Ich suche einen anschlussplan für eine H4 Birne.
durch dr. google bin ich noch mehr ´vewirrt.
hat da jemand was? Macht mich ganz wuschig. Ich hab das alles ganz anders in Erinerrung?
Mfg Mario
Morgen
Das whb hab ich den schaltplan demnach auch. Was ich suche ist sowas
sollte dieser Anschlussplan stimmen dann hat mein bekannter die Lampe schon vor 3 jahren falsch angeschlossen. Wer weiß ob dieser plan stimmt
sieht richtig aus;)
aber teste es doch.
nimm eine Battere, zwei kabel, eine Lampe und den Plan.
leg die beiden Kabel wie im Plan auf das Ablendlicht.
wenn der Glühdraht in dem Metallpfänchen leuchtet hast du das Ablendlicht.
wenn beide Leuchten müsste die masse falsch sein.
Hab ich schon. Ich glaub ich hab ein Masse problem laut diesem plan. Obwohl die Schaltung fern abbl. licht funzt? Die Fernlicht kontrolllampe geht nicht aus.
Mfg Mario
bleibt das blaue Fernlichtkontrolllämpchen an bis der Motor startet? (Speedy 1050)
Ich weiß es nimmer.
vieln dank im vorraus.
Bearbeitet von italofranke
wenn die kontrolllampe dauerhaft leuchtet liegt das aber nicht an der Birne.
bei meiner 675 blieb es nicht an.
hast du schon mal die kontakte an der Tacho einheit bzw. an dem Stechverbinder der Schaltereinheit überprpüft?
ansonsten mal den Masse sammelstecker checken.
Das sind erstmal die einfachste prüfmöglichkeiten.
Du kannst auch mal das relais überprüfen, und gegen das für das ablendlicht tauschen am besten ohne Birnen.
ich hab ja die Lampe umgebaut. und der Stecker musste komplett neu. Ktm hateine Andere Verlegung im Japan stecker als Triumph. das ist mein Problem.
Trotzdem danke!
werd heut abend mal mal nach dieser Anleitung neu verkabeln.
Mfg Mario
Nur zur Info der Schaltplan aus dem www. funzt. Lampe funzt Mario glücklich. Endspurt.
