maki186 Geschrieben 8. August 2013 report Geschrieben 8. August 2013 Hallo ich habe mir vor ein paar Wochen eine Speed triple bj.2000 gekauft die 98ps hat aber die hat ja eigentlich original 108ps wie ist die gedrosselt?. Kann man das selber machen? MfG Zitieren
Dummy Geschrieben 8. August 2013 report Geschrieben 8. August 2013 Drosselklappenanschlag. Kuckst du Suche. Zitieren
Jacko Geschrieben 9. August 2013 report Geschrieben 9. August 2013 Tank runter, Airbox runter, Anschlag raus, alles wieder ran, fertig. So in etwa ;-) Zitieren
Melkus Geschrieben 9. August 2013 report Geschrieben 9. August 2013 Falls der Anschlag überhaupt noch drinn ist... Zitieren
marco-117 Geschrieben 9. August 2013 report Geschrieben 9. August 2013 Ist das bei 98 nur über Anschlag oder wie bei der 35PS drossel auch über die Ansaugkanäle gelöst? Ich hate bei meiner Drossel drei Übergroße Unterlegscheiben in der Airbox die, die Luftzufuhr mindern sollten...... Zitieren
Jacko Geschrieben 9. August 2013 report Geschrieben 9. August 2013 Die finden sich lediglich bei der 35PS Version zusätzlich. Zitieren
Dummy Geschrieben 9. August 2013 report Geschrieben 9. August 2013 35 PS? Warum 35 PS? Also als Anfängerlein darst nur 34 PS... Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 9. August 2013 report Geschrieben 9. August 2013 (bearbeitet) 35 PS? Warum 35 PS? Also als Anfängerlein darst nur 34 PS... Falsch seit/ab 19.01.13 sind es bis 35 KW (max 0,2kW/kg) Bearbeitet 9. August 2013 von Mark-Oh Zitieren
Dummy Geschrieben 9. August 2013 report Geschrieben 9. August 2013 Jetzt doch? Donnerwetter! Nichtsdesto trotz schreiben die zwei da oben von PS. Tja. Zitieren
GPZ Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Kurze Frage ich häng mich hier mal dran für einen guten Freund. Er hat sich auch eine gedrosselte T509 geholt. In den Papieren sind 72kw eingetragen.Er möchte nun gerne die Drossel entfernen und alles eintragen lassen. Nun zur Frage gibt es dafür ein Gutachten? mfg Armin Zitieren
Frank Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Soweit ich weiß gibt es nur für die Drossel ein Gutachten. Ungedrosselt ist ja Serie und damit muss nur die Drosselung ausgetragen werden. Gruß Frank Zitieren
Rowdy Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Der Thread ist 10 Jahre alt. Einfach mal beim Prüfer anfragen. Ich hatte mir mal eine über Gaszuganschlag gedrosselte Honda Dominator gekauft. Einfach ausgebaut (3 Schrauben) und zum TÜV gefahren. Die haben das ohne Probleme eingetragen. Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Kurze Frage ich häng mich hier mal dran für einen guten Freund. Er hat sich auch eine gedrosselte T509 geholt. In den Papieren sind 72kw eingetragen.Er möchte nun gerne die Drossel entfernen und alles eintragen lassen. Nun zur Frage gibt es dafür ein Gutachten? mfg ArminSollte eigentlich jeder Triumphhändler organisieren können.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren
Atlan Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Meine erste Daytona hatte laut Papieren die Drossel drin. Laut Verkäufer war sie aber nicht mehr drin. Also bin ich zum TÜV, die haben das anstandslos ausgetragen, ohne Kontrolle. Klar, wenn einer freiwillig mehr Versicherung bezahlen will Umgekehrt wäre das sicher nicht so einfach gewesen. Zitieren
GPZ Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Das Problem ist das keine Drossel eingetragen ist. Also kann man auch nichts austragen. mfg Armin Zitieren
Atlan Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 vor 1 Minute schrieb GPZ: Das Problem ist das keine Drossel eingetragen ist. Also kann man auch nichts austragen. mfg Armin vor 35 Minuten schrieb GPZ: Kurze Frage ich häng mich hier mal dran für einen guten Freund. Er hat sich auch eine gedrosselte T509 geholt. In den Papieren sind 72kw eingetragen.Er möchte nun gerne die Drossel entfernen und alles eintragen lassen. Nun zur Frage gibt es dafür ein Gutachten? mfg Armin Wenn keine Drossel eingetragen ist, muss er die Drossel nur ausbauen und fertig. Zitieren
GPZ Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Ja aber dann hat er doch eine Leistung von ca.107-108PS und die möchte er eingetragen haben. Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Also,Die T509 955i wurde serienmäßig mit 98PS ausgeliefert.Wenn man die Offene Leistung mit 108 PS wollte, muss der Drosselklappenanschlag(ist ja nur ein kleiner Winkel) entfernt werden. Man könnt diesen auch einfach etwas verbiegen...hüstel.Wird dann auch so in die Papiere eingetragen.☆Leistungssteigerung durch entfernen des Drosselklappenanschlags.☆Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren
GPZ Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 vor 1 Minute schrieb Triple Fighter: Also, Die T509 955i wurde serienmäßig mit 98PS ausgeliefert. Wenn man die Offene Leistung mit 108 PS wollte, muss der Drosselklappenanschlag(ist ja nur ein kleiner Winkel) entfernt werden. Man könnt diesen auch einfach etwas verbiegen...hüstel. Wird dann auch so in die Papiere eingetragen. ☆Leistungssteigerung durch entfernen des Drosselklappenanschlags.☆ Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren
GPZ Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Macht das der TÜV ohne irgendwelche Bescheinigungen? Der will doch die Leistungsdaten sehen die er eintragen muss. Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Macht das der TÜV ohne irgendwelche Bescheinigungen? Der will doch die Leistungsdaten sehen die er eintragen muss.Deswegen hab ich weiter oben geschrieben, sollte jeder Triumph Händler organisieren können. Gutachten/DatenblattGesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren
GPZ Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Nicht umsonst verlangt Alpha Technik 111€ dafür. Zitieren
Atlan Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 Drossel austragen ist kein Problem. Siehe meinen Post oben ..... Zitieren
GPZ Geschrieben 27. Oktober 2023 report Geschrieben 27. Oktober 2023 (bearbeitet) Ja verstehe ich ja aber es ist keine Drossel eingetragen. Es sind 72kw bei 9500U/min eingetragen aber keine Drosselung.🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️ Bearbeitet 27. Oktober 2023 von GPZ Zitieren
