Hallo Zusammen,
ich habe gerade die erste Inspektion durchgeführt und weiß nicht, wie ich den Servicehinweis (Schraubenschlüssel) aus dem Tacho zurücksetzen kann.
Weiß das rein zufällig jemand?
Vielen Dank und viele Grüße
Reiner
Vielen Dank, dann werde ich das mal in angriff nehmen.
Warum willste dafür denn 100,- € ausgeben bitte?
Die Tune Ecu Software gibts kostenlos und nen OBD-USB Adapter kostet 10,- Euronen....
In der Anzeige selbst wird es sogar noch erwähnt, dass es sich bei Tune Ecu um Freeware handelt.
So umgeht er die sonst fällige Anzeige. ;-P
Das is Abzocke, da wird einem sugeriert, dass man zu einem OBD-Adapter auch noch Software mit dazu bekommt.
Bearbeitet von Booker
Auszug aus den Tune ECU FAQs : :innocent:
Ist mit TuneECU der Service Indicator Reset möglich ?
nein, leider nicht, denn das muss über die Instrumenten Einheit erfolgen welche über
CAN-Bus angesteuert wird.
Weder TuneECU noch die verwendeten VAG-Kabel sind mit dem erforderlichen Protokoll
kompatibel.
Hallo Zusammen,
Reiner
Zur Zeit außer mit dem Original-Tool von T, nur noch mit dem so genannten Dealer-Tool http://dealertoolcouk.ipage.com/
möglich.
Gruß, Tom
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen,
ist das immer noch so das man die Werkstatt aufsuchen muss um den Service zurück zu setzen?
klaf
Neu meiner 13er streety geht das mit TuneECU, ob dass für die Speedy auch gilt kann ich aber nicht sagen.
Funktioniert mit TuneECU, an meiner 2013er Speedy
vor 17 Stunden schrieb zumat:
ok, das heißt bei einmaligem Bedarf doch besser in die Werkstatt oder?
Kommt drauf an. So ein Kabel kostet ja nur 10-15€. Die Software ist umsonst.
Jenachdem wie freundlich der :biggrin: ist, hast du das Kabel direkt raus.
Am 22.5.2013 um 16:36 schrieb Speedy-q:
kompatibel.
Es geht mit tuneco und Bluetoothadapter  habe ich gestern grade gemacht
  • 2 Monate später...
Am ‎29‎.‎04‎.‎2019 um 18:47 schrieb Dario:
Gibt's da jemanden im Main-Tauber / Neckar-Odenwaldkreis der den Kundendienst zurücksetzen kann?
Die Händler hier im Umkreis können nicht oder haben keine Zeit :blackeye:
wenn du den service bei denen machen lassen würdest, würden die den ganz sicher auch zurücksetzen :flirt:...
aber ohne kundendienst zurücksetzen ist halt fragwürdig...
vor 2 Stunden schrieb j.-tommy:
da hast du ganz bestimmt Recht, nnnuuurrr bringst du dein Bike nach rund 4.000km wieder zum Kundendienst, nur weil es der Bordcomputer so will?!
Man kann sich auch "zu-tode-servicen" :flirt:
vor 2 Stunden schrieb klaf:
Wenn ich dich richtig verstehe machste keinen Service sondern willst nur die Anzeige löschen, weil dir der Intervall zu kurz ist? Dann lass halt anzeigen bis du den Service machst oder machen lässt. Bis dahin kannste dir das Kabel bestellen und Tune ECU runterladen :flirt:
Geht meines Wissens nur per Bluetooth und der Android-Version von TuneECU.
Kann ich dir zurück setzen auf eigene Verantwortung
Wohne etwas südlich vom Neckar odenwaldkreis
Am ‎05‎.‎07‎.‎2019 um 20:15 schrieb matthiash:
hast PN
du auch :top:
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
Leider bekomme ich es einfach nicht hin bei meiner Speed Triple 1050 , BJ 2011, die Serviceanzeige mit Tune Ecu zurückzusetzen.
Ich verwende ein Samsung S5 Mini und bekomme mit dem Bluetoothadapter eine Verbindung. Kann z.B den Lüfter  laufen lassen.
Versuche ich jedoch die Serviceanzeige zurückzusetzen, dann erscheint die Meldung: " Ein Fehler ist während des Prozesses aufgetreten ".
Die Sicherung vom Scheinwerfer habe ich entfernt und die Batterie ist voll geladen.
Ich bin total ratlos, da ich sämtliche Tests durchführen und Fehler auslesen kann.
Hat jemand eventuell eine Idee ?
Danke!
Schönen Abend
HJ
Hatte auch dieses Problem; aktualisiere mal Dein Android, dann sollte es klappen.
Andreas
Danke für den Hinweis!
Werde es mal probieren :pro:
HJ
Habe die Android-Version 6.0.1 auf dem Samsung S5 Mini und es erscheint die Meldung:
"Die neuesten Updates sind installiert."
Trotzdem funktioniert es nicht mit Rückstellen der Serviceanzeige.:whimper:
