Arrow Low 3 in1: Konkrete Erfahrungen mit Rennleitung / TÜV etc.
Das ist hier das Auspuff-Forum, nicht der Marktplatz. Klärt das per PN.
Für mich wäre die Ideallösung: Krümmer der 3-1 Arrow, der Rest von meiner jetzigen 3-2 Arrow.
Das dürfte der Rennleitung nicht so schnell auffallen.
Aber an den Krümmer kommst, außer neu, nicht so einfach dran.
VG
Matti
Daran hab ich auch schon gedacht. Passt aber vom Anschluss überhaupt nicht. Müsste man den Topf umbauen und ich bin nicht sicher, ob das überhaupt geht.
VG
Matti
Dafür findet sich eine Lösung... Ein Harley Schrauber bei mir um die Ecke hat auch an meiner 595 N mit Daytona Krümmer, Shark-High-Up Zwischenrohr und dann den Akra Topf der 2011 Speedy etwas umgeschweißt, so dass es vernünftig passt.. Siehtst du nichts von...
Wenn ich mich recht erinnere, hat dies um die 50 Euro gekostet...
Das ist also das kleinste Problem... Das sollte machbar sein...
Ich habe die Thematik immer noch nicht aufgegeben und bin an der Thematik dran.... Allerdings erscheint die beste Lösung immer noch, eine Topf der 3-2 Anlage zu nehmen.. Umzubauen und fertig. E-Nummer ist bei dem Topf vorhanden.. Dieses dann vorsichtshalber eintragen lassen und fertig....
Mojen,
die genannte Lösung wird dann aber wahrscheinlich Leistung kosten, da der Durchsatz deutlich geringer ist als bei der LowBoy-Komplettanlage! Hatte ich mir auch schon überlegt und bin dann auf Akra umgeschwenkt!
Grüße vom Ruepel
Mojen,
Grüße vom Ruepel
Kommt drauf an... Muss nicht zwingend....
Nichts desto trotz würden mich Fotos von deiner Puff-Lösung interessieren..
Mich auch, mit Details zu evtl. Änderungen. Und was das genau für ein Akra ist.
Nabends,
also der Akra ist ein (der rechte) Topf des Nachfolgemodells (515 NV). Angepasst wurde er über ein Zwischenstück auf den Arrow-Krümmer. Abgestimmt wurde das ganze zylinderselektiv beim Franzen in Koblenz und erreicht annähernd die Leistung (subjektives Empfinden) der LowBoy-Anlage.
Eigentlich wollte ich das Zwischenstück noch einmal in "schön" machen lassen, habe es aber bis dato noch nicht geschafft. (Da ich fast 1 Jahr an meiner 2. Mopete rumgebastelt habe :top:.)
Es gab dazu auch mal einen interessanten Beitrag hier im Forum: "http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=70378&hl=".Leider werden dort die Bilder nicht mehr angezeigt :contra: .
Ich muss mal schauen, ob ich noch paar Bilder vom Umbau auf´m Rechner habe. Falls Ihr welche braucht, dann schreibt einfach mal ne PN. Zum hier einstellen hab ich mich in nun fast 4 Jahren immer zu prasselig angestellt! :gnash::blackeye:
@Possi: Hast Du nicht an Deiner alten 595N auch nen Akra (hexagonal) montiert?
Grüße vom Ruepel
Bearbeitet von Ruepel
Ach.. Das ist der Gleiche???
Ja.. An meiner 595N ist ein hexagonaler Akra in Länge 350 mm.....
  • 5 Monate später...
Ich vermute der hat einen Topf der 3 in 2 Anlage dran gebaut.
stimmt, wenn man genau hinsieht kann man den db Eater inkl. Ring sehen ...aber der Endtopf ist definitiv ein LowBoy...da hat er ne andere Endkappe draufgepappt oder das Anschlussseitige auf nen Arrow aus der 3 in 2 ...ist aber gewagt das mit ABE anzupreisen.
Kann spassig werden für den Käufer. Vor allem fällt der bei der ersten scharfen Kontrolle aus allen Wolken, wenn sie ihm dann zu allem Überfluß noch Urkundenfälschung zur Last legen. Nicht sehr fair:contra:
Ja,das ist ganz schön bitter!
aktuell stehe bei ebay Kleinanzeigen eine Arrow Low Boy für nen guten Kurs drin.
Arrow Low Boy
MfG
Markus
Schnäppchen!!
weiß jemand, ob er der Arrow auch an das 2006 Modell passt?
Nur der Topf oder die gesamte Anlage ?
Gesamte Anlage passt auch an 06. Nur Topf = ?
Die komplette Anlage passt von 05-10. der Topf alleine nur mit einem Eigenbau-Zwischenrohr.
  • 4 Wochen später...
Also, auch ich hab die 3-1 Anlage... fahre seit dem ersten Tag (2007) so rum. Deutschland, Schweiz, Östereich, Italien,Frankreich, Slowenien, Überall schon x- mal in Kontrollen geraten, wegen was auch immer, Auspuff war nie das Thema. Leistung gemessen am Hinterrad aufm Prüfstand 128PS, geändert wurden Mapping und SLS verstopft. Ich bereu keinen Kilometer...
