Moin Leute,
nach meinem Theater mit dem Kugellager auf der Lichtmaschinenwelle, bin ich nun wieder fahrbereit.
Das Lager hat sich als heile herausgestellt, nachdem ich den halben Motor zerlegt hatte. Es begann ja alles mit nem Ölwechsel und einem ausgerissenem Ablass-Schraubengewinde.
Nun will ich die Kühlflüssigkeit erneuern. Ich hab noch die alte grüne Brühe drauf und will auf das neue Zeug, welches so rötlich ist, umrüsten.
Sehe ich das richtig, dass ich an der Wasserpumpe den Schlauch ab mache, die Entlüfterschraube am Zylinderkopf und am Thermostatgehäuse öffne und dann mit klarem Wasser spüle?
Will nur sicher sein das nichts vom alten Kühlmittel drin bleibt. Das grüne soll ja nicht mit dem roten Kühlmittel vermischt werden. Also so hab ich das mal gehört.
Und wo wir schon mal dabei sind, kann ich das rötliche Kühlmittel nehmen?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
der Elmum
Hi,
habe ich am WE auch gemacht. Habe die Entlüfterschraube am Thermostat rausgedreht, den Kühlerdeckel runter und die Ablassschraube auf der rechten Seite (am Motorblock) rausgedreht. Dann immer wieder die Ablassschraube rein, Wasser aufgefüllt, an den Schläuchen gedrückt/gepumpt und dann wieder das Wasser an der Ablassschraube abgelassen.
Im Anschluss habe ich die Ablassschraube wieder eingedreht, Wasser eingefüllt und den Schlauch an der Wasserpumpe gelöst und ablaufen lassen. Schlauch wieder drauf, Wasser rein, gepumpt, Schlauch wieder ab, usw.
Nach ca. 15-20x auffüllen kam einigermaßen klares Wasser :rolleyes:
Dann neues destilliertes Wasser mit Frostschutz rein und gut wars.
Keine Ahnung wie's die anderen machen, ich wollte die alte Soße möglichst komplett raus haben. Evtl. wechsel ich in 2-3Tkm nochmal die Kühlflüssigkeit.
Gruß
MfG
der Elmum
Dus suchst sicher das Red line Water Wetter. Hatt der TM A im Angebot.
Joe, der Morgen Abend auch noch Kühlwasser auffüllt und dann nach einem langen Jahr zum erstenmal wieder auf den Knopf drückt. :flowers:
starfighter1967
er meint das Kühlmittel selbst, das ist das G12+ (G30), das kann genommen werden. Water Wetter ist nur ein Zusatz zum Frostschutz......
Hab das jetzt vor kurzem auch 2 mal durchexcerziert und nach kurzer Zeit kontrolliert. Jedes Mal war wieder etwas rostfarbene Brühe drin. Das bedeutet dann doch im Umkehrschluss, dass diese Prozedur nicht den kompletten Kreislauf reinigt, sondern nur den vor dem Thermostaten. Demnach müsste man diesen herausnehmen, da man beim spülen ja nicht die erforderlich Temperatur erreicht, damit er öffnet?
Würde das gern vernünftig haben, da ich schon einen Kühler geschrottet habe dank dieser "Suppe".
Bearbeitet von Wolfen
Um beide "Seiten" des Thermostats zu erreichen habe ich deshalb nach dem ablassen des Wassers jeweils wieder die Ablassschraube lose reingedreht und aufgefüllt bis es an der Entlüfterschraube + Kühlerdeckel voll war. Dann wieder abgelassen, Schraube lose rein, aufgefüllt usw.
Dauert ewig, wird dann aber irgendwann einigermaßen sauber.
Bearbeitet von Speedy3000
Das habe ich ja auch so gemacht, das Wasser war dann ok. Nach einigen Fahrten wars dann wieder leicht rostfarben. Nicht mehr so schlimm, weils sich ja vermengt, aber trotzdem kommt man auf die Art offensichtlich nicht überall hin.
dernordseejunge
moin,
habe die gleiche Erfahrung wie wolfen gemacht.Wenn man erstmal Rostwasser hat, kriegt man das auch nicht so leicht weg. Die Laufbuchsen bieten wohl viel Fläche für Korosion un bis man die komplett eingedämmt hat, muss man halt mehrmals das Kühlmittel wechseln.
mfg
dernordseejunge
Also bleibt nichts anderes als das x-mal zu wiederholen nach dem Motto "Fahren, Spülen, Fahren, Spülen...." ?
dernordseejunge
jaa,
ich mach das so.
  • 3 Jahre später...
Jetzt mal für total Blinde.
Ich find die ablassschraube nicht ? - kann mir da jemand bitte n Bild von senden ? Oder ne Anleitung zum Finden der Schraube - wir suchen hier schon länger und finden die nicht ????
  • 10 Monate später...
Ich find die ablassschraube nicht - kann mir da jemand bitte n Bild von senden ? Oder ne Anleitung zum Finden der Schraube - wir suchen hier schon länger und finden die nicht
Servus Leute.
Ich hab jetzt, endlich, wieder n bischen mehr Zeit, einiges an meiner Triple zu machen.
Unter anderem will ich immernoch das Kühlwasser erneuern. Es ist ein N595 Baujahr 2002. Bis dato hab ich nur ne gammelige Schraube (die untere an der Wasserpumpe) gefunden, die mich auf die Idee bringt, dort das Wasser abzulassen.
Kann sich einer von Euch mal bitte kurz die Mühe machen und eventuell ein Foto mit Pfeilen versehen, damit ich die richtigen Ablass- und Entlüftungsschrauben finde?!?
Ich stand da jetzt schon wieder wie blöd vor und hab nichts gefunden :gnash:
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
Hi,
ich hab am N-Modell auch keine Schraube gefunden. Schlauch suchen, der an der tiefsten Stelle an der WaPu angeflanscht ist, Schlauchschelle auf, Behälter unterstellen, Schlauch abziehen, Kühlerdeckel auf, Plörre rauslaufen lassen.
Dann mit Gartenschlauch großzügig spülen. Schlauch und Schelle wieder drauf, Kühlmittel durch noch offenen Kühlerdeckelstutzen einfüllen. Entlüften nicht vergessen, nä?
Gerhard
Ok, also doch auf die Tour .......
THX
  • 4 Jahre später...
Am 9.8.2011 um 19:47 schrieb Speedy3000:
Hi,
Gruß
Hallo und schönen Abend!
Möchte eine kleine Anleitung haben, soweit ich verstanden habe muss ich alles was auf Bild 1 und 3 rot eingekreist ist öffnen .... korrekt?
Muss an Bike von Bild 4 auch etwas gemacht werden?
Bin ja lernwillig :-)
Bearbeitet von philogyn
Bild 1: Den Kühlerdeckel und die Entlüftungsschraube aufmachen/abschrauben.
Bild 3: Die Entlüftungsschraube (oberer Kreis) und den Schlauch unten an der Pumpe. Den anderen Schlauch (rechte Ellipse) lasse ich immer dran.
Dann mit dem Gartenschlauch durchspülen, alles aus Bild 3 wieder montieren und füllen. Und zum Schluss oben alles wieder zu machen.
Edit: Vor dem letzten Schritt hin und her bewegen und Schläuche kneten um Luftblasen rauszukriegen ist auch nicht verkehrt.
Bearbeitet von Atlan
  • Like 1
Hallo Atlan,
herzlichen Dank für deine Infos, vielleicht kann man die Bilder ja noch brauchen :-)
GLG aus Kärnten
vor 23 Minuten schrieb Atlan:
Die Entlüftungsschraube ist ja auch neben dem Kühlerdeckel oder? auf 5 Uhr im Kreis Bild 1?
GLG und Danke
Richtig.
  • Like 1
Noch etwas: Ein kräftiger Kollege, der beim hin und her bewegen hilft, ist nicht verkehrt. Sie soll ja nicht unsanft auf dem Boden landen :wink:
  • Like 1
Danke Atlan!!!
Kein Problem. Das steht bei mir demnächst auch noch an. In der Garage, in der ich meine Daytona letztes Jahr wieder aufgebaut habe und wo sie noch steht, konnte ich das nicht machen.
Aber es ist vielleicht besser den Deckel und die Entlüftungsschraube aus Bild 1 vor dem bewegen zu schließen und danach zu schauen, wieviel man nachfüllen muss.
  • Thanks 1
Danke!
Angeblich soll die Ablassschraube ja einen Dichtungsring haben, kann ich da aus einem Sammelsortiment von ALDI/Hofer zurückgreifen oder muss da was spezielles sein?
Bei der 595N ist das eine Kupferdichtung, das dürfte bei der 509 genau so sein.
  • Thanks 1
Ich habe die immer nur raus und wieder rein gemacht. Einen neuen Dichtungsring habe ich da noch nicht verwendet.
Und Kupfer - um auf @East einzugehen - kann man ruhig wiederverwenden
  • Thanks 1
