Wenn Du den Tread gelesen hättest, dann wäre Deine Frage schon beantwortet.
Das is ja mal ne Unterstellung...
Wenn du den Thread gelesen hättest, hättest gesehen dass ich paar Seiten vorher auch schon mal hier was dazu geschrieben hatte, sowie bereits einige mit 17er Ritzel vorne ohne Probleme unterwegs sind.
Aber trotzdem Danke
Du warst zu schnell. Hab noch einiges dazugeschrieben. :flowers:
Grüßle
Hat eigentlich wer Erfahrungen mit 17/44 oder 17/45?
Bin aktuell mit 18/45 unterwegs, Endgeschwindigkeit ist mir eigentlich ziemlich egal, jedoch so 200km/h sollten noch drin sein.
Ist das noch alltagstauglich?
Ich fahre zwar nicht 17/45 sondern 18/48 aber die Übersetzung ist ähnlich.
Für mich die Übersetzung schlechthin, bin ich jetzt 40Mm gefahren (=Lebensdauer eines 520iger Kettensatzes bei mir mit Öler) und habe mir gerade wieder die identische montiert!
Für die Landstrasse könnte man noch kürzer gehen, wenn es aber ab und an auch mal BAB Überbrückungsetappen sein sollen eher nicht.
Topspeed liegt bei 220, aber da ich manchmal 180 Dauertempo fahre, soll das auch so sein. Mit 90% der Maximaldrehzahl länger unterwegs sein würde ich mich nicht so wohl fühlen!
Bzgl. Fahrbarkeit ist das prima und mitnichten so, dass das Vorderrad dauernd in der Luft ist, liegt aber vielleicht auch an meiner schwachbrüstigen 509er!
eher an Deinem Gesamtgewicht, wenn der Baich auf dem Tank aufliegt dann hilft die kürzeste Übersetzung nichts :guffaw::whistle:
Der Bauch kann da nicht liegen. Da ist bei ihm die Elefantenboy-3-Zimmerwohnung.
Auf jedenfall is kürzer auf der Landstrasse der Hit...find ich.
AB kannst quasi vergessen.
18:45 fahr ich auf der T509...isn guter Kompromiss.
Auf der Tona fahr ich deutlich kürzer....aber AB kannst da total vergessen.
funkdisziplin - hier ist technik und kein platz für nebenkriegsschauplätze
  • 6 Monate später...
Hab da nochmal ne Frage... Auch wenns evtl ne dumme ist :blush:
Ich hab am Wochenende den kettensatz getauscht, original Ritzel wieres Kettenblatt und enuma Kette.
Vorher noch die Kette geschmiert und da fällt mir auf dass die Kette immer nach außen auf dem Kettenblatt wandert.
Is nicht stark aber nach paar Umdrehungen liegt die Kette wieder an einer Seite an. Wie es vorm Tauschen aussah weiß ich natürlich nicht mehr :/
Jetzt hab ich gefunden dass man das originale Ritzel falsch herum montieren kann, jedoch, wenn ich mir das alte Ritzel ansehe kann ich beim besten Willen keinen Unterschied ausmachen..?! Oder ist das ab 2011 evtl anders?
Hat schon wer das originale Ritzel gewechselt und da zwei verschiedene Seiten feststellen können? Ist die nicht passende Flucht bedenklich?
Bearbeitet von Hiasl
starfighter1967
das originale Ritzel kann nicht falsch herum montiert werden, ist vollkommen egal da symmetrisch. Vielleicht mal Bilder einstellen dann kann Dir eventuell auch geholfen werden ;-)
Die Flucht sollte schon stimmen
Weiß jemand, ob die Übersetzungsänderung (ob beim T durchgeführt oder nicht) Auswirkung auf die Garantie hat?
Bei T hat ALLES eine Auswirkung auf die Garantie. Es wird sich gedrückt wo´s geht.
Reifenfresser
vor 5 Stunden schrieb schmidei:
Schwarz Seher :guffaw:
Hmmmm ... bislang hatte ich (zum Glück!) keinen Grund die Bedingungen genau zu lesen.
Warum sollte es auch anders sein als bei den ganzen anderen Fahrzeugherstellern ...
Ich werde mal meine Freundlichen fragen, wenn meine Dori zur Inspektion geht.
Hab jetzt mal ein Bild gemacht. Kette liegt immer innen an. Drück ich sie auf die andere Seite, läuft sie wieder nach paar Umdrehungen auf die andere. Wobei die Schmierung wohl passt, der Schmierfilm ist durchgehend. Gestern nochmal exzenter ausgebaut, da passt alles. Werds mal weiter beobachten...
  • 3 Wochen später...
Bin jetzt die ersten 300km mit neuer Übersetzung 18/45 gefahren.
Zuerst war ich etwas enttäuscht, aber beim "richtigen" angasen auf der Landstraße kommt das schon "ganz gut", aber ich hatte mir mehr versprochen..
Bei Gelegenheit werde ich vorne auf ein 17er gehen,
Ausprobieren geht über Studieren..:flowers:
Bearbeitet von Frank-HH
vor 6 Stunden schrieb Frank-HH:
dacht ich mir auch =/
Die neuen Speedies müssen ganz schöne Luftpumpen sein. Oder Ihr seid extrem schaltfaul. :gash:
Ich hab die Übersetzung auch geändert, das hat mit Luftpumpe nix zu tun sondern vortrieb kann man nie genug haben, kannst ja mit deinem alten Hobel mal kommen, dann werden wir sehen wer die Luftpumpe unterm hintern hat
DlzG
Das wäre nicht fair. Mein Bock wiegt viel zu wenig und hat eine viel zu kurze Übersetzung. :180:
Hi
Ich muss meine Übersetzung auch ändern. Vorgestern hat mich eine 750er Kawasaki an der Ampel abgezogen. :innocent:
Und wenn Du von so nem fetten 600er Italo-Variomatik Roller an der Ampel abgezogen wirst, was machst Du dann? :unsure:
Die Dinger schieben mal weg an der Ampel... :flirt:
vor 18 Stunden schrieb SiRoBo:
und auch so! Fahrwerk muss wohl ok sein, Bremsen dito und irgenbdwie gehen die Schubkarrenreifen wohl auch ganz gut ums Eck...: Yamsl T-max  - da hat uns einer in Korsika übelst verblasen (war allerdings auch einfach gleichermaßen gut, ortskundig und schmerzbefreit!)
Was mir nicht klar ist, ist warum die Dinger eigentlich so schweineteuer sind und wie die Variomatik funzt - ist das ne bessere Kettensäge-Fliehkraftkupplung oder so ne Art Audi CVT Getriebe?! Hält das?
Wenn letzteres, warum geht dann Honda den aufwendigen Weg mit seiner Doppelkupplung, wo Variomatik doch viel besser ist (technisch gesehen, vielleicht dafür auch nochmal einen Ticken emotionsloser, bin mal nen Nissan Murano gefahren und fand die festgenagelte Drehzahlmessernadel etwas merkwürditsch - wie das Vorhandensein desselben übrigens auch...:gash:)
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen,
würde gerne nochmal das Thema aufgreifen, da bei mir demnächst ein Kettenwechsel anliegt. Zwecks 17er Ritzel vorne bei der 1050er BJ 2011 kann es ja nicht sooo problematisch sein (Schwingenschleifschutz, Kettenmehrbelastung o.ä.), da mir mein Freundlicher das Ritzel damals selbst verbaut hat (auf Rechnung). Dabei handelte es sich auch um ein direkt von Triumph angebotenes 17er Ritzel. Bin jetzt seit einigen TKM mit dem Ritzel ohne Problem unterwegs. Die Kette hat mittlerweile ca. 35TKM runter und wurde mittels Kettenspray halbwegs gepflegt. Gibt es weitere "Langzeiterfahrungen" mit dem 17 Ritzel und originalem Kettenblatt (43 Zähne), oder sollte man aufgrund gemachter Erfahrungen doch lieber auf ein größeres Kettenblatt wechseln?
-fandan-
  • 2 Monate später...
Mein Miester bei T hat auch gesagt, das sei problemlos, wenn man vorne einen Zahl weniger fahren würde.
Deine Erfahrungen sind bis jetzt ja auch nicht schlecht, also fahr beruhigt weiter.
Und wenn nach 50.000km dann mal Schleifschutz und Kette fällig sind... so what, ist es halt ein Verschleißteil.:pinch:
  • 3 Monate später...
Am Sunday, March 23, 2014 um 22:00 schrieb TripleTreiber84:
Hallo Zusammen,
ich möchte auch gerne auf ein 45er Kettenblatt wechseln.
Könnt ihr mir bitte mögliche Bezugsquellen nennen für eins aus Alu und eins aus Stahl?
Wie funktioniert es mit dem Forumsdealer?
Danke & Grüsse,
Jan
Kette 24
