Bei mir gabs heute was Neues aus der Rubrik: Einfache Sachen - schwer gemacht.
Ich wollte - mal eben - einen Ölwechsel machen. Weil es ja Sinn macht, gleich den Filterwechsel dazu - theoretisch ja ganz einfach...
...nicht wenn der Filter fest sitzt. ...und dazu auch noch so verbaut eingebaut ist.
Einzelheiten erspare ich euch mal, oder schreibe sie, wenn ich wieder bessere Laune hab - nur soviel: Nicht nur meine Hände waren nach der Aktion (die ja noch nicht zu Ende ist, weil der Filter mehr oder weniger, noch drin ist.) ölig.
Zur Frage:
Passt ein 3-armiger Ölfilterschlüssel z.B.
http://www.louis.de/_2058235222082f75924328f827c3a7c7a7/index.php?topic=artnr&artnr=10003192
da zwischen Motorgehäuse und Filter ja nicht viel Platz ist - nicht genug für einen Ölfilterschlüssel mit Band oder Kette.
Roland
Der wird nicht passen, bei mir mach ich das immer mit der Knipex Cobra XL , klappt sehr gut :top:
Sowas kannte ich nicht - kann man ja bestimmt auch selbst bauen :-)
...aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit genug Kraft aufbauen kann- der Filter sitzt schon seehr fest.
Eine Spitzzange von unten einzuschlagen und zu drehen hat schon nicht geklappt.
je nachdem was für ein Filter verbaut ist passt der aber nicht....
Hast Du nicht den Hiflo von mir Drin? Dann benötigst Du nen 65mm Schlüssel, den kann ich Dir schicken wenn Du möchtest
Einen guten alten Schraubendreher (so mit Holzgriff und durchgehender Klinge), 2 wohldosierte Hammerschläge durch den Filter und ab damit. Funktioniert immer (wenn man ran kommt, weiss ich ehrlich gesagt nicht, obs bei der Speedy geht, hab noch keine Filter gewechselt)
Die Schraubendreher Idee hatte ich auch schon, aber man kommt bei der Speedy nur sehr schlecht an den Filter.Deshalb hab ich ja sich versucht von unten eine Spitz zange in den Filter zu schlagen....
Den Filter vom Starfighter wollte ich jetzt erst einbauen.
Is wirklich ne' richtige Scheiße den Filter zu wechseln.
Bin morgen mal wieder dran. Und mir graut es heute schon davor!
Der Louis-Schlüssel passt original nicht.
Hab' ich schon probiert.
Man könnte aber die Stärke der Krallen durch abschleifen verringern.
Dadurch passt der Schlüssel zwischen Ölwanne und Filter.
Ich hab' den Hiflo-Filter. Bei mir rutscht dann fast immer der Glockenschlüssel durch.
Lege dann einen Putzlappen auf den Schlüssel und dresch die Sache auf den Filter.
Bis jetzt is' er immer aufgegangen.
Mit dem geht's wahrscheinlich besser!
Klick
LG MUNDL
Bearbeitet von Knacki
Bild verlinkt
wie gesagt beim Hiflo passt der 65mm ohne probleme, 64,5 ist zu klein und 66 rutscht wahrscheinlich durch.
Der Filter ist wie schon geschrieben ein "bisschen bearbeitet" ;-)
.. deshalb hätte ich ja lieber einen variablen gehabt.
Bearbeitet von BlackMagic
Zur Frage:
http://www.louis.de/...&artnr=10003192
Ja, passt. Hab mir gerade einen gekauft, und der passt ohne ihn bearbeiten zu müssen. Ich hab jetzt zwar ein paar Schrammen in der Ölwanne, aber da schaut eh niemand hin. ;-)
War auch nicht gaanz einfach, weil der Schlüssel bei den erssten Versuchen immer wieder durchrutschte, aber letztenendes hat der Filter verloren.
Vielleicht hilft der Thraed ja dem nächsten.
Roland
Juhu, meiner hat gerade och verspielt!
Eigentlich doch traurig, das man sich darüber freuen muss, dass man fr. ölfilter abbekommen hat....
Ganz früher habe ich immer mit einem gut angeschliffenen Schraubendreher eine kleine Nut in die Seite des Filterbodens geschlagen. Ich meine das Teil, wo der Filter mit dem Boden verbördelt ist. Dann habe ich diese Nut als Ansatz für schräg angesetzte wohldosierte Schläge mit eben diesem Schraubendreher und einem Hämmerchen genutzt.
Ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären?
Damit ging das eigentlich immer.
Aber seit Jahren habe ich passende Filterschlüssel und dieses Gepfriemel hat ein Ende! Man wird halt bequemer... :innocent:
Ich hab´s zwar bisher immer mit ner Rohrzange hingekriegt, aber für alle Fälle, was für eine Schlüssel hast Du da??
zb. sowas: Ölfilterschlüssel......
65 und 68mm decken das Zubehör-Filterprogramm eigentlich ab
Ahh, danke. Muß ich mir mal ansehen am Objekt.
Ich bin da einfach in den Laden meines FATHvO (Freundlichen Auto Teile Händlers vor Ort) gegangen, habe einen alten Filter auf den Tisch gelegt und gesagt: "Schlüssel passend haben will!" Naja, was soll ich sagen, er hatte! Paßt zur Speed Triple und zur ZX9R-Ninja; und tut exakt, was er soll: Filter los- und festdrehen! :whistle:
Brauchst Du Foto/Bezugs-Quelle?
Ooops; gerade gesehen: Starfighter war schneller... Neee, is' klar.... :gloriole:
Ausgebaute Ölfilter der betreffenden Moppeten habe ich grad da. Dann mess ich mal.
Danke
Ich weiß zwar nicht wies bei der 1050 ausschaut, aber irgendwie kriegt jeder mal das blanke Kotzen - oder auch mehrfach...
und vor allem dann, wenn der Honk vor einem den Filter auf Nummer sicher festgemacht hat!
Ich hab demnächst vor, mir noch mal was Universelles zuzulegen - so in der Richtung:
http://roller-freaks...rschluessel.jpg
Bearbeitet von Dummy
Ich oute mich als Dilletant: Für mich tut es die große Rohrzange aus dem Baumarkt für 3,99€. Das ausgebaute Teil trete ich ohnehin in die Tonne.
Achja, der "Dreiarmige-Superduper-Spezialschlüssel" oder sonstige Adapertschüsseln vom Mopped-Discounter haben bei mir, also für mich, noch nie gepasst :gash:
Mittlerweile nehme ich das HIER, damit klappt es sogar mit der Rohrzange noch besser :bounce: Wenn man die Teile gleich im Familienpack bestellt, ist der Versand (der innerhalb Deutschlands unwesentlich günstiger wäre) pro Stück vernachlässigbar.
Bearbeitet von BlackT
Der is ja geil! :laugh:
Solange der Laie dann nicht auf die selten dämliche Idee kommt, den dann mit Werkzeug anziehen zu müssen, gehts.
Was mir grad auffällt - wo steht denn die Schlüsselweite? Nicht, daß ich dann wieder nicht den passenden Schlüssel hab, das wär fatal... :gash:
Das ist nicht mehr mein Problem :gash:
Aber zum Glück ist selbst der Laie (normalerweise) mit zwei (und eine reicht eigentlich sogar) gesunden Händen ausgestattet :top:
