geschrieben 26. April 2013 (bearbeitet) Das Problem hatte ich auch. Nachdem ich die kleine 46er Hazet Nuß gekauft habe, habe ich beim Adapter gespart. Habe einen Noname für 4€ genommen. Da ist dann beim ersten Versuch der Vierkant abgescheert. Zurückgebracht und gegen einen von Hazet ausgetauscht (12€) Mutter lösen war damit kein Problem. Beim Anziehen mit Drehmoment ist dann beim Knacken des Drehmomentschlüssels gleich auch der Adapter gebrochen - nicht abgescheert. Zum Glück genau an der Stelle, das ich den Splint reinbekommen habe. Den gebrochenen Adapter habe ich dann gegen einen Neuen ausgetauscht - Garantie. Der Adapter von Hazet soll 220 Nm abkönnen - steht drauf. Jetzt bin ich mal aufs nächste Mal gespannt. Vor der nächsten Benutzung bringe ich mal meine beiden Drehmomentschlüssel zu einem Ex-Kollegen. Der arbeitet bei Stahlwille. Der prüft die mal. Gruß Jürgen Bearbeitet 26. April 2013 von Highlander556 Zitieren
PA1976 Geschrieben 26. April 2013 report Geschrieben 26. April 2013 Ich wurde sehr schnell von Hazet Werkzeug enttäuscht, hatte damals an 2 Tagen 4 Stück der 1/4" Gelenke geschrottet, und das beim Lösen von Krümmerschrauben mit 10er Schlüsselweite, also nichts überdimensioniertes und zum Übermaß angezogenes. Nachdem ich zum vierten mal dort war meinte man nur, das ist nun der letzte Tausch, kann ja nicht sein, dass mutwillig Werkzeug zerstört wird. Komisch, das mir die Gelenke danach nie mehr geplatzt sind. Seither, nix mehr Hazet. Zitieren
Hannes82 Geschrieben 13. Mai 2013 report Geschrieben 13. Mai 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar 2024 von Hannes82 Zitieren
Knacki Geschrieben 13. Mai 2013 report Geschrieben 13. Mai 2013 Du arbeitest mit einem 3/8Zoll Adapter an Schlüsselweite 46? Zitieren
MaT5ol Geschrieben 13. Mai 2013 report Geschrieben 13. Mai 2013 (bearbeitet) Du arbeitest mit einem 3/8Zoll Adapter an Schlüsselweite 46? Naja, irgendwie 'zwangsläufig'! Geh mal zu Beitrag #1 in diesem Fred...! Gedore gibt die Belastbarkeit von 3/8" Antrieben auch mit >200Nm an (S.411 bei M12!) (und 1/2" nebenbei bis 1400Nm! - für alle die denken sie bräuchten unbedingt 3/4" Werkzeug für die Speedy...!) Bearbeitet 13. Mai 2013 von Mattol Zitieren
Highlander556 Geschrieben 13. Mai 2013 report Geschrieben 13. Mai 2013 Auf dem Adapter steht glaube ich drauf, dass er bis 220 Nm hält. Hat er bei mir aber auch nicht. Problemlos umgetauscht. Ich lasse jetzt mal meinen Drehmoment Schlüssel überprüfen. Die machen gerne mehr als man eingestellt hat. Gruß Jürgen gesendet von meinem SGS3 mit Tapadings. Zitieren
Hannes82 Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar 2024 von Hannes82 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Ich bekomm die Krise... Hab mir nen neuen Adapter bestellt, aber die Hinterradmutter ist dermaßen zu, dass ich davon ausgehen, dass dieser Adapter mir genauso reißen wird... Versteh das nicht, die Mutter wurde definitiv nur mit 146Nm angezogen. Hat jemand nen guten Tipp für mich? Oder muss ich mir jetzt extra noch ne Nuss mit 1/2" Aufnahme kaufen zum aufmachen? Und ja, die Sicherung ist schon draußen.. ;-) Kann der Adapter >200Nm?? Damit sollte das Teil aufgehen! Probier mal mit 200 wenn dein Drehmo soviel kann! Ansonsten mal zu ner Autowerkstatt (oder besser LKW??! ) fahren zum einmailgen Öffnen! Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 (bearbeitet) Wie meinst das mit dem Drehmo? Quasi umgedreht verwenden? Dachte damit soll man nicht öffnen? Sollst ihn nur nicht über den Messbereich hinaus verwenden und auf Teufel komm raus hohe Momente drauf geben! Nicht umgekehrt verwenden??!! Wie machst du das dann, wenn du eine Mutter mit Linksgewinde anziehst??! Ja, das wäre noch ne gute Idee.. Wobei ich dann ja das nächste Mal wieder vor dem Problem stehen würde... Nö, denke ich nicht! Wenn das Gewinde sauber ist, dann ist der Unterschied zwischen Anzugs und Lösemoment recht gering, vielleicht 10% mehr. Ich schliesse mit ca. 150 und löse bestimmt unter 170Nm! Mach mal deine Gewinde richtig sauber und fette es (saprsam!) und zieh dann auf 130...140Nm an! Passt scho!! Bearbeitet 17. Mai 2013 von Mattol Zitieren
schmidei Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 (bearbeitet) Eben, stell mal 200Nm ein am Drehmo und versuch zu öffnen. Aber eben nicht weiter wenn er auslöst. Wenn das nicht geht - Schlagschrauber. Aber das ist dann schon sehr seltsam. Bearbeitet 17. Mai 2013 von schmidei Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Wenn das nicht geht - Schlagschrauber. Aber bitte nicht mit der Nuss und dem Adapter! Zitieren
schmidei Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Von selbst fester kann sie eigentlich nicht, ist ja gesichert. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie das bei der 2011ff aussieht. Ich hab die Nuß vom Lünerburger mit 3/4 Anschluß und nen Adapter für 1/2 Zoll dazu. Nuß ist abgedreht, vor Allem für die Gegenseite wichtig. Wüsste nicht, das zur 10000- Inspektion das Rad raus muß. Das gibt´s doch nicht. Hast Du die festgezogen, mit Drehmo?? Was für einer?? Zitieren
schmidei Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Komisch alles. Irgendwie tippe ich, schlagt mich nicht, doch auf die Werkstatt. Ich hab auch die Drehmomentschlüssel von Proxxon, das kann's eigentlich nicht sein. Zitieren
Hannes82 Geschrieben 18. Mai 2013 report Geschrieben 18. Mai 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar 2024 von Hannes82 Zitieren
