Hirnfiedler Geschrieben 18. Juni 2013 report Geschrieben 18. Juni 2013 Nö, die sollte eigentlich nur 1x anlaufen, bis Druck aufgebaut ist... Zitieren
speed3 Geschrieben 30. Juni 2013 Autor report Geschrieben 30. Juni 2013 (bearbeitet) Hi VolksSo nun der weiter Werdegang mal im Schnelldurchlauf:Mit der alten nicht Diagnosewilligen ECU noch die Drosselklappen synchronisiert, mit dem Erfolg das sie da nach nur noch patschte und nicht mehr laufen wollte (Zylinder 2 und 3 hatten deutlich mehr Unterdruck vorher an den Manometern)Kompression gemessen, alles okayNeue ECU montiert und auf Anhieb ist sie angesprungen alle Diagnosefunktionen sind voll daKeine quietschen der Benzinpumpe mehr.Erste Probefahrt war heute zwischen 2 Regenschauern und sie läuft glaube ich sogar etwas besser wie zuvor.Danke an alle die mit Tips und Tricks zu dem Erfolg beigetragen haben.Ihr seit großartig, DANKE Bearbeitet 30. Juni 2013 von speed3 Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 3. Juli 2013 report Geschrieben 3. Juli 2013 Schön, dass ihr wieder zusammen Spaß haben könnt Zitieren
Michi1340 Geschrieben 23. August 2013 report Geschrieben 23. August 2013 Hi Volks So nun der weiter Werdegang mal im Schnelldurchlauf: Mit der alten nicht Diagnosewilligen ECU noch die Drosselklappen synchronisiert, mit dem Erfolg das sie da nach nur noch patschte und nicht mehr laufen wollte (Zylinder 2 und 3 hatten deutlich mehr Unterdruck vorher an den Manometern) Kompression gemessen, alles okay Neue ECU montiert und auf Anhieb ist sie angesprungen alle Diagnosefunktionen sind voll da Keine quietschen der Benzinpumpe mehr. Erste Probefahrt war heute zwischen 2 Regenschauern und sie läuft glaube ich sogar etwas besser wie zuvor. Danke an alle die mit Tips und Tricks zu dem Erfolg beigetragen haben. Ihr seit großartig, DANKE Hi, Du hast doch sicher schon ein paar nette Runden hinter Dir? Ist denn jetzt alles so wie es sein sollte oder ruckelt es im untere Drehzahlbereich noch? Wenn Du Zeit hast, kannst ja mal berichten. Gruß, Michael Zitieren
speed3 Geschrieben 24. August 2013 Autor report Geschrieben 24. August 2013 @ Michi1340 sie läuft wie teufel, deutlich besser wie vorher - in allen bereichen leider patscht sie nun aber nicht mehr so geil Zitieren
