Moin,
mein Ausgleichsbehälter vorne hat nach der Fahrt den ein oder anderen Tropen am schwarzen Deckel hängen. Das ganze ist seitdem ich ihn aufgeschraubt hatte, um Bremsflüssigkeit abzusaugen, wegen neuer Beläge und Scheiben. Habe ich ihn eventuell zu fest zugeschraubt? Momentan ist er ziemlich fest zu. Außerdem war die Membran etwas herausgestülpt, als ihn ihn geöffnet hatte. Ich habe sie wieder so gefaltet, wie sie sein soll. Möglicherweise ist sie dabei kaputt gegangen (augenscheinlich ist aber nix zu sehen). Was wäre euer Tipp? Weniger fest anziehen? Neue Membran? Komplett neuer Behälter?
Gruß!
Servus
Die Membran geht normal nicht kaputt und zu Fest zuschrauben solltest Du auch nicht.
Nimm den Deckel nochmal Runter und auch die Membran nochmal rausmachen, aus dem Deckel. Dann mit Alten Lappen den Deckel und Membran, trocken machen.
Membran in den Deckel rein und normal fest zuschrauben.
Die Tropfen könnten noch von Restflüssigkeit im Deckelgewinde sein. Wenn es jedoch nach dem Trocknen wieder kommt, dann würde ich einen Neuen Behälter Ordern.
Am Besten gleich einen Rizoma Behälter. http://www.tm-accessories.de/shop/Zubehoer-fuer-Triumph-Motorraeder/Speed-Triple-1050/Rizoma-Bremsfluessigkeitsbehaelter-CT027::165.html
Mit T5.net Rabatt kostet der gleich mal 6 Euro weniger.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
Hab'sch aber auch ohne Probleme geschafft... :shocked:
Also mußte ein neues Gummi her. Bevor jetzt aber jemand ein teures T-Ersatzteil bestellt, möge er bitte beim freundlichen Kawasaki-Dealer vorbeischauen und sich den Behälter und das Gummi der 9'er Ninja ansehen. Wenn mein müdes Auge sich nicht täuscht, kommen die aus exakt demselben "Regal"... :whistle:
Ich hab jetzt mal folgendes getrocknet: Membran, Deckel, Plastikring im Deckel, Gewinde im Deckel, Gewinde am Ausgleichsbehälter. Mal sehen, was die nächste Fahrt (vermutlich morgen) ergibt.
Wo liegt man denn preislich bei dem Triumph-Behälter und wo beim Kawa-Dings? An wen muss ich mich für den Forenrabatt für den Rizoma wenden?
20,37 bei T...
Das weiß ich leider nicht. Mir ist nur aufgefallen, daß meine 2000'er Ninja exakt den gleichen Behälter hat.
Starfighter1967 ist immer eine gute Idee... :whistle:
starfighter1967
passt rot farblich zu Deiner , dann hätte ich noch einen günstigen AB-M Scio. Ist in meiner Galerie an meiner 1050er zu sehen.
Ich war gezwungen mir selbst zwei neu anzuschaffen da AB-M den Rot-Ton geändert hat und ich wegen umbau auf Hydrl. Kupplung nun 2 gleiche brauche. Deswegen ist ein neuewertiger roter nun übrig.
Merci für die Preise. Rot passt leider garnicht.... das Moped ist blau :-) Die Speed kommt jetzt erst mal zur Überholung der Bremskolben in die Werkstatt. Danach schau ich mal, wie es um den Behälter bestellt ist, nachdem alles trocken gerieben wurde.
  • 9 Monate später...
Übrigens ist der Behälter wieder dicht. Keine Ahnung, warum der überhaupt undicht war. Nachdem ich alles gereinigt und nochmal zusammengesetzt hatte, war alles gut. Ein spätes Danke trotzdem an die Tippgeber :-)
