moin
an meiner Speedy2002 955i streikt der Geschwindigkeitsmesser. Die Beleuchtung im Mäusekino funktioniert, was besagen dürfte, dass die Sicherung ok ist. Aber der Tacho bleibt beim Fahren immer auf Null. Ist mit dem Impulsabnehmer am Vorderrad etwas nicht i.O.? Wie kriege ich das Ding hin? Kann im WHB nichts finden. Thnx 4 help.
3 Möglichkeiten: 1. Batterie is am eingehen
2. Noch das original Tune aufgespielt -> neues aufspielen lassen
3. Signalgeber (Magnetring) am VR gebrochen -> gelbe RS kontaktieren, ob er noch welche aus Aluminium hat
Bearbeitet von minischda
Nr. 1 glaube ich nicht, das Tachoproblem hatte ich noch bei keiner sterbenden Batterie
Nr. 2 scheidet eigentlich auch aus, wenn der Tacho vorher funktioniert hat
Nr. 3 ist am wahrscheinlichsten
In den FAQ findest Du unter "Tachometer" alles lesenswerte nebst Problemlösungen und Kontaktdaten
Viel Erfolg
:flowers:
Das stimmt so nicht, bei Unterspannung steigt der Tacho schon mal gerne aus,ebenso bei einem älteren Tune(weis nicht genau welches)da sprechen ECU und Tachosignal nicht immer die gleiche Sprache,alles schon bei meiner Black Pearl erlebt,bis auf den defekten Magnetring,da ist immer noch der erste drin,mit nun über 80.000 km!
Das oben geschriebene stellt meine Erfahrungen dar, die ich in den letzten 6,5 Jahren auf über 40.000km mit meiner Lady gesammelt habe :flirt:
Möglichkeit 1. und 3. kann ich auf Grund meiner eigenen Erfahrung nur bestätigen.
Gruss Karsten
@ Scheedy
Wie Du siehst, bekommen wir hier (noch) keine eindeutige Ferndiagnose hin. Also gib uns doch noch ein bißchen mehr Input:
- Alter und/oder Ladezustand deiner Batterie?
- wurde kürzlich das Vorderrad ausgebaut?
- welches Tune ist gerade eingespielt?
:pong:
Das gute daran ist aber, es gibt nur diese oben genannten 3 Möglichkeiten, da dürfte die Fehlersuche einfacher sein.
PS: Fehler 1 tritt nur auf wenn Fehler 2 noch nicht aktualisiert wurde,wenn ein aktuelles Tune aufgespielt wurde,tritt Fehler 1 auch bei schwacher Batterie nicht mehr auf!
- Batterie gut geladen (ca. 12,6V)
- Vorderrad zwar kürzlich ausgebaut, aber in der Folge 500 km mit einwandfreier Tachofunktion gefahren
- 3-4 Jahre kein neues Tune draufgespielt
Und: ganz toll, wie Ihr Euch um mein Problem bemüht, herzlichen Dank.
Vor 500km Vorderrad draußen gehabt? Hatte der Tacho davor funktioniert?
Wenn ja,bau das Vorderrad noch mal raus,da wird dann der Triplemania recht gehabt haben,dürfte der Magnet hin sein!
Der minischda hat ja auch schon den Tip mit dem Ersatzmagneten hier aus dem Forum gegeben,wenn der denn Wirklich hin sein sollte bei dem Member gelbe RS melden,der hat da was ganz edles!
Triple Fighter
Vor 500km Vorderrad drauߥn gehabt? Hatte der Tacho davor funktioniert?
Er hat ja wohl auch nach Radeinbau 500km getan...wenn ichs richtig gelesen hab.
Da lob ich mir mei Tachowelle
:wub:
Bearbeitet von Triple Fighter
:wub:
Hat nix zu sagen, als ich den Defekt festgestellt hab, war der VR schon fast 3000 km drauf!!
ok, werde also nach dem baldigen Ausmotten gleich mal das Rad re-ausbauen. Dann wird sich rasch zeigen, wo der Wurm sitzt. Ihr habt mir toll geholfen, grosses Merci! :)
Schöne Grüsse, Schneedy
  • 3 Monate später...
moinz
staunte nach dem Ausmotten Bauklötze: Tacho funzte, wie wenn nie etwas gewesen wäre :)) Möglicherweise wusste das Teil zu schätzen, dass die Batterie voll geladen war. Bin nun gespannt, ob das Glück anhält. Grosses Merci nochmals für eure tolle Hilfe.
schneedy
