Umbau - Original Scheinwerfer mittig zwischen den Gabelbrücken?
Ja, genau so ein Foto hatte ich gemeint. Danke! :top:
Dann werde ich morgen mal meine Dori besuchen und anschauen.
hier auch noch gut zu erkennen den Unterschied:
Bearbeitet von Frank-HH
@Frank: wie hast du die Ringe an den Scheinwerfern geschwärzt, mit Folie oder lackiert?
Gruß Ingo
Lackiert mit Plaste-Dip
/Frank
Habe den Cockpithalter jetzt auch am Wochenende verbaut. Hat perfekt gepasst ohne Nacharbeit.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
mission accomplished!
Hat plug & play gepasst und kommt real noch besser als auf den Fotos.
Danke auch an Maik1050 für die Anleitung! Soetwas nimmt Wenigschraubern wie mir die Scheu.
Nun nur nochmal aufpolieren und Batterie etwas nachladen und schon kann am WE in die Saison gestartet werden... wenn noch alles funktioniert und das Wetter mitspielt.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Real kommt das wirklich noch viel besser rüber als auf allen Fotos.
Was mich allerdings am meisten begeistert, das beim Fahren ein total anderes "Gefühl"
für das Motorrad vorhanden ist, weil man einen ganz anderen Blick auf die Strasse vor einem hat,
da sich die gesamte Tachoeinheit/Flyscreen nicht mehr so hoch und dominant vor einem "auftürmt".
Bester Umbau für mich, den man der Speedy antuen kann... ok neben einen anderen Auspuff :)
Sehe ich genauso. Zudem hab ich jetzt bei der GoPro das perfekte Bildverhältniss von Tacho/Drehzahlmesser zu Straße und Landschaft ohne ein Türmchen bauen zu müssen
Ist zwar ein dünnes aber immerhin auch ein Pro-Argument
Ist wirklich klasse...
Wie/Wo hast Du deine GoPro befestigt?
Und was machst Du mit dem Ton... externes Micro?
Ich bin da noch am experimentieren.
Brustgurt ist zwar ein toller Blickwinkel, nervt aber auf dauer.
In diesem Beispiel mit Klemmung am Lenker aber auch noch ohne externes Mikro. Geschlossenes Gehäuse halt aber der Sound ist mir auch noch zu motorlastig.
Denke da kommt man an einem ext. Mikro nicht vorbei
  • 4 Wochen später...
Servus alle mit einander... Bekommt man mit einen Lenkkopf-Montageständer probleme???
Da ja die Front um etwar 4cm runter kommt???
Hoffe man kann mir weiter helfen:confused:
Nein, soweit runter kommt das ja nicht, ist ja immer noch über der unteren Gabelbrücke.
Super:top:... danke für die schnelle antwort
Habe mir das Geweih nun bei KFM bestellt! Warte nun gespannt auf das Teil und werde dann mal versuchen ob ich das Ding montiert bekomme .. bis auf Maik seine Anleitung noch irgendwelche Tipps? :)
Mach dir ein Bier auf beim schrauben... Ist kein Act
Am 3/19/2016 um 13:36 schrieb Frank-HH:
wo bekomme ich den Auspuff her & was ist das für ein Klebedekor?aud dem Flyscreen ist das ab werk so?
Bearbeitet von Curiel
Dr.med.den.Rasen
Der auspuff ist ein sc project mit nem papperl von akra...
den klebestreifen gibts wo zu kaufen, das wurde hier schon mal wo beschrieben, finde den thread nur nicht.
vor 19 Stunden schrieb Curiel:
Auspuff ist ein SC! Nur ein "Fake"-Aufkleber... sorry!
Klebedokor habe ich alles selber gemacht.
vor 45 Minuten schrieb Frank-HH:
Sieht so sehr nach akrapovic aus !:D DLzG
Hey ho, hab heute das neue Geweih montiert! Sieht schon sehr geil aus! Musste nur minimal mit dem Dremel ein wenig abtragen, sonst hat alles so gepasst! Kann irgendwie kein Bild anhängen, zeigt mir leider nen Fehler an!
Mein Fazit, optisch aufjedenfall sehr geil und auch für den Gelegenheitsschrauber locker machbar! =)
mfg Gerrit
  • 3 Jahre später...
Am 7.12.2012 um 09:27 schrieb Kevin34:
Das Thema beschäftigt mich auch. Allerdings war mein Ansatz:
Das Geweih zwischen Anschraubung und Lampenhalter aufsägen und mit dem entsprechenden Versatz wieder zusammenschweißen.
Ist das Material
Solange die Lampeneinheit 500 m vor der Gabel hängt bringt die tiefe Optik auch nichts. Von der Seite wird es immer behindert Aussehen.
vor 3 Stunden schrieb The Stig:
Eigenen Lampenträger schnitzen, weiter runter und so nah wie möglich an die Brücke / Gabel.
