Spunckie Geschrieben 6. Januar 2012 report Geschrieben 6. Januar 2012 (bearbeitet) Hallo, habe mir ein Garmin Zumo 210CE geholt. Leider hatte ich das Problem, dass das Zumo beim Import von selbsterstellten Routen immer abstürzt. Weil ich im Internet keine passende Lösung fand, habe ich den kostenplichtigen Support bei Garmin angerufen - dort konnte man mir zwar erklären, wie ich die unbrauchbaren Importe wieder vom Garmin verschwinden lassen kann. Eine richtige Problemlösung für die Routen hatten die aber nicht. Eher sowas wie eine Ausrede: "Versuchen Sie mal eine Route aus der Windows-BaseCamp-Version zu importieren" (ich nutze die Mac-Version). Das war ein besonders wertvoller Tipp, da man in zahlreichen Foren nachlesen kann, dass dieses Problem auch unter Windows auftritt. Zunächst wollte ich das Garmin wieder zurückschicken, aber dann habe ich doch noch eine Lösung gefunden. Ich habe mal drei Probleme und deren Lösungen zusammengestellt: Wie werde ich die unbrauchbaren Routen im Importverzeichnis des Garmins wieder los? Diese Lösung stammt vom Garmin-Support! 1. Garmin an Mac/PC anschließen 2. Mit dem Finder/Explorer das Verzeichnis "GPX" vom Filesystem des Garmins löschen 3. WICHTIG sonst funktioniert es nicht!!!! Papierkorb des Mac/PC leeren 4. Garmin am MAC/PC auswerfen 5. Nun erst USB-Kabel ziehen 6. Garmin booten, bis zum Homescreen -> also die Sicherheitsfrage bestätigen 7. Garmin ausschalten Nun sollten die Importliste des Garmins wieder leer sein. Wie mache ich einen Reset auf dem 210CE? Einen Finger unten rechts auf den Bildschirm halten und dabei Gerät einschalten. Nun kommt zuerst die Kalibrierung aber dann kann man das Gerät zurück setzen. Achtung danach ist es ggf. notwendig Softwareupdates von Garmin neu herunterzuladen. Mein Garmin wollte nach dem Reset zunächst nur noch Englisch mit mir sprechen. Wie bekomme ich eine mit BaseCamp erstellte "defekte Route" auf mein Garmin? 1. Route mit BaseCamp auf das Filesystem exportieren, z.B. MeineRoute.gpx 2. Route mit Routeconverter importieren Hier der Link zu der Freeware http://www.routeconverter.de/home/de 3. Route unter neuem Namen im Routeconverter auf das Filesystem schreiben z.B. MeineRoute_neu.gpx. 4. Garmin mit dem MAC/PC verbinden 5. Die Datei MeineRoute_neu.gpx mit dem Finder/Explorer in das Verzeichnis GPX auf dem Garmin kopieren. 6. Garmin am MAC/PC auswerfen. 7. Garmin vom USB abstöpseln 8. Route sollte sich nun importieren lassen. Hört sich kompliziert an, geht aber recht schnell. Bemerkenswert ist noch, dass Garmin das Problem seit 2010 kennt und noch immer keine Lösung hat. Bearbeitet 6. Januar 2012 von Spunckie Zitieren
der Olli Geschrieben 15. Januar 2012 report Geschrieben 15. Januar 2012 Servus, das Problem hatte ich anfangs auch... bis ich den Tipp von einem Kumpel bekommen habe, dass auf dem Zumo, wie auch auf dem PC / Mac dieselbe Kartenversion verwendet werden muss. Deine Lösung funktioniert auch. Wenn Du in Basecamp das angeschlossene Gerät auswählst, werden auch die dort installierten Karten angezeigt - diese können eine andere Versionsnummer haben, als die auf dem Computer installierten! Wenn Du jetzt die Route in Basecamp neu berechnest, sollte es keine Probleme beim Import geben. Zumindest funktioniert es so bei mir... Zitieren
Spunckie Geschrieben 15. Januar 2012 Autor report Geschrieben 15. Januar 2012 Danke für den Tipp. Werde das mal testen - habe allerdings die gleiche Kartenversion auf dem Gerät und dem Mac... Zitieren
Spunckie Geschrieben 1. Juni 2012 Autor report Geschrieben 1. Juni 2012 Habe noch eine bessere Lösung gefunden: Diese nennt sich Mülltonne für Elektronikschrott!!!! Zitieren
