Lithium Akku
Das schon tausendfach erläuterte Problem ist die abschaltende Elektronik bei der 1050-er. Das hat z.B. die 675-er nicht, da orgelt sich die Batterie warm und es funktioniert. Selbst mit der 4,6-er.
Na.... dazu wird es bald Abhilfe geben.
Wenns klappt, gibt es nächstes WE den Prototypenversuch, dann gehört das Startproblem der 1050'er auch mit dem 4,6AH Akku der Vergangenheit an.
Mehr Informationen nach Testende.
Gruß Psycho :wink:
Das wär ja ein Traum!!!!!
Bei der Duke funktioniert das vorglühen, bei der Street leider nicht. Zu viele Stromverbraucher am leuchten.
Das Fahrlicht bei der Duke geht nach ca 30 sek - 1 min. aus. Dann brennt das Tagfahrlicht , Rücklicht und Beleuchtung Display alles nur noch LED´s Was natürlich richtig geil ist das im Display eine Voltanzeige für die Batterie ist. :top:
Bearbeitet von Speed TR 8
Gruß Psycho :wink:
Hallo Psycho,
na dann sag mal bescheid. Vielleicht muss ich mein Li-io Akku nicht zum Bon-Bon Preis rausschmeißen?! :top:
Bin gespannt. Kannst du schon etwas verraten?
:flowers:
@ Speed TR8: Unsere Street braucht das auch nicht!! Einfach Anlasserknopf drücken.
Bearbeitet von schmidei
Ach, den Anlasserknopf können wir ja mit den 1050igern auch drücken! :top::applause:
Könnwa. Passiert blos nix nachdem .............
na da bin ich auch aufs ergebnis gespannt,
da ich net weiß ob meine 4,5 jh alte batterie im frühjahr noch will :gnash:
Gruß Psycho :wink:
Na, wie sieht's aus?
Gibt's schon neue Erkenntisse vom Prototyp? :bounce:
Ich muss da auch noch mal zwischenfragen!
Da meine T595n mit 1050 Motor ja die Motorsteuerung usw noch von der 595 hat sollte doch z.B. Black Triple seine Powerbatt bei mir funzen oder?
Dieses Abschalten bei Unterspannung macht die ja noch nicht??
Ist bestimmt schon tausend mal gefragt worden! Sorry
Michel
wenn Deine ECU die "alte" ist, dann sollts nach menschlichem Ermessen gehen :whistle:
Aber das ist ja kein schwarz-weiß-Problem, sondern eins mit vielen Graustufen, je nach Temperatur der Garage :whistle:
Soll heißen: wenn die Garage (und damit das Mopped, und damit auch die Batterie) warm genug ist, sollts immer gehn :rolleyes:
Gruß Psycho :wink:
Hi
nicht wirklich.... auf dem Labortisch schon, trotz kaltem Akku, aber noch nicht am Fahrzeug.
Wollte in der ersten Runde nicht den Kabelbaum zerschnippeln, evtl. klappts ja noch die nächsten 2 Wochen.
Gruß Psycho :sad:
habe mir eine neue Batterie für die Speedy 2006 geholt, gar nicht geschaut welche Leistung die so hat, aber die Startet ja gar nicht, auch nicht nach Starthilfe und Warmfahren!!!
Kann es wirklich sein das die nur 4 Ah hat????
Im Benutzerhandbuch steht zur Leistung gar nichts.....
Kann alles sein. Was denn für eine?
Michel
Ich würde momentan keine Experimente mehr machen und die neue und 'dicke' JMT (vom 'starfighter1967') nehmen. Dürfte in Sachen LiFePos momentan der absolute 'Best buy' sein (beste Leistung zum besten Preis!)
Wenn die die 1050 so startet, sollte es bei der 595 mit 1050 Motor kein Thema sein egal was die ECU kann oder nicht!
Bearbeitet von Mattol
was denn für ne Batterie? Wo gekauft? Und warum sollte eine mit 4AH in die Speedy passen, wenn serienmäßig eine 12Ah oder 14Ah-Batterie drin ist?
Wenn LiFePo, dann mal die Suche quälen, wie Mattol schon schreibt: größer ist besser, also min. 6,9Ah vorsehen :rolleyes:
Eigentlich kommts ja nicht auf die Ah an, sondern auf die CCA (cold cranking amps). Die Suche hilft Dir weiter :flowers:
Bearbeitet von joe8353
@mattol Ich habe diese Powerbatt gekauft, bin aber wegen Zeitmangel noch nicht zum abschließenden Testergebniss gekommen.
Als ich die Batterie bekommen habe hast sie es geschafft das Moped zu starten, beim nächsten mal drei, vier Tage später nicht mehr.
Bin aber auch nicht gefahren sondern hab nur versucht ob sie startet beim ersten Mal! Evtl war sie etwas leer. Wurde jetzt aufgeladen, mal sehen wann ich dazu komme es mal zu testen!
Jmt ist keine Option, die Kriege ich nicht unter in meinem Heck... Jedenfalls nicht ohne Umbauten.
Bin bisher Fiamm gefahren, die scheint aber auch etwas zu schwächlich für den 1050 Motor zu sein...
Werde berichten!
Gruß Michel
In dem Kasten selber muss es ja auch ziemlich leer sein. Hat den noch keiner aufgemacht und einfach nur das Innenleben verwendet? :unsure:
  • 2 Monate später...
Zum Thema "Tiefentladung", sofern es hier noch nicht behandelt wurde:
Habe meine nach dem ausgiebigen Winterschlaf tiefenentladene Shido - null Reaktion der Dioden auf der Batterie - in der Speedy mit dem ctek Ladegerät aufgeladen.
Nach einem ersten Anklemmen musste ich ein Reset am Ladegerät drücken und nach zwei Minuten zeigte die erste gelbe Diode am Ladegerät an, dass der Ladevorgang wirkt.
Nach ca. 2 Stunden (4 Dioden) hätte es laut Bedienungsanleitung zum Starten reichen sollen. Habe das Ladegerät dann über Nacht dran gelassen und morgens war dann voll geladen. Wie lange es letztendlich tatsächlich nur gedauert hat, kann ich nicht sagen. Morgens gestartet und alles gut.
Sowas killt die Zellen, der Akku ist Sondermüll! Nicht wundern wenn er mitten in der Pampa verreckt .Hast du die Gelbe Karte dabei kannst du diesen Test machen ;)
Danke für den Tipp. Ich werde die Anzeige auf der Batterie im Auge behalten.
  • 1 Monat später...
Hi Tom. Tiefentladung von Lithium altert die Zellen massiv. Wenn die Batterie 6V und weniger für ne Weile sieht, oder unter kälte geladen wird, werden die chemischen Verbindungen negativ verändert.
Es kann zu Lithiumausfall (Li- plating) und dann zu microkurzschlüssen kommen. (Ist aber nicht gleich gefährlich)
Hau mal beim kaltstarten ein Spannungsmesser dran. wie stark bricht die spannung ein? Mehr als vorher?
Oder du hast ein AC widerstandandsmesser rumliegen zum messen?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Bearbeitet von Alex Muc
Ich hab die Landport (grüne Batterie) vom Gericke. Gezahlt glaube 104. Und gar kein Problem, einzigst das Licht will ich nimmer so lang brennen lassen. Schafft auch richtig Platz im Heck. Kann ich also wärmstens empfehlen.
starfighter1967
wir haben derzeit ja auch kaum Temperaturen unter 10°,da können so ziemlich alle Lithium Ionen voll Leistung bringen ;-)
