Hallo Experten,
hab ein hoffentlich kleines Problem mit meiner Lady.
Und zwar hört man immer ein lautes klack-klack-klack Geräusch aus dem Bereich Motor, das beim Gasgeben schneller wird. Sobald ich das Gas aber weg nehme und das Motorrad in den Schiebebetrieb geht, ist es weg...Ist übrigens vom 1. bis zum 6. Gang zu hören.
Ist das Prob. jemandem vielleicht bekannt?
Danke im voraus!
Wieviel hat den das Mädchen gelaufen?
Hoffe für Dich das es nicht die Kurbelwellenlager sind :farewell:
Aber Geräusche zu interpretieren ist immer ein Blick in die Glaskugel, am besten wäre es wenn sich das mal jemand anhört, Händler oder auch jemand von hier aus dem Forum, die entsprechend Ahnung von der Materie haben :flowers:
Bearbeitet von East
Die Dame hat jetzt grad erst 30.000 km auf der Uhr.
Was würde denn bei einem Kurbelwellenschaden auf mich zu kommen???
Im günstigsten Fall haben die Kurbelwellengleitflächen nichts abbekommen(wenns das überhaupt ist) dann halt nur neue Kubelwellenlagerschalen, aber der Motor muß raus, großer Motordichtsatz usw usw, das ist nicht gerade preiswert, aber bevor hier die Pferde scheu gemacht werden, laß das Geräusch mal vom Freundlichen T-Händler anhören, ist halt nur das Problem, wenns die Lager sind und Du wer weiß wieviel noch fährst,dann ist eventuell auch noch ne neue Kurbelwelle fällig :flush:
klacken ist relativ... vielleicht etwas mit einer schleifenden Kette? Schwingenschleifschutz bzw. die Schraube?
VG, der P.
Hi
jetzt denk mal nicht an den KW-Schaden, versuch das Geräusch mal zu beschreiben, vor allem aus welchem teil des Motors es kommt.
Ein Dicker Schraubendreher ans Ohr, dann kann man(n) gsehr gut orten.
Aber lass den Motor nur kurz laufen und fahr erst mal nicht, bis man es eingrenzen kann.
Also Infos bitte...
Gruß Psycho :wink:
PS ich drück die Daumen, dass es nichts wildes ist.
Ich denke mal das irgendetwas schleift scheidet aus, denn sobald ich Gas weg nehme ist das Geräusch weg...
Gas weg nehmen? Meinst du nicht "auskuppeln"?
Zumindest das lässt doch eine Eingrenzung zu... Ist dieses Klacken im Schiebebtrieb zu hören (d.h. Gas weg, aber Gang drin-> Getriebe noch aktiv), aber beim Kuppeln weg (Getriebe nicht mehr aktiv)?
VG, der P
Bearbeitet von Hinundher
Ändert sich die Frequenz in unterschiedlichen Gängen?
Nö!
damit geht der Kettendurchhang vom unteren Kettentrumm im Lastbetrieb auf das obere über - damit sind evtuelle Schleif- oder Schlag-, Klapper- was weiß ich-geräusche die aus einem zu großen Kettendurchhang resultieren auf einmal weg.
Kettendurchhang prüfen und ggf. einstellen!
Ich bin mal so frei und verweis auf den FAQ Eintrag mit der Anleitung für die Kette vom Highlander .pdf Download
Kette wäre auch meine erste Idee gewesen.
Ich hatte mit 33TKm übrigens auch nen Lagerschaden, allerdings an den Pleuln.
Seit dem gibts für die Tona mit dem neuen Motor keine Kurzstrecke mehr :pong:
Bei mir war das Klackern auch im Stand recht deutlich warnehmbar. Es klang, als ob man mit einer Kugelschreiberspitze schnell auf einen Holztisch tippt.
(Ja, ich habe das Geräusch durch Probieren nachempfunden :sweat: )
Wenn du im Stand kein Geräusch hast, würde ich erstmal in eine andere Richtung suchen...
Apropro Stand: Schonmal im Stehen den Motor auf höhere Drehzahlen gebracht? Was ist dann mit dem Geräusch?
Wenn gar nichts hilft, mach doch ma nen Video und stells bei YT, o.Ä. rein...
Bearbeitet von Hirnfiedler
So, die Kette ist nachgespannt. Klackern aber noch immer da...
Im Stand ist das Geräusch nicht nachvollziehbar auch nicht beim Gas aufdrehen.
Wie gesagt, während der Fahrt Gas geben, ab 35 km/h lautes klackern das syncron mit der Drehzahl schneller wird. Gasgriff zu (nicht auskuppeln sondern rollen lassen), Geräusch weg.
Kann soetwas auch von einem steifen Kettenglied oder so was kommen?
Danke schon mal an die große Hilsbereitschaft!!! Ist einfach ein geniales Forum!!!
Wenns im Stand gar nich reproduzierbar ist, kann es meiner Meinung nach nicht ausm Motor .
Oder fährst du sehr untertourig? Mein Motor "klackert" auch, wenn ich aus 2000 U/min Volllast gebe (also beispielsweise bei ca 60 Km/h im 6. Gang, 2000U/min und dann Vollgas)
So, der Fehler ist gefunden... war tatsächlich die Kette. Hab beim freundlichen eine Neue Kette mitsamt allen Ritzeln montieren lassen, und siehe da das Problem ist behoben :sweat:
  • 4 Wochen später...
