Highlander Geschrieben 30. April 2013 report Geschrieben 30. April 2013 @all die sich mit den Elektrolurchen auskennen. Da meine Batterie Platt ist , habe ich mir diesen Accu gekauft : Haijiu Lithium-Ionen Batterie Ytx 12-BS Kann ich den mit meinem Optimate 4 laden ?? oder brauche ich ein spezielles Ladegerät ??- wenn Ja - welches Ladegerät ist GUT und günstig ?? Gruß Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 30. April 2013 report Geschrieben 30. April 2013 (bearbeitet) das Optimate 4 ist lt. Tecmate nicht geeignet. das hatte ich bisher auch für meien Gle und Standard Batterien verwendet. Ich verwende für meine Lithium Ionen nun das JMP4000. "Bitte beachten Sie, dass zum Laden nur geeignete Ladegeräte verwendet werden, wie z.B. das JMP 800, JMP 4000 oder die entsprechenden Werkstattgeräte.Für Schnellladung empfehlen wir das JMP 30000 Pro Werkstattgerät. Damit kann eine Lithium-Ionen Batterie innerhalb von nur 6 Minuten wieder zu 90% aufgeladen werden.Die maximal empfohlenen Ladeströme entnehmen Sie bitte den untenstehenden technischen Daten. Auf gar keinen Fall dürfen Ladegeräte verwendet werden, die versuchen, tiefentladene Batterien unter 10 Volt mit einer Spannung von mehr als 14,9 Volt zu desulfatieren, bevor sie mit der eigentlichen Ladung beginnen.Die maximale Ladespannung von 14,9 Volt darf in keinem Fall überschritten werden. Es besteht Explosionsgefahr." Bearbeitet 30. April 2013 von starfighter1967 Zitieren
Triple/one Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 Servus Und wer das Ladegerät Günstig und ohne Versandkosten bestellen möchte, http://www.motorradteile-service.de/Batterieladegeraet-JMP-4000-12V-1A-4A::320810.html Grüßle Zitieren
BFM Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 Da hätt ich auch mal eine Frage: habe mir die Gerätebeschreibung unter o.g. Link zum JMP4000 angesehen, kann aber nirgends entnehmen, dass dies zum Laden von Lipos geeignet wäre??? Woran erkenn ich ob ein Ladegerät hierfür geeignet ist? (Laienhafte Frage zugegeben, aber ....) Zitieren
Triple/one Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 (bearbeitet) Da hätt ich auch mal eine Frage: habe mir die Gerätebeschreibung unter o.g. Link zum JMP4000 angesehen, kann aber nirgends entnehmen, dass dies zum Laden von Lipos geeignet wäre??? Woran erkenn ich ob ein Ladegerät hierfür geeignet ist? (Laienhafte Frage zugegeben, aber ....) Servus Muscht Du halt bissle Google mache.http://www.heise.de/autos/artikel/Die-GTUe-testet-Batterieladegeraete-1788345.html Batterieladegerät JMP 4000Batterielade- und Erhaltungsgerät CAN BUS tauglich Vollautomatische Ladecharakteristik Lädt auch tiefentladene Batterien wieder auf (ab 0,3V Restspannung) 5 Jahre Garantie, Made in Europe Spannungsspitzenfrei mit Elektronikschutz ,Funkenfrei Geeignet für 12 Volt Batterien Blei-Säure, wartungsfreie, AGM, GEL, Calcium, Lithium Batterien Dauerhafter Anschluss an Batterien GS-geprüft, Spritzwasser- und staubdicht Inklusive Ladekabel mit Klemme, Multi-Zigarettenanzünderkabel, Schnellkontaktkabel Technische Daten: Ladespannung: 12 Volt Spannung: 230 Volt / 60 Hz Ladestrom: max. 1A bzw. 4A (Umschaltbar) Batteriekapazität: 3 - 80 Ah Abmessungen (LxBxH): 146 x 89 x 52 mm Schutzart: IP65 Grüßle Bearbeitet 1. Mai 2013 von Triple/one Zitieren
BFM Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 (bearbeitet) @Triple/one danke, aber genau die Angabe "Lithium Batterien" war auf dem Datenblatt unter Deinem Link:http://www.motorradteile-service.de/Batterieladegeraet-JMP-4000-12V-1A-4A::320810.html%C2%A0 leider nicht zu finden. Ebenfalls wird das Gerät über die Firma TECNOPARTS vertrieben. Auch hier ist im Datenblatt kein Hinweis auf Lipo vorhanden. siehe bitte Hier: http://www.tecnoparts.de/products/de/Ladegeraete/JMP-4000.html Wieterhin steht da: "Dauerhafter Anschluss an Batterien" Ist damit die Erhaltungsladung gemeint? Soweit mir bekannt vertragen Lipos doch keine Ladeimpulse zur Erhaltungsladung oder? mit dankbarem Gruß für weitere Infos Bearbeitet 1. Mai 2013 von BFM Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 Servus Und wer das Ladegerät Günstig und ohne Versandkosten bestellen möchte, http://www.motorradteile-service.de/Batterieladegeraet-JMP-4000-12V-1A-4A::320810.html Grüß und, wo ist das nun günstiger als anderweitig? Nur weil jemand frachtfrei anbietet heißt es noch nicht das es günstiger ist. Der hat nur eben schon die Frachtkosten im preis mit drin ;-) Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 (bearbeitet) @ BFM: die haben vermutlich ihre Artikelbeschreibung fehlerhaft....soll vorkommen Hier die korrekte Beschreibung: JMP Batterielade- und Erhaltungsgerät JMP 4000 Vollautomatische LadecharakteristikLädt auch tiefentladene Batterien wieder auf (ab 0,3V Restspannung)Hergestellt in Europa5 Jahre GarantieSpannungsspitzenfreiElektronikschutz (für Motorsteuerung etc.)FunkenfreiGeeignet für 12 Volt Batterien: Blei-Säure, offene, wartungsfreie, AGM, GEL, Calcium, JMT Lithium und Li-IonDauerhafter Anschluss an BatterienSpritzwasser- und staubdichtGS-geprüftInklusive Ladekabel mit Klemme, Multi-Zigarettenanzünderkabel und Schnellkontaktkabel (alles siehe Zubehör und Ersatzteile)Achtung: Für Geräte die die bis Mai 2012 gekauft wurden bitte >JMP Zubehör ALT< bestellen / verwenden Technische Daten:Ladespannung: 12 VoltSpannung: 230 Volt / 60 HzLadestrom: max. 1A bzw. 4A (Umschaltbar)Batteriekapazität: 3 - 80 AhAbmessungen (LxBxH): 146 x 89 x 52 mmSchutzart: IP65Gewicht: 0,490 kg @ Triple/one: es gibt 2 Ausführungen einmal can bus und einmal das Standard, sollte man auch berücksichtigen. Can-Bus wird normalerweise nicht benötigt, nur für Motorräder mit Cabus I System (zb.einige BMW Modelle) um da über die Bordsteckdose die Ladung vornehmen zu können Bearbeitet 1. Mai 2013 von starfighter1967 Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 (bearbeitet) Lithium Akkus sind aber keine Lithium Polymer Akkus. Ein Charger für Lipos sollte schon nen Balancer Anschluss haben....ok, ist kein muss. Aber so werden die zellen wenigstens gleichmäßig geladen bzw. überwacht. Bin au grad am Lipos laden fürs RC Car Bearbeitet 1. Mai 2013 von Triple Fighter Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 (bearbeitet) die neuen Lithium Ionen Batterien von JMT haben schon einen Balancer eingebaut Bearbeitet 1. Mai 2013 von starfighter1967 Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 Ah alles klar. Dann hab i nix gsagt , Matze Zitieren
BFM Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 (bearbeitet) @starfighter1967 ääh o.k-2 Anbieter, welche eine Beschreibung ohne den Hinweis auf Lithium Batterien abdrucken... was mich insbesondere bei TECNOPARTS irritiert, weil insbesondere die auch LIfePO anbieten. Wo hast Du die Beschreibung her? Bearbeitet 1. Mai 2013 von BFM Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 JMP ist eine Eigenmarke eines Großhändlers für Motorradteile und daher habe ich die Infos: guckst du Zitieren
BFM Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 guckst Du -siehste nix ,da ich mich anmelden soll....macht aber nix.... wieder etwas dazu gelernt Zitieren
Lüneburger Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 Du musst nur auf "ohne Kundennummer einloggen" klicken, schon guckst du :) Zitieren
BFM Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 oohh .. jetzt guck ich auch....... hab ich leider nicht gesehen -sorry. Zitieren
Triple/one Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 und, wo ist das nun günstiger als anderweitig? Nur weil jemand frachtfrei anbietet heißt es noch nicht das es günstiger ist. Der hat nur eben schon die Frachtkosten im preis mit drin ;-) Hallole Mensch Mathias. Du musst mal zwischen den Zeilen lesen. Ich hatte im Netz gesucht und gesucht und der Anbieter war der Günstigste mit 60 Euro. Andere waren auch nicht schlecht mit 58 Euro, aber da kam überall noch Versandkosten hinzu. Deshalb hab ich geschrieben, das man gleich weiß, das da kein Versand dazu kommt. Wenn Du noch Günstigere Anbieter hast, dann immer her damit. Grüßle Zitieren
joe8353 Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 Hi, gönau, Matthias, wat koscht dat Dingen bei Dir? Gerhard Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. Mai 2013 report Geschrieben 1. Mai 2013 (bearbeitet) Muss immer alles günstiger sein ? Wollte damit nur zum Ausdruck bringen das es nichts heisst wenn jemand inkl. Fracht anbietet, sofern er, wie in dem Link eben, die Frachtkosten vorher eingerechnet hat ;-) Sprich ob jemand mit oder ohne Versandkosten liefert ist doch shit egal, der Endpreis ist unterm Strich das was zählt. Daher eben meine Anmerkung, da der Satz " ....und versandkostenfrei " eben erst mal rein gar nichts aussagt. Das Teil kostet 59,95Euro inkl. Fracht, wie bei vielen anderen Händler auch......Könnte statt inkl. Fracht auch schreiben "ich liefere Versandkostenfrei", stimmt aber nicht daher der Preis inkl. Fracht ;-) Bearbeitet 1. Mai 2013 von starfighter1967 Zitieren
Melkus Geschrieben 2. Mai 2013 report Geschrieben 2. Mai 2013 @Triple/one: Die Starfighter-Postings darfst du in solchen Dingen nicht allzu ernst nehmen, der will hier was verkaufen Zitieren
marco-117 Geschrieben 2. Mai 2013 report Geschrieben 2. Mai 2013 Ich bevorzuge zum Laden mein Labornetzteil. Lädt alles mit bis zu 2A.... Hab ich mal in der Ausbildung gebaut, es gibt aber auch einfache Regelbare zu einem vernünftigem Kurs. Sowas zum Beispiel http://www.ett-online.de/html/de/energie/netzgeraete-und-netzteile/labornetzgeraet-einstellbar/labornetzgeraet-mcpower-rng-1501-usb-0-15v-0-1a-15-watt-5v-usb/article-4-63538-259025259025251590.html oder mit mehr Leistung http://www.ett-online.de/html/de/energie/netzgeraete-und-netzteile/labornetzgeraet-einstellbar/labornetzgeraet-mcpower-digi-30-3-0-30v-0-3a-regelbar-2x-lcd-anzeige/article-4-40578-259025259025251590.html Zitieren
Triple/one Geschrieben 2. Mai 2013 report Geschrieben 2. Mai 2013 @Triple/one: Die Starfighter-Postings darfst du in solchen Dingen nicht allzu ernst nehmen, der will hier was verkaufen Ja ich glaube er wird so langsam auf mich Sauer. Muss mich mal zurückhalten. Grüßle Zitieren
