Sicherungskasten lösen
ich versuche (langsam verzweifelt) den Sicherungskasten zu lösen. Rechts und links befinden sich so eine Art Plastikschrauben, die sich zwar drehen aber nicht rausschrauben lassen. Habe auch schon erfolglos versucht sie mit der Zange einfach rauszuziehen.
Wie kriege ich die sch... Dinger raus ohne sie zu zerstören?
Danke und Gruß, Detlef
Von unten durchdrücken, am besten mit einer kleinen V4rlängerung. Und wenn Du von unten nicht hinkommst dann von oben vorsichtig mit der Beisszange.
Also nicht schrauben sondern rausdrücken oder -ziehen.
Bearbeitet von schmidei
Das sind sogenannte Fir-tree-plugs...In etwa sowas: KLICK
So wie schmidei schrieb entfernen... Sollten sie nicht überleben, gibts die Dinger für etwa 80 Cent beim Freundlichen.
Gruß, Voice
Danke Jungs, mit nackter Gewalt hat es geklappt.
Jetzt erklärt mir bitte nur noch den Trick, wie ich ein Kabel ohne Zerstörung aus dem Sicherungskasten lösen und wieder befestigen kann.
starfighter1967
Von oben in dem Steckergehäuse die Zunge vom Kontakt zurückdrücken. Ich nehme meist einen Stahlstift damit geht es ganz gut
post-4854-0-63565400-1365367396_thumb.pn
