Probleme mit Motogadget motoscope pro + breakoutbox
Hallo Gemeinde,
folgendes: Speed Triple 1050 Bj 2006
habe den o.g. Tacho mit dazugehöriger Break out Box von Motogadget gekauft. Cockpit demontiert und Stecker wie beschrieben an der Break out Box angeschlossen. dann den Tacho wie beschr. an der Box angeschlossen.
folgendes Problem trat nach Start auf : Mopped läuft für ca. 15 -30 sec total unrund bzw. untertourig dann erhöht sich die Drehzahl laut Cockpit auf 1300 1400 U/min und im Cockpit erscheint die Meldung ERROR ENGINE diese kann ich zwar quitt. aber sie bleibt. (Motogadget sagt die Speedy braucht 2 Warmlaufphasen dann ist es ok. war aber nicht so :-( ) hinzu kommt wenn ich mal länger fahre dann zur Tanke dann geht sie mir nach dem erneuten anlassen aufgrund untertouriger Drehzal sofort wieder aus... ich muss sie dann per gas bei laune halten um dann fahren zu können. sie läuft dann auch sehr bescheiden und wenn ich das gas wegnehme würde, würde sie mir auch bis zum stillstand praktisch ausgehen oder ich zieh die kupplung und nehme gas weg dann geht sie aus... dies aber auch nicht immer.
Habe noch nen Power Commander verbaut der aber vorher schon montiert war und auch mit dem orig. Cockpit einwandfrei lief.
Das motagadget Teil ist normalerweise plug and play und eigentlich idiotensicher anzuschliessen (es sei denn, man is farbenblind) habe im gleichen atemzug noch das Zünschloß unter den Tank verlagert aber ich glaube nicht das das Problem darin liegt.
Nun meine Frage: Hat jemand ähnl. erfahrung damit gemacht oder vielleicht auch Probleme oder nen Tipp bzw. Hilfe?
Danke im voraus
Willi
Naja , ich weiß nicht woran es bei dir liegt, aber meine 2006er Speedy läuft super mit dem Motoscope Pro und Breakoutbox. Daher ist es sicherlich was anderes. Die Error-Meldung war auch bei mir nach dem ersten Starten...ging dann aber weg.
Gruß, Jan
Hattest du die Airbox auch herunten als du das Zündschloss verlegt hast?
Vielleicht hast du da wo nen Stecker vergessen, Ansauglufttemp. z.B.
Bearbeitet von MadHead
Hallo Willi und Jan,
ich kann zwar nicht weiterhelfen aber ich brauche ein Cockpit habt Ihr jetzt eins über ?
Könnt auch über PN antworten.
Gruß Marco
erst mal danke Euch für die Tipps aber ich habe das gecheckt und daran liegt es nicht. ich vermute mal die Lambdasonde, werde mir mal nen dummy zulegen und mit dem testen.
dazu werde ich das original cockpit zurückbauen und erst mal schauen wie es damit läuft und ob das auch nen fehler wirft. @marco wenn ich das Problem im griff habe melde ich mich bei Dir und du kannst das Cockpit haben
Funktioniert die Breakout Box nur für die drei angegebenen Modelle 2006,2010,2011 oder hat sie schon jemand an ner 2007er getestet ?
und wenn wir schon dabei sind, wie sieht´s mit 2008 aus??
schon mal TuneECU drangehabt, Fehlerspeicher ausgelesen, ggf. neues Tune aufgespielt?
Lambdasonde: hmmm... ersma Fehlaspeicha...
www.motogadget.de da steht für welche Modelle die Box funzt.
gut schreib mir dann einfach ne PN, viel Glück!
Ich frag auch schon ständig bei Motogadget nach. Bisher nichts neues. Mir wurde mal dieses Frühjahr gesagt...
Mach doch auch mal ein bisschen Druck, vielleicht geht's dann schneller. Ich denke, je mehr Interesse zeigen desto schneller geht's... :wink:
Gruß, Patrick
