sonne.mo Geschrieben 3. Oktober 2012 report Geschrieben 3. Oktober 2012 moin zusammen, vielleicht habt Ihr einen Tipp.. meine Speed Triple verliert irgendwo etwas Flüssigkeit nach längeren Standzeiten. Es ist kein Benzin, sondern Wasser und direkt unter dem Motor in der Nähe des Hauptständers. Habe schon mal alles von unten abgesucht, aber ich kann nichts finden.. gibt es vielleicht einen Überlauf fürs Kühlwasser? danke für Hinweis im voraus.. thanxx Stephan Zitieren
Lüneburger Geschrieben 3. Oktober 2012 report Geschrieben 3. Oktober 2012 Hast du in letzter Zeit Kühlwasser nachgefüllt? Alles, was über der Min.-Markierung ist, wird rausgeschmissen. Also immer nur bis min. auffüllen. Zitieren
sonne.mo Geschrieben 3. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 3. Oktober 2012 ja, hab in den Ausgleichsbehälter nachgefüllt, weil der auf Minimum war... dachte, der müßte etwa bis zur Mitte zwischen Min und Maximum sein.. ok, dann ist das geklärt.. danke für die Info Stephan Zitieren
Devil_t Geschrieben 4. Oktober 2012 report Geschrieben 4. Oktober 2012 BTW : Eine Triumph tropft nicht!!! Nie!! .... sie feuchtet höchstens ein wenig!!! Zitieren
East Geschrieben 4. Oktober 2012 report Geschrieben 4. Oktober 2012 BTW : Eine Triumph tropft nicht!!! Nie!! .... sie feuchtet höchstens ein wenig!!! Ich dachte die markiert Ihr Revier! Sorry for OT Zitieren
brubiker Geschrieben 10. Oktober 2012 report Geschrieben 10. Oktober 2012 Hi, Kühlerwasser im ausgleichsbehälter nur auf minimum füllen! ist der Motor heiss dehnt sich die flüssigkeit aus und der Überdruck geht ins expansionsgefäss, ist da aber schon einiges an wasser drin überläuft der Behälter einfach Gruss vom brubiker, der sich immer noch mit der vor 7 Monaten gebrochenen Schulter rumärgert... Zitieren
andrebirk Geschrieben 11. Oktober 2012 report Geschrieben 11. Oktober 2012 entlüftet sich nun das system sich selbstständig oder nicht? wenn ich Luft im kühler habe sammelt sich doch diese an der oberen stelle da wo der einfüllstutzen ist und geht dann über den schlauch zum ausgleichbehälter und entlüftet sich,richtig? Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 11. Oktober 2012 report Geschrieben 11. Oktober 2012 Ich les hier schon seit Jahr und Tag, daß eine Speedy Kühlflüssigkeit über der Min. Markierung wieder auswirft.........Ich schreib das nun schon zum 2. mal.........irgendwie hab ich den eindruck es wird einfach was weiterverbreitet, oder ich hab ein besonderes Modell erwischt. Meine Kühlflüssigkeit halt ich seit 4 Jahren schon zwischen der Min. und Max. Markierung und noch nie wurde was ausgespuckt. Selbst auf fast max. war ich schon mal und trotzdem wurde nix ausgespuckt. Ist einfach meine Erfahrung, muss ja nicht überall so sein..........trotzdem find ich das komisch, daß soviele Besitzer Probleme mit Kühlflüssigkeit über der Min. markierung haben sollen. Gruss Zitieren
Schiller Geschrieben 12. Oktober 2012 report Geschrieben 12. Oktober 2012 moin Diese Urbane Legende ist wahr, stammt aber eigentlich aus der Gründungszeit des Forums. Die T5 Modelle von 97-2001 haben tatsächlich eine Blasenschwäche und neigen zu Inkontinenz bei zuviel Flüssigkeitsaufnahme. Ob dies nun auch auf die Nachfolgegenerationen alias Pavian, kein Heckhase und Dromedar zutrifft ist nicht eindeutig überliefert. Zurück ins Studio... Gruß Schiller Zitieren
Gast Geschrieben 12. Oktober 2012 report Geschrieben 12. Oktober 2012 Meine 2005'er verhält sich exakt genauso! Alles über Min. wird "entsorgt". Was mir aber echt Sorgen bereitet, ist folgende Aussage von sonne.mo: "...in der Nähe des Hauptständers...". Seit wann gibt es denn so etwas für die Ladies? Zitieren
Triplemania Geschrieben 12. Oktober 2012 report Geschrieben 12. Oktober 2012 Seit wann gibt es denn so etwas für die Ladies? Schon seit Jahren, guggst Du bei SW-Mototech Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 12. Oktober 2012 report Geschrieben 12. Oktober 2012 Meine 2005'er verhält sich exakt genauso! Alles über Min. wird "entsorgt". Bei mir das gleiche . Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 12. Oktober 2012 report Geschrieben 12. Oktober 2012 Na dann ......ist meine 2008 bzw. 2009er Modell doch was ganz besonderes......vielleicht sollte ich sie in Epoxidharz eingießen und ins Wohnzimmer stellen. Nein im Ernst.......meine pinkelt wirklich nicht, auch bei Max-Stand Zitieren
Gast Geschrieben 12. Oktober 2012 report Geschrieben 12. Oktober 2012 Seit wann gibt es denn so etwas für die Ladies? Schon seit Jahren, guggst Du bei SW-Mototech Du zerstörst gerade mein mühsam aufgebautes Weltbild von Motorrädern für richtige Männer und solche mit Montageständern... Nein im Ernst.......meine pinkelt wirklich nicht, auch bei Max-Stand Evtl. ist da ja alles eingegossen? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 13. Oktober 2012 report Geschrieben 13. Oktober 2012 @ stanley: eventuell ist ja Deine kaputt :-) Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 13. Oktober 2012 report Geschrieben 13. Oktober 2012 Neeee, die hat Angst ersetzt zu werden und will ja nichts falsch machen - grins Zitieren
andrebirk Geschrieben 24. Oktober 2012 report Geschrieben 24. Oktober 2012 wenn der ausgleichsbehälter voll ist macht es nur sinn das der überschuss da rausgedrückt wird. der kühler ist ja randvoll, alles was jetzt noch im ausgleichbehälter steht ist ja nur ein überschuss um evevtuelle luft die im system ist noch auszugleichen, ist dieser aber übervoll und keine luft im system, dehnt sich das wasser durch die hitze aus und spuckt jetzt das mehr über den entlüftungsschlauch vom ausgleichsbehälter wieder aus, eigentlich logisch das sie dann ein wenig nässt... Zitieren
flofie Geschrieben 27. Januar 2013 report Geschrieben 27. Januar 2013 Danke liebes Forum für diesen Thread. Bin am 30.12.12 zuletzt gefahren und hab vorgestern beim Spiegelanbau auch ne Minimini Pfütze nahe des Seitenständers entdeckt. Öl und Benzin schließe ich vom Geruch her aus. Da liegt bei mir auch die Vermutung nahe, dass es Kühlflüssigkeit ist... Nach dem Lesen dieses Threads kann ich nun wieder beruhigt schlafen... ;) Zitieren
triplewolf Geschrieben 27. Januar 2013 report Geschrieben 27. Januar 2013 Ich entlüfte meine Speedy immer nach dem wechseln der Kühlflüssigkeit indem ich sie mehrmals von einer Seite zur anderen fast auf den Boden lege, diesen Trick habe ich von meinem Kumpel der Triumphmechaniker ist, dabei sollen alle möglichen Luftblasen aus dem Kühlsystem verschwinden. Laut Mech ist es völlig normal das alles an Kühlflüssigkeit was über Minimum eingefüllt wurde wieder rausläuft, quasi wirft der Triple allen überflüssigen Ballast von selbst über Bord. Zitieren
andY-R Geschrieben 27. Januar 2013 report Geschrieben 27. Januar 2013 An meiner 2012er war nach ca 2000km die Wasserpumpendichtung etwas leckagiert. Da tropfte es auch in der Nähe des Seiternständers. Wurde auf Garantie gewechselt. Also etwas Inkontinetgefährdet sind die Ladies also doch. Kommt in den Besten Familen vor. gruß andY Zitieren
Lilith Geschrieben 28. Januar 2013 report Geschrieben 28. Januar 2013 .....meine Speed Triple verliert irgendwo etwas Flüssigkeit nach längeren Standzeiten. ...... Die freut sich, daß sie mal wieder geritten wird... Zitieren
Dummy Geschrieben 28. Januar 2013 report Geschrieben 28. Januar 2013 Hey Lilith, kuckst du Datum... Zitieren
SpeedyFan1050 Geschrieben 4. August 2022 report Geschrieben 4. August 2022 (bearbeitet) Meine tropfte heute auch über den Schlauch unten in der Mitte ab. 11 Tage nicht gefahren und dann die Spuren vor und in der Garage gesehen nach der kurzen Ausfahrt heute. Es ist Kühlflüssigkeit, da es auch leicht bläulich/grünlich (?) ist? Finde ich merkwürdig, da sie es zwei Wochen in Betrieb nie gemacht hat aber plötzlich schon, obwohl nichts am Flüssigkeitsstand geändert wurde. Bearbeitet 4. August 2022 von SpeedyFan1050 Zitieren
