Bremsen rubbeln hin und wieder
seit dem Wechsel der Klötze vermerke ich hin und wieder ein "Rubbeln" der Bremse vorn.
Das Verhalten tritt nat. nicht bei jeder Bremsung auf und wirkt sich, meinem Empfinden nach, nicht auf die Bremswirkung aus.
Ich habe die neuen Klötzchen _nicht_ mit Kupferpaste eingeschmiert sondern nur die Kolben zurück gedrückt und die neuen Steinchen eingelegt. Luft in der Leitung kann ich nahezu ausschließen (habe mich an die Bremsklotz - Wechsel - Anleitung hier aus dem Forum gehalten).
Wie kann ich das Problem eingrenzen / beseitigen?
Danke & viele Grüße
olli
Luft kann beim Belagwechsel ohnehin nicht ins System ...und würde auch kein Pulsieren verursachen ...sondern "nur" einen matschigen Druckpunkt und schlechte Bremswirkung...
Wenn du nicht mit Fett/Kupferpaste laboriert hast, sollte auch kein Fett irgendwo hingekommen sein, wo es nicht hingehört ...z.B. auf die Scheiben ... das könnte so ein Rubbeln nämlich verursachen...
Trotzdem ... nochmal raus mit dem Krempel ..und Beläge und Scheiben mit Bremsenreiniger säubern ...nur zur Sicherheit.... bringen wirds aber wohl nix .... :blush:
Die neuen Beläge müssen sich auch erstmal so 300 Kilometer einlaufen ... eigentlich ist es zu früh, etwas zu sagen.... obwohl bei planen Scheiben und neuen Klötzen nichts rubbeln dürfte ..
Evtl. wars sogar schon vorher da...und du achtest erst jetzt drauf ....
Bearbeitet von Speedy-q
Moin,
fahre die "neuen" Beläge schon 3-5 Tankfüllungen. Ich werde es mit der Reinigung versuchen.
Ggf. noch wer eine Idee?
/olli
Ich mach´s halt immer so, daß ich zuerst mal alles schön sauber mache, mit der Zahnbürste (ich habe zwei, also keine dummen Spüche :biggrin: ). Ich verwende KEINEN Bremsenreiniger wegen der Gummidichtungen, sondern Wasser mit Spülie.
Dann mit so einem Bremsenfett (Polo oder Tante Louise) die Führungen, über die die Beläge gleiten, LEICHT einfetten. Zusammenbauen, Gut.
Die Bremszangenputzaktion mache ich bei jedem Reifenwechsel.
womit entfette ich denn am besten die Scheiben? Muss das leider alles in eingebautem Zustand machen :-(
für die Scheiben kannst Du z. B. Bremsenreiniger verwenden.Der Rest genauso wie Schmidei beschrieben hat.
Mache ich auch schon seit Jahren genau so...
Gruß Chris
starfighter1967
läuft Deine Scheibe mittig im Sattel, sind die Kolben alle gleich weit draussen?
Junge Junge, ist das eine Fangfrage?
Es tut mir leid, aber ich versteh die Frage nicht. Wie kann ich das feststellen?
starfighter1967
na in dem Du mit Deinen Augen schaust.
Finde es im übrigen nicht gut wenn man selbst an der Bremse schraubt, wenn man grundlegende Dinge nicht weiss bzw. beachtet.
ist angekommen. Ich habe im Vorfeld verschiedene Beiträge zum Wechsel der Steine gelesen. Ich schau gleich mal _in_ den Sattel
macht das denn einen Unterschied...ausser beim Verschleiß - und selbst da?
:gash:
:top::laugh: (und das reicht??!)
Finde es im übrigen nicht gut wenn man selbst an der Bremse schraubt, wenn mann grundlegende Dinge nicht weiss bzw. beachtet.
Na Matthias, sollte da nicht auch noch ein smilie hin??! :skeptic:
Bremsbeläge tauschen und 'an der Bremse schrauben' sind doch 2 Paar Schuhe - und warum sollten die Scheiben nicht mittig laufen wenn sie das vorher getan haben - und was macht es für einen Unterschied - richtige Positionierung aller Distanzstücke vorausgesetzt...! :innocent:
Das, mein lieber Mattol, können abendfüllende Diskussionen werden :biggrin:
Hilft Olli aber nicht weiter warum seine Bremse rubbelt...!?
Laufleistung gesamt (also Bremsscheiben...? - so um die 40Mm oder??!)
Bremsbeläge vorher und jetzt?? (Marke?)
Ich bin immer die Originalen gefahren (originalscheiben und braking) und jetzt EBC - Beläge (allerdings auf probrake Scheiben!)
Werde mit den Belägen nicht so richtig warm, denke nicht, dass es an den Scheiben liegt, aknnsch aber nicht beschwören!
(Sollten mit so 700km mittlerweile auch eingebremst /fahren sein!)
was hab ich nur getan ...^^
Beläge vorher, keine originalen
Scheiben original, 43tsdn km alt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es fehlt an der Schieble(+e-h)hre
Bearbeitet von format
Die Frage ist doch, sind das die gleichen Beläge wie vorher, oder von einer anderen Marke ?
Falls es eine andere Marke ist, könnte es doch eventuell ein Problem mit der Reibpaarung geben :mellow:
Auf meinen Braking Waves bin ich mit den Originalen Braking Wave Belägen und den Original Triumph Bremsbelägen überhaupt nicht zufrieden gewesen :contra:
Jetzt mit den EBC Belägen ist alles in Butter :top:
Edith sagt, Mist gemacht :biggrin:
Bearbeitet von East
Hassu die noch oder trotzdem runtergefahren oder weggeschmissen??!! :innocent:
Müsste ich noch haben, kann ich mal nachschauen in der Garagenchaoskrempelkiste!
Bitte Nachkucken und mitbringen oder schicken! :bounce:
Bring ich dann mit!
Tagchen,
das Rubbeln ist nach Reinigung und mehrfach hartem Bremsen erstmal wech.
Beobachte aber weiter.
/olli
Hab jetzt nicht alles durchgelesen,aber wenn du eine pulsierende bremse hast kann es nur an einem Schlag in der Bremsscheibe oder im Radlagr liegen.....
Man kann den Scheibenschlag mittels Messuhr ermitteln......
Bremsenrubbeln bei warmer bremse.....und nur dann trats auf...konnte ich zuverlässig beseitigen seitdem ich vorn Brembo-sinter beläge fahre und den originaldreck entsorgt habe.
Die brembos gehen ebenfalls sorgsam mit den scheiben um und sind zudem günstiger als original.
Hinten EBC-sinter und das bremst dann auch ordentlich.
starfighter1967
nö, da gibt es noch andere Ursachen.......
  • 1 Jahr später...
Ich möchte das Thema mal gerade wieder hoch holen. Ich habe Heute die erste Ausfahrt mit einem neuen Set gemacht, neue EBC Scheiben und neue Carbone Loraine Beläge. Ich habe auch ab und an ein Rubbeln in der Bremse, eher bei niedrigen Geschwindigkeiten. Jenseits von 100 merkt man nie was, nur ab und an in Ortschaften.
Eine unrunde Scheibe würde ich nicht vermuten. Das hatte ich mal hinten und das war wirklich anders.
