j.-tommy Geschrieben 1. September 2011 report Geschrieben 1. September 2011 vielleicht sollte das in die FAQ eingepflegt werden... aus gegebenem anlass habe ich bei bmw mit der, in den faq genannten teilenummer neue o-ringe gekauft... allerdings wurde mir gesagt, dass sich die teilenummer geändert hat... teilenummer neu: 13 53 7 700 797 falls die frage gestellt wird...es handelt sich um motorradteile... funktionieren einwandfrei! Zitieren
Triplemania Geschrieben 2. September 2011 report Geschrieben 2. September 2011 done, danke für den tip Zitieren
East Geschrieben 2. September 2011 report Geschrieben 2. September 2011 Da sind jetzt die O-Ringe für die Benzinschnellkupplungen gemeint Zitieren
Triplemania Geschrieben 2. September 2011 report Geschrieben 2. September 2011 Da sind jetzt die O-Ringe für die Benzinschnellkupplungen gemeint Ja, was denn sonst? O-Ringe für den BMW-Kardan? Eheringe für O-beinige Fußballspieler als Assesoir ihres Lieblingsautoherstellers? Im Ernst: Als bekennender Verächter von Blau-Weiss-Propeller-Motorrädern habe ich nur eine einzige ET-Nr dieses Herstellers in die FAQ eingepflegt. Und die ist nun dank j.-tommy aktualisiert. So what? Zitieren
j.-tommy Geschrieben 2. September 2011 Autor report Geschrieben 2. September 2011 Eheringe für O-beinige Fußballspieler als Assesoir ihres Lieblingsautoherstellers? @east natürlich... und da die so klein sind, schafft es bmw auch nicht irgendwo ihr zeichen einzupressen...und meiner lady hab ich`s nicht erzählt, wo die ringe herkommen... Zitieren
East Geschrieben 2. September 2011 report Geschrieben 2. September 2011 Man wird doch noch mal nachfragen dürfen Zitieren
j.-tommy Geschrieben 2. September 2011 Autor report Geschrieben 2. September 2011 Man wird doch noch mal nachfragen dürfen na aber klar doch...und nun nich schmollen... Zitieren
Mikerosoft Geschrieben 25. Februar 2014 report Geschrieben 25. Februar 2014 Ich hab mir aus dem Hydraulik-Fachladen benzinfeste Oringe geholt. 4 Stück, 1 Euro. Die Montage hat sich als schwierig erwiesen. Den ersten hab ich beim Versuch die Schnellkupplung einzuklicken kaputt gerissen, der 2 hat sich dann mit viel Bitten und Flehen überreden lassen irgendwann im Schnellverschluss versenkt zu werden. Dann der 2. Schlauch.....ums kurz zu machen. Es fehlt jetzt ein geringer Teil des O-Ring Umfangs....aber der Schnellverschluss sitzt und macht dicht (getestet bis der Motor warm war). Ich hoff das hällt....... Zitieren
Dummy Geschrieben 26. Februar 2014 report Geschrieben 26. Februar 2014 Ich auch... laß besser solche Versuche. Also, wenn die Dinger so schon stramm sitzen, dann könnte es passieren, daß die Dinger später noch besch... wieder rauszukriegen sind. Nimm die, wo du sicher sein kannst. Entweder die T-Originalen oder die o.a. von BMW. Zitieren
Prinz Geschrieben 2. März 2014 report Geschrieben 2. März 2014 Gestern bei BMW in Dortmund 2 O-Ringe mit o.g. T.-Nr. besorgt. Was soll ich sagen: DICHT... Kosteten 3,64 zusammen. Im Gegensatz zu den letzten von T ein Schnäppchen! Obwohl, wenn man ehrlich ist, auch net ganz günstig... Egal, wieder einen Schritt weiter! Zitieren
Boerni Geschrieben 4. Februar 2017 report Geschrieben 4. Februar 2017 Huhu, habe Euch mal diese rausgesucht. Viton 0-Ringe zum schmalen Taler http://www.hug-technik.com/shop/product_info.php?info=p21083_praezisions-o-ring-7-65-x-1-78-mm-fpm75.html Zitieren
