Jacko Geschrieben 20. April 2012 report Geschrieben 20. April 2012 Moin, überlege mir diese zwecks Navigation mit dem IPhone zuzulegen. Evtl könnte man damit gleich eine Alterantive zur Moppedkamera haben, da das Eierphone gar nicht sooo schlechte Videos macht. Hat das Teil vielleicht schon jemand? Gruß Jacko Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 20. April 2012 report Geschrieben 20. April 2012 (bearbeitet) Ja, so eine Hülle hab ich. Natürlich nicht 100% Wasserdicht aber das Phone ist schon ziemlich sicher darin aufgehoben. Da man zum Bedienen aber jedes Mal die Handschuhe ausziehen muss, machte es als Navi bald keinen Spass mehr. (Denk dran, kleine SMS und du darfst wieder anhalten...) Bearbeitet 20. April 2012 von The Thomsraider Zitieren
Jacko Geschrieben 20. April 2012 Autor report Geschrieben 20. April 2012 (bearbeitet) Danke für die schnelle Antwort. Ich denke mit dem Update auf IOS 5 oder wie das heißt hat sich das mit dem Anhalten auch erledigt. Das Naviprogramm bleibt im Vordergrund. Für manche vielleicht noch interessant: bei Pearl aktuell für 19,90€ Bearbeitet 20. April 2012 von Jacko Zitieren
Hiasl Geschrieben 20. April 2012 report Geschrieben 20. April 2012 Ich bin davon wieder weg, das Smartphone als mopednavi zu verwenden. Gründe: Nicht mit Handschuhen zu bedienen, ohne Stromversorgung nur für 2 Stunden, Display spiegelt zu stark, Routenplanung am pc schwieriger, Regenschutz nicht vorhanden ohne Überzieher (dann wirds mit der Ablesbarkeit noch schlechter), etc... Bin jetzt auf ein moppednavi umgestiegen, für mich die bessere Lösung! Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 20. April 2012 report Geschrieben 20. April 2012 Bin jetzt auf ein moppednavi umgestiegen, für mich die bessere Lösung! Aber hol dir das Case ruhig. für den Preis ist es ne super Sache wenn man erreichbar sein muss. Zitieren
Jacko Geschrieben 20. April 2012 Autor report Geschrieben 20. April 2012 bereits bestellt. Abzüglich 10€ Gutschein und zuzüglich Versand somit 15€, was will man mehr Zitieren
Royma Geschrieben 25. April 2012 report Geschrieben 25. April 2012 Und, hast Du die Halterung schon montiert und eventuell auch schon getestet? Ich will mir auch so ne Halterung zulegen. Zitieren
Jacko Geschrieben 28. April 2012 Autor report Geschrieben 28. April 2012 (bearbeitet) Ist heute angekommen. Kommende Woche werde ich mal eine Testfahrt damit absolvieren. Was mir nicht sonderlich gefällt ist der Halter der Schale. Baut man ihn mittig zwischen den Risern passt es. Allerdings wollte ich den evtl auch mal am Lenker neben den Armaturen montieren, da würde das Gerät beim Einschlagen jedoch an den Tank schlagen. -> schlägt leidglich an den Tank wenn man Ihn zwecks Aufnahmen runter dreht. Zum Navigieren kann er auch seitlich angebracht werden, siehe nächsten Bericht... Für den Preis jedoch kann man wohl nicht meckern Bearbeitet 30. April 2012 von Jacko Zitieren
Jacko Geschrieben 30. April 2012 Autor report Geschrieben 30. April 2012 Halter sitzt während der Fahrt überraschend ruhig und das Display war ausreichend lesbar. Einzige Manko ist halt das man mit Moppedhandschuhen das Teil nicht bedienen kann. Um HD-Video-Aufnahmen zu machen, muss das Gerät natürlich weiter runter gedreht werden, da bräuchte man einen anderen Halter damit wie schon gesagt das Gerät beim Einlenken nicht an den Tank stößt, könnte allerdings mit dem originalen Lenker etwas besser sein. Mein Duc Lenker ist schon recht flach. Funktionieren würde es wenn man die Frontkamera vom IPhone nimmt da die Schale dann nach vorne gedreht wird. Diese bietet jedoch nicht ein solch schöne Auflösung wie die Hauptkamera. Der Halter, welcher bei Pearl mitgefliefert wird erlaubt nicht das drehen des Iphones in die Horizontale. Allerdings kann man den Halter mit 2 kleinen Kreuzschlitz auseinander nehmen, eine kleine Kunsttoffnase entfernen, welche das Drehen verhindert und es wieder zusammen setzen. So ist das Problem auch gelöst. Hoffe geholfen zu haben. Zitieren
marco-117 Geschrieben 11. Juli 2012 report Geschrieben 11. Juli 2012 Ich habe zwar kein IPhone, aber ein Samsung Galaxy S, dass ich gerne an meinen Lenker befestigen möchte. Ich habe diese Halterung hier gefunden und bin mir nicht sicher ob die gut ist. Vieleicht (mit etwas Glück) kennt die Halterung einer von euch und kann mir etwas über die "Haltbarkeit" sagen. Zitieren
marco-117 Geschrieben 11. Juli 2012 report Geschrieben 11. Juli 2012 Ich habe mich jetzt kurzerhand für diese hier entschieden, da sie am stabielsten aussah und ein Beweisvideo für die Haltbarkeit dabei war. Zitieren
Andre E Geschrieben 11. Juli 2012 report Geschrieben 11. Juli 2012 Es gab doch mal so spezielle winterhandschuhe fürs iPhone. Die hatten so ne Beschichtung an den Fingerspitzen. Vielleicht kann man sich ja sowas für die moppedhandschuhe selbst machen ?! Zitieren
marco-117 Geschrieben 11. Juli 2012 report Geschrieben 11. Juli 2012 (bearbeitet) Normalerweise funktioniert ein Kapzitiver Touch auch durch dickes Glas. Das musst du mit deinem Handschuh testen. Ansonsten funktionieren ESD gerechte Stoff ganz gut. Sowas zum Beispiel Aber dazu müsstest du die Kappen deines Handschuhs abtrennen um Kontakt zu erzeugen (Da eine gewisse Leitfähigkeit vorhanden sein muss). einfach über den Handschuh ziehen funktioniert da nicht. Besser dran bist du da mit einem Resistiven Touch, wie ihn die Ganzen Motorradnavis haben. Der reagiert nur auf druck. Ältere Handys bzw. die billigeren Smartphones haben auch so einen. Edit: Soweit ich mich noch erinnern kann konnte ich mit der innenseite meines Handschuhs mein altes Handy bedienen. es war etwas holbrig bei gesten aber Buttons waren ohne Probleme zu bedienen. Ich habe einen Held Phantom, der ist nicht gepolstert und das Leder innen recht dünn. Bearbeitet 11. Juli 2012 von marco-117 Zitieren
Jacko Geschrieben 12. Juli 2012 Autor report Geschrieben 12. Juli 2012 Das IPhone konnte ich ube Zitieren
Jacko Geschrieben 12. Juli 2012 Autor report Geschrieben 12. Juli 2012 Das iPhone konnte ich überraschender Weise durch Hülle und Handschuh bedienen! Sofern man nicht zu grobmotorisch ist geht es einigermaßen. Eine SMS unterwegs zu schreiben sollte man jedoch nicht nur aufgrund der kleinen Tastatur meiden. Zitieren
marco-117 Geschrieben 12. Juli 2012 report Geschrieben 12. Juli 2012 Ja, das geht je nach handschuh und wie eng dieser an den Fingerspitzen anliegt. Ich habe es heute mit meinem probiert. Prinzipiel funktioniert es. Aber der Schnitt des Handschuhs durch seinen gewölbte form und weil ich vorne Platz habe, is das schon ein leicht Akrobatischer Akt das Tuch zu bedienen. Das ist aber ein Problem der Form und nicht wegen des Materials. Zitieren
PA1976 Geschrieben 12. Juli 2012 report Geschrieben 12. Juli 2012 Wenn du deine Handschuhe dafür nutzen möchtest, versuch einen Schneider zu finden, der da ein paar Silberfäden durchzieht, das sollte genügen, mehr ist in den Winterhandschuhen auch nicht anders. Zitieren
Pauke Geschrieben 13. Juli 2012 report Geschrieben 13. Juli 2012 noch ein tip von mir was navisoftware angeht. hab schon viel getestet am besten fürs mopedfahren ist meiner meinung nach . CoPilot Live 8. Da gibt es eine extra Motorradeinstellung und man kann sich alle Karten ( Weltweit) einfach runterladen. http://guide.copilotlive.net/doku.php?id=de:copilot_live_user_guide Zitieren
marco-117 Geschrieben 13. Juli 2012 report Geschrieben 13. Juli 2012 Danke für den Tipp Download wurde gerade gestartet ;-) Zitieren
alpentriumph Geschrieben 14. Juli 2012 report Geschrieben 14. Juli 2012 habe ja auch dieses interphone case, habe aber 2 probleme, wenn ich den tankrucksack draufhabe muss ich fast aufstehen, um auf dem teil etwas sehen zu können und dann habe ich das teil im frühjahr in der toscana dabei gehabt, da kommt es immer auf die sonnen einstrahlung drauf an, da war das display meiste zeit verspiegelt. gibt es da irgendwie ein mittelchen um diese olle folie zu entspiegeln grüsse alpentriumph Zitieren
marco-117 Geschrieben 14. Juli 2012 report Geschrieben 14. Juli 2012 Anrauen vileicht. Es gibt auch raue Folien, vieleicht einfach die Folien tauschen. Das dürfte das Licht besser brechen und so mehr sicht freigeben Zitieren
PA1976 Geschrieben 14. Juli 2012 report Geschrieben 14. Juli 2012 Für welches Smartphone denn? Von Belkin nur für I-Phone, von Artwizz für I-Phone und Samsung S2 wie S3 gibt es die "Anti-Finger-Print-Folie", welche auch eine "Anti-Glare"Beschichtung enthält, die Spiegelungen vermeiden soll, klappt auch an sich ganz gut, nur wenn die Sonne voll ins Display hämmert, dann ist eher die Helligkeit das Problem, weniger das Spiegeln. Zitieren
marco-117 Geschrieben 18. Juli 2012 report Geschrieben 18. Juli 2012 Ich habe die Halterung (ein paar Beiträge weiter vorne) gestern bkeommen und heute dran gemacht. Sitzt Bombig, Handy wie die eigentliche Hallterung. Mit meinem Galaxy konnte ich auch recht gute Videos drehen. Navigation habe ich noch nicht getestet, kommt aber. Ich kann jedem mit einem passablen Smartphone empfehlen, wenn er Videos drehen oder Navigation nutzen will, erst zu einem Halter für 20€ zu greifen, als für 300 eine Kamera oder ein Navi hinzulegen. Wenn das Handy nicht ausreicht kann man ja immer noch wechseln ohne viel kaputt zu machen. Zitieren
yamraptor Geschrieben 19. Juli 2012 report Geschrieben 19. Juli 2012 Ich habe mein 3GS auch so betrieben am Motorrad. Ich hatte eine Otterbox dafür genommen. http://www.otterbox.com/iPhone-3G-/-3GS-Commuter-Series-Case/APL4-IPH3G,default,pd.html Leider ist mir Aufgrund der Vibrationen das Smartphone kaputt gegangen, leider war die Hauptplatine davon betroffen also Totalschaden des Geräts. Ich habe mir dann lieber ein TomTom Urban Raider 2 zu Weihnachten geschenkt incl Midland BT Next. Diese Kombination ist echt top. Auf der Alpentour war ich hoch zufrieden damit. Man kann sich während der Fahrt mit seinem Kumpel unterhalten und das TomTom ist bei jeder Wetterlage ein klasse Gerät. Zitieren
Hinundher Geschrieben 19. Juli 2012 report Geschrieben 19. Juli 2012 Handschuhe pimpen: http://www.android-hilfe.de/zubehoer-fuer-motorola-defy/53633-handschuhe-touchscreen-faehig-machen.html VG, der P. PS: das mit dem leitfähigen Faden klappt sehr gut Zitieren
