ander Geschrieben 16. April 2013 report Geschrieben 16. April 2013 Hm, kann keiner helfen? Wie bekomm ich denn, ohne Schaltplan, raus welches Kabel vom Steuergerät das Drehzahlsignal zum Tacho überträgt? Zitieren
Urschweizer Geschrieben 21. April 2013 report Geschrieben 21. April 2013 Nabend, ich habe mir nun die GiPro Ganganzeige Type-X mir Geschwindigkeitssensor gekauft, und eingebaut. Frage nun, wo greife ich am besten das Drehzahlsignal ab? In der nähe vom Tacho wäre es mir am liebsten, hab nur bisschen Bammel zwecks Regenwasser o.ä. schönen Abend noch... Hallo, bist Du schon weiter gekommen? Ich bin auch am einbauen, X-Type mit Kabelsatz GPX-WSS. Ich hab da eine Anleitung, da wird der Speed-Sensor lediglich auf die hintere Bremsscheibe gerichtet. Kann das funktionieren, denn die Löcher überschneiden sich ja im Radius? Wie hast Du das gelöst? Da die Drehzahl ja auch am neueren Diagnosestecker vorhanden sein soll, hab ich mir überlegt ob man diese nicht am richtigen Kabel zum Diagnosestecker abgreifen könnte. Weiss jemand, welche Farbe das wäre? Bin für jeden Tip dankbar. Gruss Eggi Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. April 2013 report Geschrieben 21. April 2013 (bearbeitet) theoretisch kannst Du das Drehzahlsignal auch an der Zündspule abgreifen, ich weis nur nicht wie empfindlich das CAN-BUS System auf solche eingriffe reagiert. Die Löcher in der Bremsscheibe interessieren nicht, Du brauchst ja nur den "Gegenpol " zum Sensor und dazu richtest Du den Sensor auf den Schraubenkopf der Bremsscheibenbefestigung aus Bearbeitet 21. April 2013 von starfighter1967 Zitieren
andY-R Geschrieben 21. April 2013 report Geschrieben 21. April 2013 Wenn man mich mit den entsprechenden Infos und den Teilen füttert, würde ich nötige Adapter, Kabel etc in Kleinstserie fertigen wollen und hier feilbieten. gruß andy Zitieren
ander Geschrieben 21. April 2013 report Geschrieben 21. April 2013 (bearbeitet) Nabend, ich habe mir nun die GiPro Ganganzeige Type-X mir Geschwindigkeitssensor gekauft, und eingebaut. Frage nun, wo greife ich am besten das Drehzahlsignal ab? In der nähe vom Tacho wäre es mir am liebsten, hab nur bisschen Bammel zwecks Regenwasser o.ä. schönen Abend noch... Hallo, bist Du schon weiter gekommen? Ich bin auch am einbauen, X-Type mit Kabelsatz GPX-WSS. Ich hab da eine Anleitung, da wird der Speed-Sensor lediglich auf die hintere Bremsscheibe gerichtet. Kann das funktionieren, denn die Löcher überschneiden sich ja im Radius? Wie hast Du das gelöst? Da die Drehzahl ja auch am neueren Diagnosestecker vorhanden sein soll, hab ich mir überlegt ob man diese nicht am richtigen Kabel zum Diagnosestecker abgreifen könnte. Weiss jemand, welche Farbe das wäre? Bin für jeden Tip dankbar. Gruss Eggi Hi Eggi, bin leider noch nicht weiter gekommen, Wochenendstress :). Ich habe von Knacki in einem anderen Fred die Pinbelegung bekommen, mehr hab ich noch nicht. Den Sensor hab ich auf die Bremsscheibenschrauben ausgerichtet. Den farbcode des Kabel hab ich auch noch nicht rausgefunden. Werd meine neuesten Erkenntnisse hier aber mitteilen. Bearbeitet 21. April 2013 von ander Zitieren
>>trilady<< Geschrieben 4. Juni 2013 report Geschrieben 4. Juni 2013 wie erkennt man denn ob man MJ 2012 hat? Meine Speedy mit ABS ist EZ 5/12 aber hat auf dem Rahmen ein Produktionsdatum von Nov. 2011 Zitieren
Barnslig Geschrieben 4. Juni 2013 report Geschrieben 4. Juni 2013 (bearbeitet) Die 10. Stelle von links in der Fahrgestellnummer kennzeichnet das Modelljahr. Dabei entspricht ein "A" = 2010, "B" = 2011, "C" = 2012 usw. Bearbeitet 4. Juni 2013 von Barnslig Zitieren
albrechttriple Geschrieben 7. Februar 2016 report Geschrieben 7. Februar 2016 Hallozusammen, habe ebenso vor, eine Ganganzeige einzubauen.Habe eine Speedy aus 2014, Modell 2015. Mein Schrauber sagte, das man einen Wandler braucht, der aus analogem Signal ein digitales macht. Er ist dabei, ein Modul zu entwickeln. Soll um 20 Euro liegen. Zusätzlich braucht man noch die Anzeige. Mein Schrauber ist bei Triumph Dortmund. Vielleicht kontaktiert ihr Ihn mal. Er ist sehr Hilfsbereit, Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 7. Februar 2016 report Geschrieben 7. Februar 2016 gibt von Healtech die Gipro Ganganzeige inkl Sensor und benütigtem Halter. Die funktioniert auch an ABS Modellen Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 9. Februar 2016 report Geschrieben 9. Februar 2016 Das ist bei den ABS-Modellen aber kein Plug and Play, sondern man muss an die ABS-Kabel ran. Zumindest bei der Gipro-Version. Albrechttriple, ist die von dir angesprochene Version dann Plug and Play? Wer ist denn dein Schrauber beim T-DO? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. Februar 2016 report Geschrieben 9. Februar 2016 erkläre mir mal warum Du an die ABS Kabel musst, das würde mich interessieren. Schon mal ne Gipro verbaut? Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 9. Februar 2016 report Geschrieben 9. Februar 2016 Das kann ich dir nicht erklären, ich habe es nur im Forum hier so gelesen; deswegen hatte ich das für meine 515NV auch verworfen. GIbt es da doch eine Plug-and-Play-Lösung für? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. Februar 2016 report Geschrieben 9. Februar 2016 bis auf den Sensor der zusätzlich montiert werden muss - Ja --- Zitieren
goblin700 Geschrieben 9. Februar 2016 report Geschrieben 9. Februar 2016 Habe es an meiner 2014 auch verbaut. Sensor mit blech am ABS Sensor verschraubt Kabel verlegt und Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 9. Februar 2016 report Geschrieben 9. Februar 2016 Habt ihr dazu ein paar mehr Infos oder gibt es ein Thema zu dem Bauteil und der Installation bereits hier im Forum? Ich hatte vergangenes Jahr gesucht und gesucht, aber immer nur Dinger gefunden, wo man an irgend einen Kabelbaum ran muss. Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 9. Februar 2016 report Geschrieben 9. Februar 2016 Das ist aber glaub ich nur zum strom klauen. Hab die gipro hier liegen und diese wartet nur noch auf den einbau. Such mal im forum der 2011er speedy einfach nach "gipro". Da gibts nen eigenen thread dazu, in dem alles beschrieben wird (nicht der hier). Zitieren
