Speedy Scheinwerfer für Links- oder Rechtsverkehr?
BlackTriple1050
Hallo zusammen,
ich bin momentan etwas verwirrt wegen den Scheinwerfern meiner Speed Triple. Irgendwo hier im Forum und auch auf anderen Seiten habe ich gelesen, dass ein Pfeil in Fahrtrichtung nach links auf dem Scheinwerferglas, diesen als Scheinwerfer für Linksverkehr identifiziert.
Hab da mal ein Bild von meinen Scheinwerfer angehängt und die Pfeile rot markiert:
Theoretisch sollten die nun für Linksverkehr sein und der Lichtkegel nicht stimmen. Das tut er aber: Ich habe die Speedy gestern im dunkeln vor ne helle, glatte Wand gestellt. Im rechten Bereich geht der Lichtkegel keilförmig nach oben (wie beim Auto auch), also geeignet für unserer Straßen.
Ich habe auch mal einige Bilder im Forum durchstöbert. Dort wo man was erkennen kann, ist der gleiche Pfeil zu sehen.
Kann das jemand erklären oder mal schauen ob er auch die Pfeile hat? Laut Triumph gibt es ja zwei Scheinwerfer-Sätze, aber leider konnte ich bei mir keine Teilenummer finden.
Markus
Servus
Teilenummer England ist T2701000 und für Deutschland T2701001
Da müsste ein Aufkleber hinten auf dem Scheinwerfer sein. Musste mal einen ausbauen.
ein Pfeil: zeigt immer nach links = nur Linksverkehr
Doppelpfeil: zeigt links UND rechts = geht sowohl als auch
KEIN Pfeil = Rechtsverkehr ...
"e"-Nummer muss sein, sonst kommt er wahrscheinlich aus Amiland ... geht auch nicht ...
Zahl in der "e"-Nummer bezeichnet das Land in dem er hergestellt, bzw. technisch geprüft und abgenommen wurde ...
PS: Ich hab keine Pfeile auf meinen Scheinwerfern.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
ich hab pfeile auf meinen scheinwerfern und die zeigen nach links....
ansonsten leuchten sie ganz passabel die straße aus.
Bearbeitet von dt64uli
BlackTriple1050
@dt64uli: Zeigen sie in Fahrtrichtung nach links?
ja sie zeigen in fahrtrichtung nach links. genau so wie auf deinem foto....
  • 1 Jahr später...
Passen bei euch die Teilenummern wie von Triple/one beschrieben?
MfG
BlackTriple1050
Teilenummern waren keine zu finden, leider.
Habe den Lichtkegel auch in der Werkstatt bei nem Freund checken lassen, alles wie es sein soll. Habe auch schon an mehreren Speedys, die ich so gesehen habe, nach den Scheinwerfern geschaut. Nur eine hatte korrekte Pfeile.
Macht's nicht einfacher. Danke für die Info.
BlackTriple1050
Wenn es Klarglas sind, kann man es am Reflektor erkennen. Von der Mitte gehen zwei kegelförmige Strukturen nach außen.
Wenn ich mich nicht täusche sind es genau die, die das Licht für Rechts- oder Linksverkehr streuen. Somit sind sie bei UK Scheinwerfern spiegelverkehrt im Vergleich zu unseren.
  • 3 Jahre später...
Kurze Frage bzgl. des Umbaus auf Rechtsverkehr: sind auch die Seiten von Dauerlicht (UK links) und Fernlicht (UK rechts) bei Rechtsverkehr zu tauschen?
