GIPRO Ganganzeige für 2011-er mit ABS?
So nun hat die redtriple auch eine Ganganzeige. Meine ist Erstzulassung 05.11 und hat wohl auch noch das alte Steuergerät zumindest funktioniert die plug and Play anzeige tadellos. Wenn man das jetzt nach paar mal im Stand durch schalten schon so bewerten kann. Dank schneller Lieferung vom starfighter und Triple'R. Konnte ich heute schon alles verbauen. Die Lösung mit dem Plexiglas ist absolut genial. Genau sowas habe ich gesucht. epanu5y5.jpgu2ezegap.jpg
Gesendet mit Tapatalk 4
was heißt Plug and Play genau? was muss man alles machen? Habe das gleiche Baujahr und hätte gerne wieder eine Anzeige aber nur wenn es ohne größeren Aufwand geht
plug&play: einstecken und es geht!
du musst lediglich den strom irgendwo abgreifen und ersparst dir das verlegen eines radsensors (was ich bei meiner 13er machen musste)
Hi also ich würde nach der VIN gehen bzw. bin ich mir auch zu 99% sicher das es so funktioniert wie es Urschweizer Beschrieben hat.
Wenn das geht ist es easy. Dann steckst du den Stecker der Ganganzeige einfach in den Diagnosestecker der Triumph. Strom bekommst du dann am besten von der Rückleuchte. Da ist ein Kabelstrang in Fahrtrichtung links diesen machst du auf und suchst dir das passende Kabel. Dann programmieren und fertig. Im großen und ganzen ganz einfach. Ich habe mit rausfeilen und Kabel verlegen ca. 3 Stunden gebraucht. Geht auch schneller wenn man gleich weis wo man strom herbekommt und das Kabel nicht besonders schön verlegen will.
VIN bis 499'000...... geht Plug & Play
VIN ab 499'000....... geht nicht mehr
bin mir aber nur zu 99% sicher, aber ab da wurde ja auch das Steuergerät geändert.
Zudem findet man hier im Forum auch Fotos vom Diagnosestecker, alt und neu. Da dieser ja auch unterschiedlich ist, lässt sich das leicht feststellen.
Noch eine Möglichkeit wäre, zu schauen ob ein Tachogeber am vorderen Ritzel montiert ist, wenn ja ist es die alte Version und es geht Plug & Play.
Aber ich glaube fast, das alles wurde hier auch schon erwähnt....
Gruss Eggi
Hätte lieber eine Firma oder sonst wen der mir das macht. Bin nicht so der bastler abgesehen davon das mir der Platz dafür fehlt.
Kennt jemand wen der das in der Umgebung von Wien macht?
Kenn jetzt zwar keinen in der Gegend von Wien. Allerdings sollte das jede Werkstatt machen können ist halt eine Frage was das dann kostet.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen !
Habe nun auch meine GiPro Ganganzeige eingebaut.
Ohne die Ausführliche Beschreibungen von Urschweizer und ebenezaar hätte ich es wohl nicht so gut hinbekommen.
Euch Beiden vielen Dank !
Der Max
Schließe mich an. Ein herzliches Dankeschön!
Grüße Aus Nürnberg
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
wofür braucht Ihr sowas wie eine Ganganzeige?
Wenn die Drehzahl nicht passt runter oder hoch schalten, was interessiert mich
welcher Gang da drin ist. :confused:
Gruß Harald
Ach Harald,
wozu andere Blinker, Spiegel, Enschalldämpfer? - ist doch ab Werk alles dran.
Wozu Crashpads wenn man doch nicht vorhat zu stürzen?
Akzeptier's einfach, die einen wollen es und du nicht, beides schadet niemanden!
... sent via Tapatalk
wozu abs? bremste halt einfach das nächste mal früher :innocent:
Es gibt nicht zufällig jemand der in der nähe von München wohnt
Und die Gipro so wie ihr beschrieben selber eingebaut hat!??
Ja ich! 35 km nördlich von München an der A9
Und du hättest nicht zufällig Lust mir beim Einbau zu helfen? Natürlich nicht für Lau :-D
Wenn ich das richtig sehr hast du ne 2012. dann hab ich dich falsch informiert. Hab ne 2011 und da geht alles Plug & Play. Da kann ich dir leider doch nicht helfen.
Hmmm ... schade ... dann werd i das mal selber probieren müssen :-D
dann werd ich das mal probieren , 2 linke Hände hab i glaube ich auch nicht xD
Hi
Bin auch gerade am einbau. Frage:
Wo habt ihr das kabel nach hi. Unter die sitzbank lang gelegt?
Da ja der stecker dran ist. Kriegt man das nicht überall lang.
Ich habe noch keine Lösung gefunden.
Vg
Matti
also ich hab nur den strom von der kennzeichenbeleuchtung abgegriffen, den stecker hab ich bei mir im batteriefach, hat auch locker so gereicht.
Danke !
werde ich auch so machen.
Meine ist jetzt auch verbaut , Danke an die wirklich hilfreichen posts!!!! :top::top::top::top::top::top::top::top:
  • 6 Monate später...
Drinne :top: - aber ohne die Tipps hier keine Chance, war so noch ein Mordsgefummel (Speedy R 2013), glaub hab beim Fluchen völlig neue Geschlechtsteile erfunden :censored:.
Da ich die Anzeige nicht versenkt hab musst ich das Kabel durchschneiden, dafür konnte ich den Saft aber gleich beim Standlicht abzapfen.
  • 1 Jahr später...
kann mir jemand im Raum Aachen Düren Köln Heinsberg zur Hand gehen? Mit dem Cutter da rumzuschlitzen traue ich mir momentan nicht zu.
Hi Curiel,
kann dir helfen wenn du willst.
gruß
