Welchen Auspuff hat meine Speedy?
Moin liebe Forumsgemeinde,
könntet ihr mir als Laie einen Tipp geben welchen Auspuff ich habe? Der Serientopf wird es wohl nicht sein.
Draufstehen tut nur: Typ 2005 4467-97/24 E9
Jemand eine Idee?
Könnte ein Baracuda sein.
Ich würde mal auf Cobra von Speed Products tippen! Die sehen so aus! Gibt es in versch. Längen!
Edit: Oder Barracuda, die kommen aus dem gleichen Haus! :top:
Bearbeitet von Prinz
Möglicherweise auch ein GPR-Schalldämpfer.
Google ist dein Freund , der User aus dem DRZ-Forum hat diese Homologationsnummer auf seinem GPR.
The Thomsraider
Finde auch das er ähnlichkeit mit Doris ihrem Barracuda hat.
(gehe jetzt aber nicht nach unten :innocent:)
2005 4467-97/24 E9 bei Googel schickt den Detektiv aber erst mal Richtung Süden :detective:
Ups:
@Rowdy, ich war bei MZ
starfighter1967
Länderkennzeichung E9 ist Spananien. Barracuda und Cobra lassen in den Niederlanden zertifizieren.
Vermute auch einen GPR, siehe auch die Halterung hinter der Soziusraste -> nur um ca. 10cm nach vorne geschoben ....
Hab mir nochmals das Foto angeschaut, dachte zuerst es wäre ein gekürzter Krümmer, stimmt aber nicht: ist ein Daytona-Krümmer mit dem 54er Durchmesser, musst daher aufpassen wenn du den Pott gegen einen anderen tauschen möchtest, vermutlich sogar einer der ominösen "späten" mit geradem Abgang, da der Knick nach schräg oben/außen fehlt ....
Gruß vom T.
Bearbeitet von Tuebinger
Könnte wie oben geschrieben ein GPR mit der alten Endkappe sein, wo man noch den hinteren db Killer entnerven konnte.
Das Bild zeigt mein GPR mit dem fest verbauten Killer.
Ich schaue dann morgen mal nach der Nummer auf dem Topf.
Gruß Marko
Ja, der DB Killer lässt sich durch Lösen einer Schraube + Mutter an der Unterseite entfernen.
Ich denke GPR ist aus dem Rennen, 1. Steht bei mir GPR vor der Nummer und 2. ist er mit e3 geprüft
Gruß Marko
Bearbeitet von Mark-Oh
Ja, das kommt doch super hin. Danke für deine Mühen!
Taugt der was? Finde er klingt selbst mit DB Killer ganz in Ordnung, aber habe natürlich auch kein Vergleich.
The Thomsraider
Liegt doch daran welche Kriterien du setzt. :mellow:
Mein Zard frißt Leisung, mache mögen ihn nicht leiden, und BOS und Miv klingen besser. :whimper:
Aber für mich ist es der Beste für die 1050 :pro:
Wenn er so klingt wie ein GPR ist doch alles OK :innocent:(ist mir schon fast zu laut) Leistung wird er bestimmt fressen, aber das ist alles wie der blick in die smilie_be_130.gif
EDIT: irgendwie hat da was gefehlt
Mal sehen... denke spätestens auf meinem ersten Treffen kriege ich ein paar Vergleiche :-)
