ElLoco Geschrieben 8. November 2012 report Geschrieben 8. November 2012 Hi leute, ich bin ja dabei mit einer unfall Speedy ein Streetfighter zu bauen. Ich werden den Kabelbaum also stripen und eine M-unit zur Steuerung einbinden... Ich hab jezt hier nur ein Stromlaufplan der von sehr schlechter qualität ist, jedoch wollte ich zuerst auf dem Papier mein neues Kabelbaum planen, und "bauen"... Da aber sehr schlechte qualität ist, seh ich schlecht ob drähte verbunden werden, oder sie weiter gehen Hat jemand einen in Top qualität? Oder kann ein bild von eine Originalhanbuch scannen? S geht um eine 08er Speed Triple :D Danke im voraus Zitieren
Triple/one Geschrieben 8. November 2012 report Geschrieben 8. November 2012 Hi Hast eine PN Nachricht. Grüßle Zitieren
ElLoco Geschrieben 8. November 2012 Autor report Geschrieben 8. November 2012 danke für die pn du schreibst das die kabelbäume von 05 - 10 gleich sind aber die 08er (stahltank) springen ja ohne tacho nicht an, ist da der tacho nicht anders? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. November 2012 report Geschrieben 9. November 2012 Die Kabelbäume sind nicht zu 100% identisch, es gibt da unterschiede Zitieren
ElLoco Geschrieben 9. November 2012 Autor report Geschrieben 9. November 2012 dacht ich mir schon, schad... mal schaun ob ich ein 08er finde... oder halt ausmessen und baun Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. November 2012 report Geschrieben 9. November 2012 (bearbeitet) Hallo Die Kabelbäume von 07er und 08 bis 10 sind fast Identisch. Ich hab den doch vor drei vier wochen selber Umgebaut. Es ist nur der Stecker für den Tacho geändert worden und der Stecker für den Tank. Der Tacho Stecker ist nur ein anderer Neuer Stecker. Die Kabelbelegung ist Absolut Identisch. Der Tankstecker für Benzinpumpe ist von einem Stecker und vier Kabelbelegung in der 07er getrennt worden auf zwei Stecker mit zwei Kabel Belegung.Die Kabelbelegung ist aber Identisch. Da wurde nix geändert.Keine Neuen Kabel Eingezogen. Das Steuergerät ist ein anderes und es werden die Daten anders Verarbeitet.Deshalb ist jetzt ein Motor Stop Einprogrammiert, sobald der Tacho Abgesteckt wird.Hat aber mit dem Kabelbaum ansich nix zu Tun. Der Tacho selber kann schon anders sein.Hat aber mit dem Kabelbaum wieder nix zu tun.Es gehen nicht mehr und nicht weniger Kabel zum Tacho. Wers nicht glaubt schaut mal hier nach.Es sind Identische Bestellnummern. 07er http://www.worldoftr...block_03=610301 08er- bis 10er http://www.worldoftr...block_03=610302 Grüßle Bearbeitet 9. November 2012 von Triple/one Zitieren
Knacki Geschrieben 9. November 2012 report Geschrieben 9. November 2012 Ich müsste nochmal abgleichen, aber bei meinen AFR-Tuner Experimenten hatte ich auch Unterschiede. Vermutlich hatte ich eine Einbaudoku für die Modelle ab 07. An meiner 06er war die Belegung an der ECU definitiv anders. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. November 2012 report Geschrieben 9. November 2012 Wers nicht glaubt schaut mal hier nach.Es sind Identische Bestellnummern. 07er http://www.worldoftr...block_03=610301 08er- bis 10er http://www.worldoftr...block_03=610302 Grüßle Ganz so ist das nicht, es gibt 4 Versionen die von der VIN abhängig sind. Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. November 2012 report Geschrieben 9. November 2012 Ganz so ist das nicht, es gibt 4 Versionen die von der VIN abhängig sind. Ja das schon, aber die Bestellnummer ist bei der 07er VIN dieselbe wie die Bestellnummer mit der 08er VIN. Oder so Ähnlich. Grüßle Zitieren
Harzer Geschrieben 25. November 2012 report Geschrieben 25. November 2012 2005-2006: anderes Steuergerät als an den Nachfolgern, Anschlüsse quadratisch 2006-2007 (Kunststofftank): neues Steuergerät, Anschlüsse länger und flacher 2007 (Stahltank): Änderung Anschluß Benzinpumpe (2 Stecker) 2008-2010: 2 Relaissteckplätze hinten am Rücklicht, neuer (anderer) Stecker Zündschloss Zitieren
ElLoco Geschrieben 25. November 2012 Autor report Geschrieben 25. November 2012 ich hab den kabelbaum in der hand, und die Aussage von Harzer stimmt soweit... schlussendlich mach ich den m-unit einbau wohl ohne gross im schema zu schauen und schneid einfach alles weg was ich durch messen "eliminieren" kann Zitieren
chris-x Geschrieben 27. November 2012 report Geschrieben 27. November 2012 Moin, gib mir mal deine Mail-Adresse. Ich kann Dir einen kompletten Plan inkl. aller Änderungen für die M-Unit schicken. Alles was nicht von Nöten ist wurde ausradiert und die M-Unit in den Plan integriert. Ist zwar von ner 06er, aber die grundlegende Vorgehensweise bei meinem Kabelbaum sollte auch auf die späteren Modelle übertragbar sein. Ich habe in diesem Rahmen auch direkt auf einen RN19 Lima Regler umgerüstet. Beste Grüße Chris Zitieren
chris.mrpc Geschrieben 8. April 2019 report Geschrieben 8. April 2019 Hallo zusammen, aufgrund eines nervenden Problems in meiner Elektrik hätte ich auch Interesse am Stromlaufplan einer 2009er Speedy, bekomme ich den über jemanden von Euch? Grüße Christian Zitieren
