NoFear70 Geschrieben 27. Mai 2013 report Geschrieben 27. Mai 2013 (bearbeitet) Hallo & Guten Abend. Ich weiß meine Überschrift klingt etwas merkwürdig (für den ein oder anderen vielleicht auch nicht ) -aber ich habe folgendes Problem: Ich habe mir neue Brems- und Kupplungshebel von LSL bestellt und nach Anlieferung natürlich sofort verbaut. Bremshebel war ja auch kein Problem. Aber beim Kupplungshebel gestaltete sich die Sache schon etwas schwieriger. Hab mich vorher im Internet schlau gemacht - da dauerte es nur 5-10Minuten. Bei mir aber etwas länger . Und zwar hatte ich Probleme den Seilzug vom Hebel zu lösen - stand zu sehr unter Spannung. Erst nachdem ich den Bowdenzug unter an der Kupplung ausgehangen habe konnte ich den Zug oben an Hebel lösen und den neuen Hebel einsetzen. Alles wieder zusammengebaut und ausgerichtet und siehe da meine Speed Triple springt nicht mehr an. Woran kann das liegen? Neutrallampe leuchtet auch, Gänge lassen sich, soweit erkennbar, auch schalten. An der Aufnahme des Kupplungshebel findet sich doch ein Schalter der signalisieren soll ob ich die Kupplung gezogen habe, oder ?? Ist da evt. was nicht mit in Ordnung? Muss ich den auf den neuen Hebel "einstellen"? Kann mir jemand von euch da weiterhelfen? Im Vorraus herzlichsten Dank Frank Nachtrag: Ich habe gerade mal was ausprobiert; Hab den Hebel aus der Halterung ausgebaut und "runter baumeln lassen", sodass der Schalter keinen Kontakt hat - Motorrad springt an !!!! Kann es sein das der neue Hebel zu nah am Schalter liegt - kann ich den Schalterr "einstellen"? Bearbeitet 27. Mai 2013 von NoFear70 Zitieren
schmidei Geschrieben 27. Mai 2013 report Geschrieben 27. Mai 2013 Drück mal diesen Schalter in seine Halterung und versuch es nochmal. Bei manchen funktioniert er nicht richtig. Oder Du hast in kaputt gemacht. Zitieren
NoFear70 Geschrieben 27. Mai 2013 Autor report Geschrieben 27. Mai 2013 Nachtrag: Ich habe gerade mal was ausprobiert; Hab den Hebel aus der Halterung ausgebaut und "runter baumeln lassen", sodass der Schalter keinen Kontakt hat - Motorrad springt an !!!! Kann es sein das der neue Hebel zu nah am Schalter liegt - kann ich den Schalterr "einstellen"? Zitieren
Fräse Geschrieben 27. Mai 2013 report Geschrieben 27. Mai 2013 Den Schalter kannst Du nicht einstellen. Aber nimm mal ein bisschen Kontaktspray für den Schalter und baue wieder zusammen. Ich denke, das wars dann. Dieser Schalter setzt so einiges außer Kraft. Nicht ganz ohne Grund sollst Du ja auch die Kupplung zum Starten ziehen. Ist ein gern vorhandenes "Startproblem" dieser Schalter. Zitieren
Royma Geschrieben 27. Mai 2013 report Geschrieben 27. Mai 2013 Bei der Suzuki meiner Freundin ist es so, wenn der Kupplungshebel zu nah zum Lenker eingestellt ist, dann springt die Maschine auch nicht mehr an... Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 27. Mai 2013 report Geschrieben 27. Mai 2013 was für ne Bestellnummer hat der LSL, wäre auch noch Möglich das Du den falschen bekommen hast.... Zitieren
Micha5575 Geschrieben 28. Mai 2013 report Geschrieben 28. Mai 2013 bei mir ist das gleiche passiert: Hebel getauscht und nix ging mehr... hatte beim Wechsel den Hebel kurz am Kabel hängen lassen, dabei hat sich der Stecker des Schalters ein wenig gelöst. Wieder zusammengedrückt... Mopped läuft. Zitieren
wt112 Geschrieben 29. Mai 2013 report Geschrieben 29. Mai 2013 Hatte ich auch dieses Problem. An dem Kupplungshebel fehlt eine Hülse... Er hat zuviel Spiel und gibt keine Freigabe ans Steuergerät. Hülse einsetzten ( Bohrung vom Bolzen ) und fertig ... Läuft wieder. Eventuell die original Hülse vom original Hebel verwenden oder eine ähnliche die dann passt ! Zitieren
NoFear70 Geschrieben 29. Mai 2013 Autor report Geschrieben 29. Mai 2013 Sorry, das ich mich erst jetzt zurückmelde ! Verdammter Stress! WT112 hat recht - es war die Hülse. Der Hebel hatte einfach zuviel Spiel. Hab die halbe Nacht noch getüffelt, irgendwann viel mir dann der unterschiedliche Querschnitt der Bohrungen auf. Ich konnte die Messinghülse aus dem alten Hebel drücken und in den neuen Hebel einsetzen. FERTIG !! Nochmals danke für euere Ratschläge!! Grüße Frank Zitieren
TMA Geschrieben 29. Mai 2013 report Geschrieben 29. Mai 2013 Wenn mich nicht alles täuscht, dann steht das auch so in der Anbauanleitung? Zumindest bei Pazzoracing steht's drin. Zitieren
wt112 Geschrieben 29. Mai 2013 report Geschrieben 29. Mai 2013 Juhu! Ich hatte mal Recht ... ;-) ! Perfekt. Dann is ja alles wieder gut ! Und die Königin summt wieder ! Zitieren
