madcow Geschrieben 26. November 2018 report Geschrieben 26. November 2018 Habe mal beim Hersteller gefragt. Ist wohl wirklich nur noch an den Diagnosestecker klemmen und glücklich sein. Wofür brauch man den Touch Schalter? Für die Programmierung? Zitieren
klato Geschrieben 26. November 2018 report Geschrieben 26. November 2018 Ja, genau. Das geht aus den herunterladbaren Bedienungsanleitungen hervor. https://www.healtech-electronics.com/docs/GPDT-T0x_Manual_en.pdf Zitieren
klato Geschrieben 26. November 2018 report Geschrieben 26. November 2018 So hab mir jetzt überlegt, ich klebe hinter den Ausschnitt so ne Halterung https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/halterung-blende-fuer-gipro-ganganzeige/657064578-306-1413 dann kann man von hinten die Gipro vordrücken zum bedienen. Den Ausschnitt mach ich aber nur so groß, wie die Gipro. Mal schauen, obs funktioniert. Ich geh ja mal davon aus, dass das nur einmal einzustellen ist. Evtl. die Dimmung nachstellen. Ich werde dann am Wochenende hoffentlich berichten können. Die Anzeige ist noch aktuell, auch wenn sie von 2017 ist. Zitieren
klato Geschrieben 24. März 2019 report Geschrieben 24. März 2019 Hallo zusammen Aus dem "am Wochenende" ist wohl doch etwas länger geworden. Ich habe jetzt gestern alles fertig gemacht. Die GiPro DS GPDT-T02 ( SpeedTriple 2011 - 16 mit ABS) wurde direkt, ohne das angedachte Gehäuse eingebaut. Hab mir erst mal eine gebrauchte Abdeckung zum üben mit dem Ausschnitt geholt. Man muss den Ausschnitt nach oben hin etwa 1 Zehntel mm größer machen, dass das Touchfeld nicht berührt wird. Einkleben, Kabel verlegen und einfach an den OBD-Stecker stöpseln, fertig. Anlernen, ich habs auf freier, gerader Strecke, immer bei gleicher Drehzahl, gemacht. Beleuchtung war für mich in Werkseinstellung so gut. Flyscreen montiert und gut ist. Die Bedienung funktioniert halt nur bei abgenommenen Flyscreen von hinten. Sind ja nur vier Schrauben und wann braucht man das. Die Funktion ist wirklich hervorragend!!!! Ich hab sie in blau, passend zur Schaltanzeige. Allen eine tolle Saison Klaus Zitieren
Sprinter3 Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 Hallo Klaus, ich habe ärgere mich gerade mit der Programmierung des DS GPDT-T02 herum. Die Programmierung auf den HR-Ständer hat gestern Abend noch nicht funktioniert. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich der englischen Bedienungs- u. Installtionsanleitung nicht zu 100% folgen konnte. Ich werde heute nochmals einen Versuch starten. Lt. Healtech ist diese Ganganzeige für meine Speedy 1050 R Bj.2012 passend und nur am Diagnosestecker anzuschließen. Gab es bei Dir Auffälligkeiten oder könntest Du mir evtl. einen Hinweis geben? Hinsichtlich der Platzierung um Cockpit habe ich auch den Ausschnitt erwogen. Aber ich schneide Originalteile ungern an. Daher habe ich mir diese Halterung ( https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/halterung-blende-fuer-gipro-ganganzeige-motorrad/657064578-306-1413 besorgt und mit der rechten Schraube im Cockpit, welche den Flyscreen hält, mit einer kleinen Distanzhülte und einer Senkkopfschraube, angeschraubt. Fertig. Nach meiner Meinung eine gelungene Lösung. Wenn gewollt, werde ich Bilder posten. Triumphale Grüße Martin Zitieren
T1050_X Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 Hallo Klaus, ich habe ärgere mich gerade mit der Programmierung des DS GPDT-T02 herum. Die Programmierung auf den HR-Ständer hat gestern Abend noch nicht funktioniert. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich der englischen Bedienungs- u. Installtionsanleitung nicht zu 100% folgen konnte. Ich werde heute nochmals einen Versuch starten. Lt. Healtech ist diese Ganganzeige für meine Speedy 1050 R Bj.2012 passend und nur am Diagnosestecker anzuschließen. Gab es bei Dir Auffälligkeiten oder könntest Du mir evtl. einen Hinweis geben? Hinsichtlich der Platzierung um Cockpit habe ich auch den Ausschnitt erwogen. Aber ich schneide Originalteile ungern an. Daher habe ich mir diese Halterung ( https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/halterung-blende-fuer-gipro-ganganzeige-motorrad/657064578-306-1413 besorgt und mit der rechten Schraube im Cockpit, welche den Flyscreen hält, mit einer kleinen Distanzhülte und einer Senkkopfschraube, angeschraubt. Fertig. Nach meiner Meinung eine gelungene Lösung. Wenn gewollt, werde ich Bilder posten. Triumphale Grüße Martin Schreib mir mal deine Mailadresse ich hab die in Deutsch ! Zitieren
Herr Kaiser Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 vor einer Stunde schrieb Sprinter3: Wenn gewollt, werde ich Bilder posten. Immer gewollt! Gruß Kai Zitieren
klato Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 Hallo Martin Also ich hab die auf freier Strecke eingestellt. Auf dem Ständer war mir zu gefährlich. Hab den alten Triumph - Ständer, ohne Lagerung. Solange nichts gespeichert ist, ist das kein Problem. Irgendwo ne lange gerade Strecke suchen (hab ich zum Glück, wenig befahren, in der Nähe ) Zündung aus, erst jetzt GiPro anstecken, Moped anschmeißen und warten, bis die "1" in der Anzeige schnell blinkt. Das dauert doch eine gewisse Zeit, vorher erscheint ein "L" blinkend und dann schnell blinkend. Ich bin dann mit ca 2500 U/min gefahren bis "n" erscheint, dann 2. Gang bei 2500 usw. Hat bei mir problemlos funktioniert. Ich hab leider auch 2 - 3 mal anfangen müssen, da ich nicht lang genug gewartet habe. Die Gänge 2 - 6 gehen dann recht flott und werden dann gespeichert (u). Ich habe mal, so schätzungsweise, 700 - 800 Meter gebraucht. Bzgl. Ausschnitt. Ich hab das dann erstmal mit einem gebrauchten Stück probiert. Dann weiß man wie es geht. Sorry, wenn ich frage. Die Speedy ist mit ABS? Viele Grüße Klaus Zitieren
Sprinter3 Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 Hallo Klaus, danke für Deine Rückmeldung! Ich hoffe, dass ich mit Deiner Beschreibung und dem deutschen Handbuch von Klaus heute Abend eine erfolgreiche Installation hinbekomme! Ja, meine Speedy ist eine 1050er R aus 2012 mit ABS. Die GIpro sollte passen. Gruß Martin Zitieren
T1050_X Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 So hab ich die Lösung mit der GiPro integriert! Zitieren
Sprinter3 Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 Richtig gut...wenn da nicht der Einschnitt in die Verkleidung wäre. Aber wenn ich es so sehr ist das schon chic. Grübel. Bin gespannt was der Fachmann zu meiner Lösung sagt Zitieren
Sprinter3 Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 Vielen Dank für eure Unterstützung. Ganganzeige habe ich soeben auf dem HR-Ständer erfolgreich eingerichtet. Supi 👍🏼 😊 Nun die angekündigten Bilder meiner Halterung für die GIPRO. Gruß Martin Zitieren
Herr Kaiser Geschrieben 29. März 2019 report Geschrieben 29. März 2019 (bearbeitet) Saubere und vor allem ohne Zusatzkosten reversible Lösung, gut zu erkennen ist die Anzeige wohl auch, prima! Die Lösung von T1050X, mit Positionierung der Anzeige über den Instrumenten in die Innenverkleidung eingelassen, ist von der Sichtbarkeit allerdings m. E. noch besser, da sie höher und etwas zentraler angeordnet ist. Womit ist eigentlich die Anzeige hinter der Verkleidung fixiert? By the way: Was kostet so eine Innenverkleidung eigentlich neu (nur falls meine handwerklichen Fähigkeiten zur Zerstörung derselben führen sollten), weiß das jemand aus dem Stehgreif? Sonnigen Tag euch allen! Gruß Kai Bearbeitet 29. März 2019 von Herr Kaiser Die Rechtschreibung Zitieren
T1050_X Geschrieben 29. März 2019 report Geschrieben 29. März 2019 Saubere und vor allem ohne Zusatzkosten reversible Lösung, gut zu erkennen ist die Anzeige wohl auch, prima! Die Lösung von T1050X, mit Positionierung der Anzeige über den Instrumenten in die Innenverkleidung eingelassen, ist von der Sichtbarkeit allerdings m. E. noch besser, da sie höher und etwas zentraler angeordnet ist. Womit ist eigentlich die Anzeige hinter der Verkleidung fixiert? By the way: Was kostet so eine Innenverkleidung eigentlich neu (nur falls meine handwerklichen Fähigkeiten zur Zerstörung derselben führen sollten), weiß das jemand aus dem Stehgreif? Sonnigen Tag euch allen! Gruß Kai Die Verkleidung liegt NEU in England bei ca. 32€. Aber einfach mal bei Kleinanzeigen schauen Den Ausschnitt hab ich mir auf ein Stück Papier gezeichnet und übertragen, wegen Ausrichtung und Winkligkeit. Der Ausschnitt ist ein Hauch kleiner als das Gehäuse und somit klemmt es ganz gut. Von hinten hab ich einen dauerelastischen Montagekleber von Würth genommen (Klebt&Dichtet). Gruß Zitieren
speedy94 Geschrieben 29. März 2019 report Geschrieben 29. März 2019 (bearbeitet) Am 29.3.2019 um 07:39 schrieb T1050_X: Die Verkleidung liegt NEU in England bei ca. 32€. Aber einfach mal bei Kleinanzeigen schauen Den Ausschnitt hab ich mir auf ein Stück Papier gezeichnet und übertragen, wegen Ausrichtung und Winkligkeit. Der Ausschnitt ist ein Hauch kleiner als das Gehäuse und somit klemmt es ganz gut. Von hinten hab ich einen dauerelastischen Montagekleber von Würth genommen (Klebt&Dichtet). Gruß Hallo, ich habe meine Anzeige genau so eingebaut, verklebt habe ich mit Heißkleber aus einer Heißklebepistole. Hält nun bereits 15 Tkm. Den Ausschnit habe ich angezeichnet, dann mit kleinem Bohrer die Ecken innen gebohrt, anschließend mit größerem Bohrer die Hauptfläche ausgeschitten, dann mit Cuttermesser und Multitool alles schön glatt gemacht, wichtig, die Öffnung knapp halten, dann klemmt das Teil schon fast allein. Nachschneiden geht immer, anders herum ist schlecht... Ist kein Hexenwerk und dauert auch nicht lang. Gutes Gelingen! Speedy94 Bearbeitet 31. März 2019 von speedy94 Zitieren
klato Geschrieben 29. März 2019 report Geschrieben 29. März 2019 So hab ich das auch gemacht. Das Material lässt sich gut bearbeiten. Nur bei den GiPros mit Touch, oben einen Hauch Spalt lassen. Gerade so, dass es nicht berührt wird. Unten und die Seiten hab ich dann auch mit Silikonkleber verklebt. Oben , beim Touch freigelassen. So wie auf den Bildern von T1050_X. Gruß Klaus Zitieren
ridchy Geschrieben 31. März 2019 report Geschrieben 31. März 2019 Hi Ich habe auch die neue Ganganzeige gegönnt. Frage an die, die auch die Version über den OBD Stecker haben. Meine Ganganzeige flackert ganz leicht im ausgeschalteten Zustand, ist mir letztens aufgefallen als ich in die dunkle Garage kam. Hat dieses flackern noch jemand? Zitieren
klato Geschrieben 31. März 2019 report Geschrieben 31. März 2019 Hallo Ridchy Also bei mir flackert nichts. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es mit der Wegfahrsperre zu tun hat. Die Leuchte blinkt ja auch einige Zeit nach. Ich weiß jetzt nicht genau wie lange. Ich fahr heute nicht. Geh mir nachher einen Triumph Spitfire angucken. Für Autobahnfahrt ist mir das Moped zu schade. Gruß Klaus Zitieren
Kutscher38 Geschrieben 17. Juni 2019 report Geschrieben 17. Juni 2019 Am 24.3.2019 um 09:21 schrieb klato: Hallo zusammen Aus dem "am Wochenende" ist wohl doch etwas länger geworden. Ich habe jetzt gestern alles fertig gemacht. Die GiPro DS GPDT-T02 ( SpeedTriple 2011 - 16 mit ABS) wurde direkt, ohne das angedachte Gehäuse eingebaut. Hab mir erst mal eine gebrauchte Abdeckung zum üben mit dem Ausschnitt geholt. Man muss den Ausschnitt nach oben hin etwa 1 Zehntel mm größer machen, dass das Touchfeld nicht berührt wird. Einkleben, Kabel verlegen und einfach an den OBD-Stecker stöpseln, fertig. Anlernen, ich habs auf freier, gerader Strecke, immer bei gleicher Drehzahl, gemacht. Beleuchtung war für mich in Werkseinstellung so gut. Flyscreen montiert und gut ist. Die Bedienung funktioniert halt nur bei abgenommenen Flyscreen von hinten. Sind ja nur vier Schrauben und wann braucht man das. Die Funktion ist wirklich hervorragend!!!! Ich hab sie in blau, passend zur Schaltanzeige. Allen eine tolle Saison Klaus Hallo Klaus. Hast du die Anleitung auch in Deutsch???? Habe leider ein Problem mit dem Reset. Beim Einrichten ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Ich habe einen Gang zu schnell geschaltet und jetzt nur 5 Gänge im Display. Aber der Reset funk...nicht. Danke u gruß aus dem Rheinland Zitieren
klato Geschrieben 17. Juni 2019 report Geschrieben 17. Juni 2019 (bearbeitet) Hallo Kutscher38 Nein, hab leider keine auf deutsch. Ich glaube hier mal im Forum gelesen zu haben, dass einer eine hat. Hast du zumindest die englische? Mal grob übersetzt: 1: Schaltung in neutral 2. Zündung an, so als wenn du starten wolltest ( Kill-Schalter auf "run"), warten bis die GIPRO "gestartet" ist 3. Sensor von GIPRO lang drücken bis "C" erscheint und dann loslassen 4. Sensor so oft kurz touchen, bis "d" erscheint 5. Sensor lang touchen, bis bestätigt. Dann sollte das Reset durchgeführt sein. Dann natürlich Zündung aus und neu anlernen. Das sollte dann wieder automatisch erfolgen. Gruß Klaus Bearbeitet 17. Juni 2019 von klato Zitieren
Kutscher38 Geschrieben 24. Juni 2019 report Geschrieben 24. Juni 2019 Am 17.6.2019 um 15:53 schrieb klato: Hallo Kutscher38 Nein, hab leider keine auf deutsch. Ich glaube hier mal im Forum gelesen zu haben, dass einer eine hat. Hast du zumindest die englische? Mal grob übersetzt: 1: Schaltung in neutral 2. Zündung an, so als wenn du starten wolltest ( Kill-Schalter auf "run"), warten bis die GIPRO "gestartet" ist 3. Sensor von GIPRO lang drücken bis "C" erscheint und dann loslassen 4. Sensor so oft kurz touchen, bis "d" erscheint 5. Sensor lang touchen, bis bestätigt. Dann sollte das Reset durchgeführt sein. Dann natürlich Zündung aus und neu anlernen. Das sollte dann wieder automatisch erfolgen. Gruß Klaus Danke werde mal mein Glück am Wochenende versuchen. Gruß aus dem Rheinland Zitieren
Bleeker Geschrieben 6. September 2022 report Geschrieben 6. September 2022 Hallo zusammen, ich habe eine 2011er 515NV ABS und würde gerne die Ganganzeige die vorher an meiner NJ verbaut war montieren. Kann mir wer sagen ob die funktionieren sollte? Es handelt sich um eine Gipro DS-SER G2. Ich habe das Teil schonmal angesteckt, hat aber nicht funktioniert. Kann das sein dass ich es noch reseten muß? Habe auch an dem Teil dran rumgedrückt (Touchfeld) ist aber nichts passiert. Besten Dank schonmal. Zitieren
Micha5575 Geschrieben 6. September 2022 report Geschrieben 6. September 2022 Na das wird wohl nix. Du musst so genau aufpassen, welche Gipro zu welchem Mopped passt und dann noch mit ABS vs. ohne ABS... da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass du die "mal eben so" von der NJ an die NV basteln kannst. Das Steuergerät ist doch sicher ganz anders programmiert und sendet entsprechend andere Werte. Wenn du eine fundierte Aussage brauchst, schreib den Starfighter an. Der hab bei Bedarf auch gleich das richtige Model im Angebot Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
T1050_X Geschrieben 6. September 2022 report Geschrieben 6. September 2022 Am 17.6.2019 um 08:40 schrieb Kutscher38: Hallo Klaus. Hast du die Anleitung auch in Deutsch???? Habe leider ein Problem mit dem Reset. Beim Einrichten ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Ich habe einen Gang zu schnell geschaltet und jetzt nur 5 Gänge im Display. Aber der Reset funk...nicht. Danke u gruß aus dem Rheinland Sorry schon lange her … Habenichts in deutsch schreib mir PM Gruss Zitieren
