Lexe23 Geschrieben 25. Juni 2013 report Geschrieben 25. Juni 2013 Hat jemand schon versucht sein Navi mit dem Handy zu verbinden? Bei mir bricht das Navi beim Aufbau mit meinem Galaxy S2 bei 40% ab. Navigation und Handy haben die neuste Firmware. Gruß habe auch das Galaxy S2 und klappt prima. Matti Hi Matti, kannst du mir bitte sagen welche Firmware du auf deinem Handy hast? Gruß Alex Zitieren
andY-R Geschrieben 25. Juni 2013 report Geschrieben 25. Juni 2013 Hab das Problem, dass ich mit nur einem meiner beiden Scala G9 verbinden kann. Wenn ich das 2. koppeln möchte, kommt die Fehlermeldung, dass das HeadSet das Protokoll nicht unterstützen würde. o.s.ä. Danach ist auch mit dem vorher gekoppelten G9 keine Verbindung mehr möglich. Nur Reset hat bisher geholfen, aber damit sind alle Voreinstellungen wieder weg... Suboptimal = scheixxe gruß andY Zitieren
KaterPeppel Geschrieben 25. Juni 2013 report Geschrieben 25. Juni 2013 ... Das neue ist gefühlt nicht so schnell. Das Fahrzeugsymbol ist bei kurvenreichen Strecken oft völlig daneben und gibt dann entsprechend unsinnige Navigationsanweisungen. Irgendwie als wäre die Hardware zu schwach. :( Schau dir mal die Balkenanzeige im GPS-Status an und mach dabei die Veriegelung des Touratech-Halters auf und zu. Dann mal mit offener Verriegelung eine Route fahren. ;-) Die Aluplatte schirmt die Antenne ab. Gruß Peter Zitieren
sprinterrs Geschrieben 25. Juni 2013 report Geschrieben 25. Juni 2013 Hat jemand schon versucht sein Navi mit dem Handy zu verbinden? Bei mir bricht das Navi beim Aufbau mit meinem Galaxy S2 bei 40% ab. Navigation und Handy haben die neuste Firmware. Gruß habe auch das Galaxy S2 und klappt prima. Matti Hi Matti, kannst du mir bitte sagen welche Firmware du auf deinem Handy hast? Gruß Alex Hi, Android-Vers. 2.3.3 Basisband-Vers. I91100BUKG1 Kernel-Vers. 2.6.35.7-I9100BUKG2-CL342890 habe das S2 jetzt 2 Jahre und habe nie einen software update gemacht. warum auch, wenn es läuft. Matti Zitieren
Lexe23 Geschrieben 25. Juni 2013 report Geschrieben 25. Juni 2013 Hat jemand schon versucht sein Navi mit dem Handy zu verbinden? Bei mir bricht das Navi beim Aufbau mit meinem Galaxy S2 bei 40% ab. Navigation und Handy haben die neuste Firmware. Gruß habe auch das Galaxy S2 und klappt prima.Matti Hi Matti,kannst du mir bitte sagen welche Firmware du auf deinem Handy hast? Gruß Alex Hi, Android-Vers. 2.3.3 Basisband-Vers. I91100BUKG1 Kernel-Vers. 2.6.35.7-I9100BUKG2-CL342890 habe das S2 jetzt 2 Jahre und habe nie einen software update gemacht. warum auch, wenn es läuft. Matti Hi Matti, ich habe das 4.1.2 ( ICE crem Sandwich ) du has noch das "Ginger Bread". Das ICS gefällt mit um einiges besser und hat auch paar geile Features wie das Anzeigen und anrufen von ICE Nummern beim gesperrtem Bildschirm. Der Akku hält länger. Die obere Leiste hat viel mehr Funktion und die Leiste unten hat 5 Ions statt 4 etc. Aber ich kann auch verstehen wenn du nicht abdatest. Gruß Alex Zitieren
Lexe23 Geschrieben 30. Juni 2013 report Geschrieben 30. Juni 2013 (bearbeitet) So läuft jetzt alles. Man muss beim S2 trotzt gekoppeltem Zustand, nochmal im Handy auf koppeln klicken, während das Tomtom noch im kopplungs Vorgang ist. Bei allen anderen Handys mit denen ich es probiert hatte, war dieser Schritt nicht notwendig. Aber eine andere Frage. Wo habt ihr eure aktiv Halterung angeschlossen? Direkt am licht oder das Anschlusskabel bis an den sicherungskasten gezogen? Gruß Alex Bearbeitet 30. Juni 2013 von Lexe23 Zitieren
sprinterrs Geschrieben 30. Juni 2013 report Geschrieben 30. Juni 2013 Hi, direkt an der Battr. mit Sicherung dazwischen. Bei der Speedy ab '11 ist die Battr, ja gleich da vorne. Matti Zitieren
Lexe23 Geschrieben 30. Juni 2013 report Geschrieben 30. Juni 2013 Bei mir ist diese ganz hinten und direkt an der Batterie möchte ich es nicht. Will nicht das der Tom Tom im stand Saft zieht. Und wenn ich richtig gelesen habe, so schreibt Tomtom dass keine Sicherung mehr notwendig ist. Da sich eine in der aktiv Halterung befindet. Ich vermute es ist eine Halbleiter Sicherung. Gruß Zitieren
tarandor Geschrieben 4. Juli 2013 report Geschrieben 4. Juli 2013 Aber eine andere Frage. Wo habt ihr eure aktiv Halterung angeschlossen? Direkt am licht oder das Anschlusskabel bis an den sicherungskasten gezogen? Gruß Alex Ich hab's am Licht angeschlossen. So zieht es kein Strom wenn die Zündung aus ist. Da ich das Navi auch gerne mal am Moped lassen wenn es in der Garage steht. ... Das neue ist gefühlt nicht so schnell. Das Fahrzeugsymbol ist bei kurvenreichen Strecken oft völlig daneben und gibt dann entsprechend unsinnige Navigationsanweisungen. Irgendwie als wäre die Hardware zu schwach. :( Schau dir mal die Balkenanzeige im GPS-Status an und mach dabei die Veriegelung des Touratech-Halters auf und zu. Dann mal mit offener Verriegelung eine Route fahren. ;-) Die Aluplatte schirmt die Antenne ab. Gruß Peter Das macht bei mir laut den Balken nicht sooo viel Unterschied. Trotzdem kann man da ganz gut sehen, dass der Empfang manchmal auf nur 4-5 Balken schrumpft. Vielleicht probiere ich mal ganz ohne die Alu-Halterung aus... Zitieren
Hannes82 Geschrieben 27. Dezember 2013 report Geschrieben 27. Dezember 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar von Hannes82 Zitieren
bimpf Geschrieben 6. Januar 2014 report Geschrieben 6. Januar 2014 also wenn du dir das zumo 390 als alternative gesetzt hast, definitiv das garmin. beim tomtom hab ich es schon des öfteren mitbekommen dass die halterung gebrochen. zur planung musst du beim tomtom auf tyre zurückgreifen, sd kartenslot hat es auch keinen. das 390er unterstützt sogar einen reifendruck sensor (kostet aber 49€ pro ventil) und kann jetzt auch kurvenreiche strecken planen. zudem hast du basecamp. wenns nicht ganz so hochpreisig sein soll gibts dieses jahr bei louis das 340er mit lifetime maps für 299€ Zitieren
milletreiber Geschrieben 6. Januar 2014 report Geschrieben 6. Januar 2014 Servus Beim neuen TomTom bricht definitiv nichts mehr, und tyre zum planen top gibt nichts besseres. Bin begeistert Zitieren
bimpf Geschrieben 6. Januar 2014 report Geschrieben 6. Januar 2014 doch da bricht was ;) klar nicht bei allen aber wir hatten davon schon einige reklamationen Zitieren
milletreiber Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 Oha Wer ist wir? Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk 2 Zitieren
bimpf Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 Das Ladengeschäft in dem ich arbeite ;) ich greif das nicht aus der Luft sondern hab Studenten Job technisch damit zu tun. Wie gesagt , mit Sicherheit haben das nicht alle, jedoch kam mir noch kein garmin mit solchen Problemen unter. Als größeren Nachteil empfinde ich jedoch den fehlenden Lautsprecher fürs Auto. So ist man gezwungen die nicht gerade günstige Halterung zu kaufen. Letztendlich ist es eine Geschmacksfrage , technisch ist das garmin aber definitiv besser Zitieren
Duc985 Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 ich bin auch nur mässig zufrieden mit dem neuen Tom Tom, ich hatte vorher 5 Jahre ein Zumo. Bei mir verliert es ab und zu komplett die Route und du fährst laut Rider durch die Botanik, aus und einschalten hilft da auch nichts. Ein paar Stunden später ist alles wieder normal. Hatte ich bis jetzt drei mal letzte Saison. Tyre läuft leider auch relativ instabil und stürzt auch mal gerne ab zwischen durch. Zitieren
bimpf Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 stimmt das mit dem schlechten gps signal hatte ich auch schon von kunden gehört. allerdings muss ich mich da immer etwas auf distanz halten, oft liegt der fehler nämlich auch in der bedienung (beim gps signal natürlich nicht) Zitieren
sprinterrs Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 Habe das TomTom (2013) seit letztem April und intesiv genutzt. Auch während der Fahrt viel verändert, neu Route berechnen lassen, Wp übersprungen, etc.. Und das in verschied. Ländern: D, CH, B, NL, A, I, etc.. Ich habe niemals Probleme mit dem Gerät, GPS immer schnell da (nach dem einschalten) und nie weg gewesen. Habe mir noch nach Anleitung die Anzeige der Höhe u.NM in die Software eingebaut und wird nun immer genau angezeigt. Für mich das bis jetzt beste Motorrad Navi. VG Matti Zitieren
Hiasl Geschrieben 7. Januar 2014 Autor report Geschrieben 7. Januar 2014 Bin damit auch zufrieden. Und Tyre find ich perfekt, hab da die premium Lizenz gekauft. Am col du grand balloon (Serpentinen im Wald) verlor er jedoch manchmal den Standpunkt. Aber da hat man eh keine Zeit um aufs Navi zu gucken ;) Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk Zitieren
Warpig Geschrieben 10. Juli 2015 report Geschrieben 10. Juli 2015 Hat jemand mit dem Display Probleme gehabt beim Rider 2013 ? Meins ist extrem empfindlich. Bei einem Druck mit ganz spitzen Finger Mehrfachsprünge durchs Menue, gerne auch mal Bedienungen von Geisterhand, wenn man seitlich ans Gehäuse packt... Zitieren
pumpe Geschrieben 11. Juli 2015 report Geschrieben 11. Juli 2015 Hat jemand mit dem Display Probleme gehabt beim Rider 2013 ? Meins ist extrem empfindlich. Bei einem Druck mit ganz spitzen Finger Mehrfachsprünge durchs Menue, gerne auch mal Bedienungen von Geisterhand, wenn man seitlich ans Gehäuse packt... Passt alles, nur wenn es regnet und dicke Tropfen aufs Display kommen entwickelt es ein Eigenleben ;-) dann fahr ich aber normal nicht mehr ! Grüsse Zitieren
