speedingo Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 Hallo Leute habe ein Problem mit meinem Tacho . Nach dem Winter Batterie rein , Tacho läuft nach 2 Wochen zeigt er nichts mehr an . Ohne Motor geht der Tacho sobald ich den Motor starte geht er nicht mehr ! Wenn ich Glück habe bei 4-5 mal Motorstart geht der Tacho wieder . Habe die Batterie ausgebaut Ladezustand 75% . Gruß Ingo Zitieren
minischda Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 3 Möglichkeiten: 1. altes Tune 2. Batterie hinüber 3. Signalgeber im VR hin. Zitieren
speedingo Geschrieben 28. April 2013 Autor report Geschrieben 28. April 2013 Hi Woher weiß ich was ich für ein Tune drauf hab ? Batterie ist 1 Jahr alt . Signalgeber müsste ich das VR ausbauen . Zitieren
East Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 Das ist auf jedenfall ein älteres Tune das diese Probleme verursacht, es gab da mal ein Tune, welches bei etwas schwächerer Batterie nicht mehr mit Tachosignal und ECU sprechen wollte, dadurch setzt der Tacho aus! Zum Freundlichen T-Händler und das aktuellste Tune was für Dein Modell passt aufspielen lassen Zitieren
speedingo Geschrieben 28. April 2013 Autor report Geschrieben 28. April 2013 O.K. Werde ich machen. Danke für deinen Tipp. Zitieren
bodowilkens Geschrieben 29. April 2013 report Geschrieben 29. April 2013 Hallo speedingo, im vergangenen Jahr hatte ich ein ähnliches Problem. Erst war immer (mal) die Geschwindigkeitsanzeige tot, dann ging sie mal wieder. Dachte auch erst, es wäre der Tachonehmer am Vorderrad. Bis dann die Batterie ständig leer war. Fazit: Laderegler defekt. Das was an Saft von der Lichtmaschine kam hat zum Laufen des Motors gereicht. Für das Laden der Batterie und das Tacho allerdings nicht mehr. Auch das Fahren war irgendwie unrund. Einen Gedanken daran verschwenden und einfach mal die Leitungen durchmessen. Infos gibts hier im Board genug. Grüße Wilkens Zitieren
speedingo Geschrieben 6. Mai 2013 Autor report Geschrieben 6. Mai 2013 Also Batterie ist voll . Lichtmaschine bringt um die 14 Volt . Zyndung an Tacho geht , Motor an Tacho geht nicht mehr . Motor aus , Tacho geht wieder ........ Gehe die Woche zum fr. T-Händler und lasse mir mal ein aktuelles Tune aufspielen in der Hoffnung das ich endlich Mopped fahren kann!!! Gruß Ingo Zitieren
speedingo Geschrieben 7. Juni 2013 Autor report Geschrieben 7. Juni 2013 Hallo Leute war heute beim freundlichen T-Händler ,neues Tune aufgespielt Fehlermeldung Signalgeber am Vorderrad defekt! 190€ kann mann das Teil auch rep.? Nebenbei neues Lenkkopflager bekommen 400€ .Und auf der Heimfahrt Motorkonrtollleuchte und Reserveanzeige leuchten dauernt . Könnte das an den defekten Signalgeber liegen?????? Zitieren
East Geschrieben 7. Juni 2013 report Geschrieben 7. Juni 2013 Günstigen Ersatz gibbet hier, die Fehler können meines Erachtens NICHT vom Geber kommen, da würde ich nochmals beim T-Händler aufschlagen Zitieren
speedingo Geschrieben 7. Juni 2013 Autor report Geschrieben 7. Juni 2013 O.K. werde ich am Montag machen ,fahre ab Montag 1 Woche in die Dolomiten zum Pässe räubern, naja hoffentlich läuft die Speedy dann endlich Zitieren
xaox Geschrieben 8. Juni 2013 report Geschrieben 8. Juni 2013 Hat der Tacho denn mit dem neuen Tune auch nichts angezeigt? Ich würde mir erstmal selber den Signalgeben angucken, sofern du die Möglichkeit hast, das VR auszubauen. Mein Magnetring war auch durchgebrochen (interessanterweise ist gleichzeitig das Problem mit dem alten Tune aufgetreten), aber den konnte ich einfach wieder zusammen kleben. Im Zusammenhang mit dem Aus- und Einbau habe ich dann auch den von dir genannten Fehler bekommen. Zitieren
