uffzmeister Geschrieben 20. Oktober 2012 report Geschrieben 20. Oktober 2012 Hallo. Heute kam meine ersteigerde Soziusabdeckung. Passend für Speed Triple 1050 2005 bis 2007. So, beim ersten Probehalten... kann es sein das des Plastikteil welchen hinten an der Sitzbank von unten verschraub ist ab muss wenn die Soziusabdeckung montiert wird? Und welche Schrauben benötige ich? Leider waren keine dabei... . Danke. MfG Toni Zitieren
speedboy Geschrieben 20. Oktober 2012 report Geschrieben 20. Oktober 2012 Stimmt das Plastikteil und der Halteriemen für den Sozia muß weg! Kannste alles mit den vorhanden Schrauben wieder befestigen! Zitieren
Knacki Geschrieben 20. Oktober 2012 report Geschrieben 20. Oktober 2012 Der Halteriemen ist von unten an der Sitzbank verschraubt und muss soweit ich weiss nicht entfernt werden. Die kleine Plastikabdeckung hinten an der Sitzbank musst du abschrauben und zum Befestigen der Sitzbankabdeckung benötigst du zwei 5-er Schrauben (Pos. 19 im Link) Gruss. Wolfgang Zitieren
Larsän Geschrieben 21. Oktober 2012 report Geschrieben 21. Oktober 2012 Huhu, zur Soziusabdeckung hätte ich auch noch mal eine Frage. Auf den Bildern im Netz sitzt die Abdeckung mal ziemlich hoch: Link Und mal sitzt sie etwas tiefer, so dass sie noch unterhalb der seitlich Heckverkleidungen abschliesst: Link Gibt es da verschiedene Ausführungen auf die man achten muß? Zitieren
Knacki Geschrieben 22. Oktober 2012 report Geschrieben 22. Oktober 2012 So wie sie an der Gelben aus deinem Link montiert ist ist es richtig. Bei der Schwarzen ist unterhalb der Soziusabdeckung noch die kleine Plastikverkleidung montiert, die eigentlich abgebaut wird um die Abdeckung anzubauen. Hat möglicherweise etwas mit dem geänderten Heck/Rücklicht zu tun. Gruss. Wolfgang Zitieren
Larsän Geschrieben 22. Oktober 2012 report Geschrieben 22. Oktober 2012 (bearbeitet) Hmm, was soll das mit dem Heck/Rücklicht zu tun haben? Man kann ja an der Seitenverkleidung sehen, dass die Soziusabdeckung nicht so weit unten ist! Ich möchte nur sicher gehen, dass das dann bei mir nicht auch so ausschaut. Zumal ich noch das Anmoparts-Heck im Winter verbauen möchte. Da soll die Abdeckung schon direkt über dem Rücklicht abschliessen... Edit: Wenn ich so durch Mobile.de surfe, fällt mir diese hoch sitzende Abdeckung häufiger auf. Ich habe mal ein-zwei Inserenten angeschrieben... Bearbeitet 22. Oktober 2012 von Knacki Fullquote gelöscht Zitieren
Knacki Geschrieben 22. Oktober 2012 report Geschrieben 22. Oktober 2012 Hmm, was soll das mit dem Heck/Rücklicht zu tun haben? Ist nur eine Vermutung Zitieren
uffzmeister Geschrieben 22. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 22. Oktober 2012 Ja genau, die Plastikabdeckung von der Sitzbank muss mit ab, sonst ensteht ein Spalt/ eine Erhöhung und es schaut so aus wie bei der Schwarzen. Hab meine vorhin gerade verbaut, Schrauben und ne Unterlegscheibe hab ich mir im Baumarkt besorgt (ich hab alles Mögliche an Schrauben da, aber genau die die ich brauchte...). Also meine schliesst bündig zum Rücklicht ab, hab auch das Plastikteil entfernt... . MfG Zitieren
Larsän Geschrieben 22. Oktober 2012 report Geschrieben 22. Oktober 2012 Ja genau, die Plastikabdeckung von der Sitzbank muss mit ab, sonst ensteht ein Spalt/ eine Erhöhung und es schaut so aus wie bei der Schwarzen. Ach so, Du meinst das die Soziusabdeckung sich an der kleinen schwarzen Blende verkeilt und hochgedrückt wird? Das hatte ich mir auch kurz überlegt. Ich konnte mir aber nicht vorstellen das jemand das so einbauen würde... Zitieren
uffzmeister Geschrieben 22. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 22. Oktober 2012 Das schwarze Ding muss weg, sonst passt es nicht genau... . Zitieren
maggo Geschrieben 23. Oktober 2012 report Geschrieben 23. Oktober 2012 Hallo, und ne Unterlegscheibe hab ich mir im Baumarkt besorgt Am besten Unterlegscheiben aus Kunststoff nehmen, dann gibt's auch nach ein paar mal Montieren/Demontieren keine Kratzer im Lack. Grüße Maggo Zitieren
