Wikinger1700 Geschrieben 28. August 2013 report Geschrieben 28. August 2013 (bearbeitet) Hi Mopedfrieks, bin auf dem Hockenheimring gekreiselt und musste natürlich alles abkleben und abschrauben was nicht Rennstreckenkonform war. Hab schwarzes Tesa-Gewebeklebeband benutzt und jetzt an den Scheinwerfern blinde Stellen/Risse die sich auf Höhe der Lampe ca. 1x1 cm ins Acrylglas gefressen haben. 2 Fragen: Bekomm ich das mit irgend einem Zeug wieder durchsichtig und wo genau muss ich was ziehen um das Licht aber nix anderes auszuschalten? Bevor jemand meint es wären Klebstoffreste...nein sind es definitiv nicht. Gruß Wiki Bearbeitet 28. August 2013 von Wikinger1700 Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 28. August 2013 report Geschrieben 28. August 2013 denke das wird bei den Modellen ab 2011 das gleich sein wie bei den Vorgängern: Einfach das Relais ziehen.... Zitieren
Wikinger1700 Geschrieben 28. August 2013 Autor report Geschrieben 28. August 2013 (bearbeitet) kann mal jemand ein Bild machen mit nem Pfeil? Ein Triplespeeder hatte eine ältere 2009er und hat eins gezogen was bei der 2007er ging und es ist genau nichts passiert... @starfighter Was kosten 2 Scheinwerfer-Gläser mit Halterungen falls ich die brauch? Bearbeitet 28. August 2013 von Wikinger1700 Zitieren
homeracer Geschrieben 28. August 2013 report Geschrieben 28. August 2013 Ich würde die Scheinwerfer einfach daheim lassen. Kein Tape drauf, keine Probleme...leichteres Moped und weniger Teile, die bei nem Sturz beschädigt werden können. Zitieren
Wikinger1700 Geschrieben 28. August 2013 Autor report Geschrieben 28. August 2013 Wie soll ich dann zur Rennstrecke kommen ? Zitieren
andrebirk Geschrieben 28. August 2013 report Geschrieben 28. August 2013 Da sie schon blind sind probiere so wie ich es immer mache mal Zahnpasta und ein Microfasertuch.Zahnpasta auf die Stelle und mit Kreisbewegungen des Tuch versuchen es rauszupolieren. Zitieren
Callmemurphy Geschrieben 28. August 2013 report Geschrieben 28. August 2013 Hinter deiner Flyscreen hast du den Stecker für die Scheinwerfer. Den ziehst du einfach ab und drückst die Kabel wieder hinter die Flyscreen. Dann sind die Scheinwerfer aus. Für das Rücklicht kannst du einfach die Sicherung ziehen. Nr. 4 war das glaub ich. Da hast du ne 10A Sicherung mit nem Standlicht und Blinker Symbol auf dem Gehäuse. Zitieren
Wikinger1700 Geschrieben 28. August 2013 Autor report Geschrieben 28. August 2013 Geht das ohne Abbaus des Screens? Hab jetzt mein Mopped nicht hier... Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 28. August 2013 report Geschrieben 28. August 2013 Hi, ja geht ohne Abbau des Fly Screens. Gruß Maik Zitieren
Wikinger1700 Geschrieben 29. August 2013 Autor report Geschrieben 29. August 2013 Danke für die Hilfe, hab den Stecker zum ausschalten hinterm Flyscreen auf Anhieb gefunden und probeweise gezogen...funzt. Leider ist die blinde Stelle nicht polierbar...geht durch das Glas bis innen hinein. Evtl sowas wie beim Scheibenglasschaden probieren...Epoxydharz? Zitieren
GoodOldSlim Geschrieben 29. August 2013 report Geschrieben 29. August 2013 Es gibt im Auto Zubehör ein scheinwerfer lack kit. Da wird abgeschliffen und mit Klarlack lackiert. Kosten 40-50 euro. Benutzen wir hauptsächlich bei matten scheinwerfen. Zitieren
