kussaw Geschrieben 21. Juli 2013 report Geschrieben 21. Juli 2013 (bearbeitet) Also mich würde das Thema auch interessieren, Speedy MY 2012 mit ABS. Bitte erläutere mal ... Bearbeitet 21. Juli 2013 von kussaw Zitieren
Urschweizer Geschrieben 21. Juli 2013 report Geschrieben 21. Juli 2013 Also hier noch ein paar Eckdaten bezüglich dem Einbau der Ganganzeige "Gipro X-Type" mit "Kabelsatz GPX-WSS" in meine 12er Speedy. Das hier ist meine Lösung, andere werden auch möglich sein.... Das Display hab ich ob dem Tacho in den Kunsstoff eingelassen und von hinten mit Silikon eingeklebt. (Sieht man auf den Bilder). Das Kabel des Displays reicht gerade so in den Freiraum vor der Batterie, wo ich alles zusammengeklemmt und gesteckt habe. Der Induktions-Sensor für die Geschwindigkeit habe ich mit der selben Schraube wie der Original (ABS) - Sensor befestigt und auf den bestehenden Sensorring gerichtet. Auch auf den Bilder gut sichtbar. Hatte anfangs bedenken dass es für die Gipro-Anzeige zu viele Impulse pro Radumdrehung sein könnten, funktioniert aber wunderbar. Hab den Abstand aber unter 1mm eingestellt. Das Sensorkabel habe ich entlang des bestehenen Kabels an der Schwinge entlang gezogen, dann auf der rechten Seite dem Hauptkabelstrang entlang bis vors Batteriefach. Parallel dazu ein 3-adriges Kabel vom Fach unterm Sitz bis vors Batteriefach. Unterm Sitz vom Kabelstrang nach hinten Plus vom gelben Kabel für die Nummerbeleuchtung abgenommen (ist einzeln abgesichert) und Masse vom schwarzen Kabel. Das Drehzahlsignal hab ich vom Kurbelwellensensor. Der Sensor hat ein schwarzes und ein weisses Kabel. Diese gehen auf einen Stecker, aus schwarz wird blau/violett und aus weiss wird blau/schwarz und gehen so ins Steuergerät. (hinterer Schwarzer Stecker). Kurz vor diesem hab ich dann das Kabel am blau/violetten angeklemmt, würde aber wohl auch am anderen funktionieren. Ich denke das es wichtig ist dass man das Drehzahlsignal vor dem Steuergerät abnimmt, weil es evtl. nachher als Can-Bus Signal nicht mehr auslesbar ist. Dann das 3-adrige Kabel am Kabelsatz der Ganganzeige vor dem Batteriefach anklemmen. Und jetzt noch das beste... Das Anlernen hat auf Anhieb geklappt, und die Ganganzeige funktioniert perfekt. Gruss Eggi Zitieren
GoodOldSlim Geschrieben 21. Juli 2013 report Geschrieben 21. Juli 2013 Hey ist super das du es geschafft hast. Wo hast du alles gekauft? Grüße Zitieren
Urschweizer Geschrieben 21. Juli 2013 report Geschrieben 21. Juli 2013 Am 21.7.2013 um 15:51 schrieb GoodOldSlim: Hey ist super das du es geschafft hast. Wo hast du alles gekauft? Grüße War bis auf das 3-adrige Kabel zwischen Batteriefach und Sitzfach alles in den zwei obengenannten Sätzen enthalten. Gekauft bei PVM Motorsport GmbH in Frauenfeld, allerdings über meinen Triumph-Händler. Zitieren
ebenezaar Geschrieben 22. Juli 2013 report Geschrieben 22. Juli 2013 Hi, ich habe ebenfalls die Universal GPX-WSS an meiner 2012er ABS Speedy montiert und es im Wesentlichen so gemacht wie Eggi. Bezugsquelle hier: http://www.healtech-electronics.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=115&category_id=32&option=com_virtuemart&Itemid=1 Nicht gerade Plug-and-Play aber funktioniert einwandfrei. Zitieren
tarandor Geschrieben 23. Juli 2013 report Geschrieben 23. Juli 2013 Könnt ihr noch mal ein Bild Posten von dem Kabel welches ihr am oder vor dem Steuergerät abgezwackt habt!? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 23. Juli 2013 report Geschrieben 23. Juli 2013 Die Gipro könnt Ihr im übrigen auch bei mir bekommen.... Zitieren
ebenezaar Geschrieben 26. Juli 2013 report Geschrieben 26. Juli 2013 Hier noch die Antwort auf die Frage von Tarandor. Ein Bild habe ich derzeit nicht, aber die Antwort verbal könnte für die Gruppe auch interessant sein: Das Signal kommt ja vom Kurbelwellensensor. Das ist auf der linken Seite des Motors das innere der beiden austretenden Kabel am Kurbelwellen-Gehäuse. Das Kabel ist durch einen losen Schlauch geschützt. Wenn man den Schlauch am Austritt des Kabels am Kurbelwellengehäuse etwas hoch zieht, dann sieht man die beiden Adern in schwarz und weiß. Verfolgt man diesen Schlauch mit der Hand dann wird man sehen, dass dieses Kabel nach etwa 30cm in einen viereckigen Stecker übergeht - senkrecht hängend in etwa mittig vom Bike unter dem hinteren Ende des Tanks. Ich habe den Schlauch von diesem Stecker abwärts der Länge nach mit einem Cutter vorsichtig 2-3 cm aufgeschnitten. Dann habe ich einfach mit einer der drei Abzweigklemmen aus dem Gipro-Kit den Abgriff vom schwarzen Kabel auf das entsprechende lange Kabel des Gipro-Kabelkits gemacht. In der Anleitung ist beschrieben, wie man am Display der Gipro ablesen kann ob das Signal sauber abgegriffen ist. Danach habe ich zum Schutz vor Wassereintritt den Schlauch und die Klemme mit ordentlich wasserfestem Gewebeklebeband aus dem KFZ-Zubehör umwickelt. Ich hoffe ich konnte helfen. -ebenezaar Zitieren
tarandor Geschrieben 26. Juli 2013 report Geschrieben 26. Juli 2013 Am 26.7.2013 um 09:18 schrieb ebenezaar: Hier noch die Antwort auf die Frage von Tarandor. Ein Bild habe ich derzeit nicht, aber die Antwort verbal könnte für die Gruppe auch interessant sein: Das Signal kommt ja vom Kurbelwellensensor. Das ist auf der linken Seite des Motors das innere der beiden austretenden Kabel am Kurbelwellen-Gehäuse. Das Kabel ist durch einen losen Schlauch geschützt. Wenn man den Schlauch am Austritt des Kabels am Kurbelwellengehäuse etwas hoch zieht, dann sieht man die beiden Adern in schwarz und weiß. Verfolgt man diesen Schlauch mit der Hand dann wird man sehen, dass dieses Kabel nach etwa 30cm in einen viereckigen Stecker übergeht - senkrecht hängend in etwa mittig vom Bike unter dem hinteren Ende des Tanks. Ich habe den Schlauch von diesem Stecker abwärts der Länge nach mit einem Cutter vorsichtig 2-3 cm aufgeschnitten. Dann habe ich einfach mit einer der drei Abzweigklemmen aus dem Gipro-Kit den Abgriff vom schwarzen Kabel auf das entsprechende lange Kabel des Gipro-Kabelkits gemacht. In der Anleitung ist beschrieben, wie man am Display der Gipro ablesen kann ob das Signal sauber abgegriffen ist. Danach habe ich zum Schutz vor Wassereintritt den Schlauch und die Klemme mit ordentlich wasserfestem Gewebeklebeband aus dem KFZ-Zubehör umwickelt. Ich hoffe ich konnte helfen. -ebenezaar Super! Vielen Dank dafür. Zitieren
Max.S Geschrieben 14. August 2013 report Geschrieben 14. August 2013 Hallo zusammen ! Habe nun auch meine GiPro Ganganzeige eingebaut. Ohne die Ausführliche Beschreibungen von Urschweizer und ebenezaar hätte ich es wohl nicht so gut hinbekommen. Euch Beiden vielen Dank ! Der Max Zitieren
GoodOldSlim Geschrieben 14. August 2013 report Geschrieben 14. August 2013 Ja ich bedanke mich auch. Hat super funktioniert! Zitieren
bad-rat Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 (bearbeitet) Ich habe gestern auch meine Ganganzeige nach Anleitung von Urschweizer und ebenezaar erfolgreich montiert. Vielen Dank euch beiden! Und natürlich auch ein Dankeschön an unseren Forumslieferanten Matthias für die prompte Lieferung und den unschlagbaren Preis! Bearbeitet 10. November 2013 von bad-rat Zitieren
bimpf Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 ich muss hier mal einhaken: kann mir jemand sagen ob man den stecker des kurbelwellensensors nachkaufen kann? also etwa bei conrad oder einem anderen elektronik fachmarkt. grund ist jener, dass ich für die ganganzeige das kabel des kurbelwellensensors nicht zwingend anzapfen will (aufgrund garantie) und daher lieber am stecker das signal abzweigen würde. ich will also quasi ein zwischenstück einbauen und bräuchte dafür den stecker (männlein und weiblein). sofern jemand eine andere idee hat das ganze ohne anzweigen des kabels weiß, immer her damit Zitieren
ebenezaar Geschrieben 9. Januar 2014 report Geschrieben 9. Januar 2014 Hallo Bimpf, bin heute aus gegebenem Anlass mal wieder im Forum unterwegs. Ich hatte ja nun schon diverse Reklamationen. Erst heute (!) wird meine komplette Tachoeinheit auf Garantie getauscht, da sich die Nadel vom Drehzahlmesser gelöst hatte (von Fa. Klisch in Düsseldorf). Ich habe denen meinen Lenkerfest-Umbau für die Scheinwerfer/Tachoeinheit gezeigt und die Ganganzeige, alles kein Grund zur Besorgnis gewesen. Ob du nun am Kabel oder am Stecker abzweigst wird dem Händler egal sein wenn er im Zweifel einen Zusammenhang vermutet und Garantie verweigert. Du kannst sicher davon ausgehen, dass es sich hier um kein Standard-Bauteil handelt. Check mal diesen Link oder suche auf Ebay nach Kurbelwellensensor für Speed Triple. http://www.ebay.de/dsc/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_TitleDesc=1&_nkw=kurbelwellensensor+speed+triple&_trksid=p2045573.m570.l1313&_odkw=kurbelwellensensor+speed+triple&_osacat=0 Der Sensor ist anscheinend ein Komplettbauteil mit vergossenen Steckern/Adaptern (egal ob 2010 oder 2011 ff. Modell). Mein ehrlicher Rat: In einer Minute klassisch das Signal oben am Kabel abgreifen. Sauber, preiswert, schnell. Das lässt sich mit Karosserieband nach Demontage auch gut kaschieren. Wer soll das sehen wenn er nicht danach sucht? Für den Unverzagten ist es der große Bastelabend: Neuen Sensor kaufen (wenn passt), Abzweig für Kabel am Stecker vornehmen (wie auch immer) und dann neues Sensorkabel einbauen hinter Lima-Deckel. Dann kann man dann im Zweifesfall natürlich jederzeit zurückbauen. Zitieren
bimpf Geschrieben 9. Januar 2014 report Geschrieben 9. Januar 2014 danke für deine ausführliche antwort. denke ich werd das irgendwie so machen wie ihr es beschrieben habt. wenn wirklich mal was sein sollte kauf ich einfach einen neuen sensor, der kostet ja auch nicht die welt. jetzt steh ich nur vor dem problem wie ich ins batteriefach komme, der spalt bei den plastikabdeckungen ist zu klein und ich hab keine ahnung wie sich die lösen lassen. unter der sicherung sind zwar zwei schrauben, die lockern jedoch die abdeckungen nur an der oberseite, ein groß genuger spalt für die durchführung kommt da nicht zu stande. Zitieren
Triple'R Geschrieben 11. Januar 2014 report Geschrieben 11. Januar 2014 So heute auch die Gipro verbaut. Da meine mit zu den ersten 2011 gehört funktioniert die Gipro GPDS T01 tadellos. Einbau war kinderleicht. Da die Arten wie einige Leute die Gipro verbaut haben mir nicht so gut gefallen hart weil mir das zu sehr nach Zubehörmarkt ausschaut hab ich mir was ausgedacht. Oberster Anspruch war. Mittig platziert und relativ unsichtbar / eingebettet verbaut. Das ist das Ergebnis. Habe ein Fenster aus Plexiglas geschliffen das mittig reinpasst, direkt an den Tacho anschliesst und hab es von hinten ablackiert. Dann in die Verkleidung eingesetzt (von hinten) und verklebt. Ganganzeige dahinter und fertig. Bessere Bilder folgen im Frühling. Zitieren
bimpf Geschrieben 11. Januar 2014 report Geschrieben 11. Januar 2014 sieht top aus, meine ist mittlerweile auch verbaut und funktioniert. plug&play ging ja leider ab 2012 nichtmehr Zitieren
JörgJochen Geschrieben 12. Januar 2014 report Geschrieben 12. Januar 2014 Hätte da auch mal noch ne frage, wenn es bei den ersten 2011 Speedys mit Plug and Play funktioniert und bei den späteren nicht, woher weiß ich ob ich eine von den ersten habe? Meine z.b. Hab ich im Mai bekommen. MfG Jörg Zitieren
Hiasl Geschrieben 12. Januar 2014 report Geschrieben 12. Januar 2014 Fang mal von vorne in dem Thread an ;) Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk Zitieren
Triple'R Geschrieben 12. Januar 2014 report Geschrieben 12. Januar 2014 Also Mai 2011? Könnte dann schon noch passen bei dir. Müsstest du aber leider testen. Kann dir niemand sagen ab wann das nicht mehr funktioniert. Was steht den bei dir im Fahrzeugschein unter Ziffer 6. bei mir steht da 15.10.2010. weiß aber nicht ob das was mit dem Productionsdatum zu tun hat. Im Schein heißt es Datum zu k. Zitieren
JörgJochen Geschrieben 12. Januar 2014 report Geschrieben 12. Januar 2014 Ja genau Mai 2011. ok dann muss ich da mal schauen was drin steht und ein bisschen Experimentieren. Zitieren
Triple'R Geschrieben 13. Januar 2014 report Geschrieben 13. Januar 2014 Die Vermutungen hier waren das die im ersten Halbjahr verkauften Maschinen Plug & Play funktionieren und die im 2 Ten Halbjahr verkauften nicht mehr aber das sind wie gesagt nur Vermutungen. Zitieren
Urschweizer Geschrieben 13. Januar 2014 report Geschrieben 13. Januar 2014 VIN bis 499'000...... geht Plug & Play VIN ab 499'000....... geht nicht mehr bin mir aber nur zu 99% sicher, aber ab da wurde ja auch das Steuergerät geändert. Zudem findet man hier im Forum auch Fotos vom Diagnosestecker, alt und neu. Da dieser ja auch unterschiedlich ist, lässt sich das leicht feststellen. Noch eine Möglichkeit wäre, zu schauen ob ein Tachogeber am vorderen Ritzel montiert ist, wenn ja ist es die alte Version und es geht Plug & Play. Aber ich glaube fast, das alles wurde hier auch schon erwähnt.... Gruss Eggi Zitieren
Triple'R Geschrieben 14. Januar 2014 report Geschrieben 14. Januar 2014 So ich nochmal. Hätte einen kleinen Überschuss an Plexiglas Fenstern für die Gipro produziert. Passend an den Tacho der 2011 wie in den Bildern zu sehen. Könnte auch für die Street Triple passen. Sehen genau so aus wie die die ich verbaut habe. Leicht getöntes Plexiglas. So von hinten ab lackiert das nur die Zahl der Ganganzeige zu sehen ist. Bei Interesse pn an mich. Hab 5 St. Grüsse Daniel Am 11.1.2014 um 14:21 schrieb Triple: So heute auch die Gipro verbaut. Da meine mit zu den ersten 2011 gehört funktioniert die Gipro GPDS T01 tadellos. Einbau war kinderleicht. Da die Arten wie einige Leute die Gipro verbaut haben mir nicht so gut gefallen hart weil mir das zu sehr nach Zubehörmarkt ausschaut hab ich mir was ausgedacht. Oberster Anspruch war. Mittig platziert und relativ unsichtbar / eingebettet verbaut. Das ist das Ergebnis. Habe ein Fenster aus Plexiglas geschliffen das mittig reinpasst, direkt an den Tacho anschliesst und hab es von hinten ablackiert. Dann in die Verkleidung eingesetzt (von hinten) und verklebt. Ganganzeige dahinter und fertig. Bessere Bilder folgen im Frühling. Zitieren
Triple'R Geschrieben 14. Januar 2014 report Geschrieben 14. Januar 2014 Nur noch 3 St. Übrig! Zitieren
