Tankrucksack: Kriega vs. SW Motech, Quicklock vs. Strapsen
Hallo zusammen,
wie aus der Überschrift zu entnehmen ist suche ich eine praktikable Lösung Gepäck an der Daytona unterzubringen. Hinten hat sich eine 30l Ortlieb Tasche bewährt. Der Tankrucksack der mich bislang begleitet hat (HeinGericke Adventure) lässt sich jedoch nicht vernünftig befestigen.
Zur Auswahl stehen ja sowieso nur die Riemen bzw Quick Lock Systeme alá SW Motech etc.
Mit 100€ - 170€ finde ich die jedoch ziemlich teuer und in Sachen Design finde ich die meisten ehrlich gesagt unterirdisch...
Ich bin dann auf den Kriega US20 gestoßen mit 90€ auch nicht günstig allerdings mit dem optional erhältlichen Tankadapter sehr universell einsetzbar und mit weiteren Taschen kombinierbar und das ganze dann für 115€ finde ich top!
Über die Taschen an sich habe ich bislang auch nur gutes gehört aber wie sieht es mit dem Tankadapter aus?
Ist die Befestigung für die Daytona in Ordnung? Diese Klettbefestigung unter dem Sitzt scheint mir ein wenig umständlich zu sein...
Wie schaut es mit dem Material aus, tatsächlich so lackschonend wie angepriesen?
Nighttona
ich fahtre die kriega nur ohne tankadapter und muss sagen ..ich bin mehr als zufrieden.
gruss
Die Kriega-Produkte sind top! Werde mein Set um die Tankaufnahme erweitern.
Danke für den Tip.
ritzibitzi
kann zwar zu den Marken speziell nichts sagen, aber wenn du wirklich eine Möglichkeit suchst Gepäck (und kein Daypack bzw BuKo) unterzubringen, kommst du an Strapsen nicht vorbei!
Quicklock verschenkt zuviel Platz unter dem TRS und ist abgesehen vom lächerlichen Volumen auch nicht für schwerere Lasten geeignet.
Kriega hat nen gutn Ruf, aber ob das so praktisch ist, und 20 Liter ist auch nicht die Welt! Die TRS-Grundplatte sieht aber gut aus!
Gibt / gab doch nen Triumph TRS für die Speedy & Daytona der hier immer mal wieder angeboten wird (ähnlich dem da genauer gesagt: der da!) den hab ich auf meiner 509er Speedy und möchte ihn nicht missen!
Platte montieren geht etwas umständlich aber noch halbwegs schnell, dafür ist der TRS selbst mit 4 Clipsen sekundenschnell zum Tanken oder zur Mitnahme demontiert, sitzt bombenfest und kann (ausgefahren!) auch richtig was aufnehmen - schätze mal 25-30 Liter, sieht noch irdisch aus und ist presilich redlich denke ich (zumal gebraucht!)
Bearbeitet von Mattol
Gut zu wissen, dass das Quicklock System nicht unbedingt für schwere Lasten geeignet ist. Wobei ich auch nicht unbedingt mehr als 20l auf meinem Tank haben möchte. Der Rest wird hinten drauf geschmissen.
Ich werde wohl den Kriega ausprobieren. Mir gefällt einfach die Möglichkeit, die Tasche auch wahlweise hinten montieren zu können und mit zwei 10ern auf 40l zu kommen.
Trotzdem danke für die mögliche alternative mit der Triumph Tasche. Den werde ich testen wenn der Kriega auf dem Tank keine gute Figur machen sollte!
Besten Dank, ich werde berichten sobald die Sachen da sind.
Leider macht der Offroadkontor zurzeit Urlaub und bei FC Moto bestell ich nicht mehr, machen einen total überforderten Eindruck die Leute! :contra:
Urlaub?
aber erst ab nächster Woche.
Hab mich verlesen.... :sweat:
Also bestellen!
Und schon da die Klamotten:
  • Kriega US 20
  • Tankadapter von Kriega
  • lange Strapsen zur Montage an den Rahmen
Eins mal direkt vorweg, die Verarbeitung von den Sachen ist wirklich super und machen einen sehr robusten Eindruck. Scheint ja auch ganz offensichtlich aus dem Offroadbereich zu kommen.
Montage des Tankadapters ist easy und sitzt recht fest. ich war erst ein wenig skeptisch was die Klettbefestigung der hinteren Strapsen unter dem Sitz angeht, jedoch völlig unbegründet wie sich herausgestellt hat. Man hätte auch die Möglichkeit gehabt mit zwei Strapsen direkt um den Rahmen zu gehen, nur müssen die extra bestellt werden.
Von der Länge sind die hinteren Klett-Strapsen so gerade eben ausreichend. Wohl auch deswegen, weil ich den Tankrucksack recht weit vorne montieren musste um nicht während der Fahrt aufzuliegen. Kurze Arme...
Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist dass man den Sitz jedes mal demontieren muss um die Klett-Strapsen anzubringen. Außerdem ist die Befestigung der Tasche mit dem Tankpad nicht ganz so schön gelöst. Da die Hookstraps ein bisschen zu klobig sind und nicht so besonders gut platziert sind (verdreht unter der Tasche).
Wenn die Tasche hinten montiert werden soll, einfach einmalig 4 Strapsen an den Rahmen montieren. Diese haben eine Schlaufe in die dann die Hookstraps eingehakt werden und fertig ist die Laube. Sitzt absolut bombig und ist extrem schnell montiert und demontiert...
Alles in allem, für mich perfekte Größe für einen Tankrucksack, wasserdicht, hochwertig und schlichtes Design. Sehr universell, da erweiterbar mit US 5/10/20/30 und man hat die Möglichkeit sie als Hecktasche zu nutzen. Was möchte man mehr?
Hoffe ich kann dem einen oder anderen hiermit helfen eine Entscheidung zu fällen, in Sachen Gepäcklösung.
In diesem Sinne, gute Reise...
Nighttona
Bilder und Product Review:
Shot at 2012-08-10
Shot at 2012-08-10
Shot at 2012-08-10
Shot at 2012-08-10
Shot at 2012-08-10
Shot at 2012-08-10
Shot at 2012-08-10
mein Päckchen kam auch schon.
Da ich die US10 und die US20 Tasche noch mit den alten Schlaufenbefestigungen habe, ist die Befestigung am Tankpad hier um einiges besser als mit den neuen Hookstraps. Kein Verdrehen und keine Metallteile am Stahltank.
ritzibitzi
Das der Tankdeckel verdeckt ist, ist ja recht unpraktisch
kannst Du den Adapter auch andersrum (vorne/hinten umdrehen) befestigen und denn ist der Deckel frei?
TJ
Umdrehen ist nicht nötig. Die beiden Gurte in Richtung Sitzbank sind mit einem drehbaren Klickverschluss versehen.
Bein Tanken können diese beiden einfach geöffnet werden, und die ganze Tasche (inkl. Tankaufnahme) nach vorne auf den Lenker gelegt werden.
ritzibitzi
Gehts nicht an der oberen Kühleraufnahme?
Hey,
bei meiner 08er Speedy geht das wunderbar. Kriega schlägt diesen Punkt ja auch in der Anleitung vor.
Wie es bei deinem Modell aussieht kann ich nicht sagen.
