Lithium Akku
Gibts irgendwo ne Übersicht der JMTs mit den verschiedenen Abmessungen? Vor allem mit den nackten Maßen ohne die Plastikbeilageklötzchen.
Suche was für die Honda.
Und für die Rechner, welche Ah-Größe brauche ich ? Kein Anlasser, eine H4-Birne, Standlicht, Rücklicht, und ne elektronische Zündung.
Kleinste Grösse reicht, ausser du willst stundenlang ohne Motor mit Licht stehen...
Der 2,5er Beltrona reicht z.B. http://www.energie-und-technik.de/smart-power/batterien/artikel/98045/
(Ich hab den 5,5er und der startet die Speedy, -das Problem einer aussteigenden Steuereinheit bei abfallender Spannung hast du ja vermutlich auch nicht!
Der 2,5er reicht rechnerisch für ne 1/4 Stunde mit Licht stehen!)
Bearbeitet von Mattol
Neee, keine ECU. Das einzige Problem ist die realtiv schache Lima und dass man schon etwas drehen muß, damit die vernünftig läd.
Für eine längere stop+go-Phase brauchts dann ein wenig Reserve in der Batterie, sonst lutscht die Zündung die leer.
Auch wenn es mir widerstrebt, hatte ich tagsüber deshalb auch nur das Standlicht an. Es geht also weniger um die Startpower, das erledigt mein Fuss.
Fehlt nur noch eine Übersicht der verschiedenen Abmessungen von JMT. Wer weiss was ?
  • 5 Jahre später...
Bitte entschuldigt, wenn ich diesen Uralt-Thread wieder ausgrabe, aber... Aus aktuellem Anlass:
Meine aktuelle verbaute Shido scheint den Geist aufgegeben zu haben - was ist denn im Moment State-of-the-Art für die NJ?
Was verbaut man am Besten und woher bekommt man die (Starfighter?)
Die Shido? Keine Ahnung... Geschätzte 6-8 Jahre?!
