Hiasl Geschrieben 20. Januar 2012 report Geschrieben 20. Januar 2012 Servus! Alsoo... ... Ich hab hier ein Tomtom rider 1 mit original aktiver Halterung. Jetzt grübel ich schon die ganze Zeit wie ich das Ding befestigen kann, aber es muss einfach zu demontieren sein. Will so wenig wie möglich von der Navi-Halterung sehen, wenn ich ohne Navi fahr. Am besten wär noch wenn man die komplette Halterung ohne Werkzeug runterschrauben könnte. Auf bikertech und konsorten hab ich schon geforstet, nun hab ich mich fast in so nen Ram-mount eingeschossen. http://shop.sw-motec...-_zubehoer,.htm Hier bleibt die Kugel sichtbar, aber ich denk das könnt ich verschmerzen. Installationsmöglichkeiten: a) bei den Risern ne Schraube, aber da sieht man die Kugel ständig, oder b) in dem Gewinde, wo vorher der Spiegel drin war Optisch würde mir b) besser gefallen, doch wie ist das dann wenn das Navi dem Wind voll ausgesetzt ist? Hat da schon wer Erfahrungen? Dann wär a) zu bevorzugen, da müsste es noch großteils im Windschatten vom Flyscreen sein... Schwierig schwierig! Oder hat wer noch die Lösung? Wär über Anregungen dankbar ;) Zitieren
simiti Geschrieben 20. Januar 2012 report Geschrieben 20. Januar 2012 Der Wind wird nicht das Problem sein aber das Spiegelgewinde (Feingewinde) wird nicht passen. Besser du montierst die Kugel mit einer passenden Schraube an einem Riser (einfach eine Schraube austauchen). Zitieren
Hiasl Geschrieben 20. Januar 2012 Autor report Geschrieben 20. Januar 2012 Oh, feingewinde... Das wusst ich nicht, merce! Also bleibt nur a) oder ne neue Anregung Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk Zitieren
kawiwu Geschrieben 20. Januar 2012 report Geschrieben 20. Januar 2012 Ram-Mount ist eine feine Sache, ich hatte auch keine Probleme mit dem Wind. Es gibt auch Halterungen, die man mit 2 Schrauben direkt am Lenker anklemmt und die man dementsprechend schnell wieder entfernen kann. Theoretisch könntest Du diese dann doch mit Flügelschrauben montieren (okay, das sieht dann schon blöd aus) und dann hättest Du die ohne Werkzeug schnell entfernbare Lösung. Zitieren
SprintSTMünchen Geschrieben 20. Januar 2012 report Geschrieben 20. Januar 2012 Alternativ könntest Du auch die Lösung verwenden ... diese Halterung war bei meinem Garmin standardmäßig mit beigelegt. so long Christian Zitieren
SB900 Geschrieben 20. Januar 2012 report Geschrieben 20. Januar 2012 Also ich habe Deine Variante a) verbaut. Die Ram-Mount-Halterung ist absolut stabil und lässt sich individuell gut in der Position einrichten. Mit der verbleibenden Kugel kann ich gut leben. Scheller An- und Abbau und ganz unsichtbar wird eine Herausforderung. Zitieren
Spunckie Geschrieben 20. Januar 2012 report Geschrieben 20. Januar 2012 Mir geht es genauso. Finde so ein Ram Mount auch nicht besonders schön. Daher habe ich mich hierfür entschieden: http://www.soeasyrider.com/gps/so-easy-rider-v4-support-moto-gps.html Wenn man nur ab und an mit Navi fahren will, ist dies eine gute Alternative. OK, das Teil kommt aus China und stinkt beim Auspacken wie ein Erdöltanker, aber nach ein paar Tagen ist das auch vorbei. Die Verarbeitung erscheint auch OK und es tut seinen Zweck. Zitieren
Hiasl Geschrieben 21. Januar 2012 Autor report Geschrieben 21. Januar 2012 Mhm mal danke für den Input! @Spunckie die Lösung entfällt, weil ich mit so ner Tasche die Aktivhalterung nicht verwenden kann. Ausserdem hab ich z.Zt. ne Smartphone-Taschen-Lösung, mit ner Folie überm Display spiegelt es ziemlich stark. @SB900: kannst du vllt. mal ein Bild davon machen? Wär super! Und welchen Ram-Mount hast du genommen? Kannst bitte nen Link posten? Zitieren
SB900 Geschrieben 21. Januar 2012 report Geschrieben 21. Januar 2012 @SB900: kannst du vllt. mal ein Bild davon machen? Wär super! Und welchen Ram-Mount hast du genommen? Kannst bitte nen Link posten? Hi Hiasl, ich nutze den Garmin Zumo 660 und habe die mitgeieferte RAM-Mount Halterung verwendet. Dieser hat ebenfalls eine Aktivhalterung für die Anbindung an das Bordnetz. Ich mache am Sonntag zwei Detailfotos (montierter / demontierter Zutand) und sende sie Dir zur. Sende mir mal Deine Email Adresse per PN. Grüße Zitieren
Speedy3000 Geschrieben 21. Januar 2012 report Geschrieben 21. Januar 2012 Alternativ könntest Du auch die Lösung verwenden ... diese Halterung war bei meinem Garmin standardmäßig mit beigelegt. so long Christian Der Halter ist auch beim TomTom Urban Rider dabei. "Problem": das Ding baut ewig hoch auf... Bin auch auf der Suche nach einer ordentlichen Lösung. Was mich am meisten stört: man kann diese RAM MOUNT Dinger nur mit Haltearm verbauen... Optimale Lösung aus meiner Sicht: Eine Kugel irgendwo am Lenker und ohne Arm direkt auf den Geräteträger, fertig. Vielleicht findet sich ja noch was Adäquates... Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 22. Januar 2012 report Geschrieben 22. Januar 2012 Der Halter ist auch beim TomTom Urban Rider dabei. "Problem": das Ding baut ewig hoch auf... . Schaut mal Oh, feingewinde... Das wusst ich nicht, merce! Also bleibt nur a) oder ne neue Anregung Gewinde kann man ändern Aufbohren und z.b. HELICOIL® Einsatz rein. Oder so Etwas Zitieren
firerooky Geschrieben 30. Januar 2012 report Geschrieben 30. Januar 2012 (bearbeitet) Nimm einfach die normale RAM Mount LenkerHalterung, dann verbleibt lediglich die Kleine Kugel am Mop. Ich stand anfangs auch vor dieser Entscheidung. Nach einigen Fahrten kam ich dann zum Entschluss : Navi ist mir wichtiger , einfach alles dran lassen. Nun Fahre ich auch mit der Ladeschale , ohne Navi, also alles bleibt dran. Hat mich noch nie einer drauf angesprochen. Das Auge gewöhnt sich dran. Das ist wie mit Regenfahrten : geht das Moped nicht kaputt von :-) Bearbeitet 30. Januar 2012 von firerooky Zitieren
Speedy3000 Geschrieben 30. Januar 2012 report Geschrieben 30. Januar 2012 Mir geht's weniger um die Optik, als um den Diebstahlschutz. Die Aktivhalterung ist schnell mal demontiert (RAM-Mount) und geklaut, wenn das Moped unbeobachtet geparkt ist. Werde aber wohl auf die Kugel an der Lenkerklemmung oder den Fahrradhalter umsteigen. Zitieren
SprintSTMünchen Geschrieben 30. Januar 2012 report Geschrieben 30. Januar 2012 Um mich vor Diebstahl zu schützen habe ich zumindest die "Flügelmutter" gegen eine absperrbare Version getauscht. http://www.comkor.de/shop/RamMount-Halterungen/RamMount-Einzelteile/RAMMOUNT-Knobl-mit-Schloss-fuer-alle-Ram-Mount-Arme::966.html Hilft zumindest für das beim-vorbeigehen-mitnehmen ... so long Christian Zitieren
uffzmeister Geschrieben 4. April 2012 report Geschrieben 4. April 2012 Hallo. Ich wollte nicht erst ein neues Thema aufmachen, geht ja quasi um das Selbe ;) . So, ich hab auch vor so ne Halterung mittels Kugelkopf auf den Lenkerklemmbock zu montieren. Das hier, http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649 . Weil ich hab schon 2 Navi fürs Auto, da wollte ich mir nicht noch eins fürs Bike kaufen. Meine Frage. Sind das schon M8 Schrauben am Klemmbock und mit wieviel Drehmoment muss die dann wieder angezogen werden oder reicht Handfest? Für die die es schon verbaut haben, habt ihr einen 90 mm langen Arm (sitzt dann zur Seite versetzt) oder doch 60 mm lang genommen das es Mittig sitzt? Also sprich gehts um Erfahrungswerte. Danke für eure Antworten mfg Toni Zitieren
Hiasl Geschrieben 4. April 2012 Autor report Geschrieben 4. April 2012 Ich hab das hier http://shop.sw-motec...&typid=60034581 beim Starfighter bestellt, ist aber noch auf dem Weg. Was ich bis jetzt weiß: M8er Schrauben, bei der ´11er Speedy 26Nm, glaub dass ich da auch ne Schraubensicherung ranpinsel! Beachte aber bei so Taschenlösungen (ich hab ne Givi Tasche mit Handy als Navi versucht..) dass es durch die Folie ziemlich stark spiegelt, und die originale Software deines Tomtoms schwer mit Handschuhen zu bedienen sein wird! Asso, drauf stehen tut wasserfest, das mag die Tasche selber sein, nur bei der Kabeleinführung hätt ich da bedenken! Zitieren
zumat Geschrieben 13. Februar 2016 report Geschrieben 13. Februar 2016 (bearbeitet) Die Kugel gibt es im Bauhaus (Schubladengriff), ich habe Sie auf 5mm aufgebohrt und oben noch angesenkt damit die Schraube verschwindet. Die Kugel habe ich dann mit Flüssiggummi bearbeitet. Die Kugel kostet 2,25€ das Flüssiggummi 14,95€ damit kann man aber bestimmt 20 Kugeln Gummieren. Bearbeitet 17. Februar 2016 von zumat Zitieren
speedboy Geschrieben 13. Februar 2016 report Geschrieben 13. Februar 2016 benütze auch rammount , löse immer die Flügelschraube und dann belib nur noch die Kugel am Lenker , besser und schneller geht net :-) Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 13. Februar 2016 report Geschrieben 13. Februar 2016 Die Kugel kostet 2,25€ das Flüssiggummi 14,95€ damit kann man aber bestimmt 20 Kugeln Gummieren. Dann mach mal hin, ich nehme 2 Zitieren
zumat Geschrieben 13. Februar 2016 report Geschrieben 13. Februar 2016 Passt doch nur ans Dromedar ;-) wenn es von Ram Mount eine passende gegeben hätte wäre ich mit Basteln gar nicht angefangen, aber die hatten nur 8 und 6mm Kugeln. Gruß Michael Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 13. Februar 2016 report Geschrieben 13. Februar 2016 ?? die Kugel sollte doch immer gleich sein. Und die Schraube ist auch wurscht. Oder meinst du die Gesamthöhe? Zitieren
zumat Geschrieben 14. Februar 2016 report Geschrieben 14. Februar 2016 (bearbeitet) Ich meine die Bohrung für die Schraube, die Kugel ist immer gleich vom Außendurchmesser, meine Kugel hat eine 5er Bohrung wenn man Sie kauft hat Sie nur ein 4mm Gewinde . Ich weiß nicht ob sich die 6mm Ram Mount Kugel verdreht wenn Sie mit einer 5mm Schraube befestigt wird, hätte ich bestimmt noch probiert wenn das mit meiner Bauhaus Kugel nicht funktioniert hätte. Meine Kugel hat unten einen "Fuß" der genau in die Tankabdeckung passt mir gefällt das Navi an dem Platz auf dem Tank besser als am Lenker. Bearbeitet 17. Februar 2016 von zumat Zitieren
