Hallo Leute,
ich habe heute festgestellt, dass nach dem Anlassen (der Motor war noch warm) Flüssigkeit (Wasser?) aus dem Auspuff meiner Speedy läuft! :skeptic:
Ist das normal?
Viele Grüße
Timmbo
nabend Timmo,
das ist normal, heisse Luft hat die Fähigkeit größere Mengen Wasser ( Luftfeuchtigkeit ) aufzunehmen als Kalte. Kühlt der Auspuff ab kondensiert das Wasser und sammelt sich - lässt Du den Bock wieder an wirds rausgeblasen. Denke doch das zwischen ausmachen und anlassen ne ganze weile vergangen ist - oder ?
gruss
akeem
Bearbeitet von akeem
Hat Dir vielleicht einer reingepinkelt?
War früher ein beliebtes Spiel auf div. Moppedtreffen den nächtlichen Drehzahlbegrenzertestern die Tüte voll zu machen.
Nee, mal im Ernst!
Wie, "läuft"?
Spritzt Wasser tropfenweise aus dem Endtopf oder läuft es aus der "Steckung" Sammler zum Endtopf?
HOF
Bearbeitet von HOF
@HOF
Das Wasser läuft tropfenweise aus dem Endtopf.
@akeem
Deine Erklärung scheint mir plausibel. Ich habe mir schon so etwas gedacht, war mir aber nicht sicher.
Wenn sich ständig Wasser im Auspuff sammelt, kann dieser dann nicht auf Dauer Schaden nehmen?
Viele Grüße
Timmbo
@ Timmbo,
wenn sich das Wasser im Endtopf sammelt könnte höchstens das Innenleben leiden. Bläst dann halt irgendwann auch mal nen Stück Schalldämpfung mit raus aber nur wenn das Innenleben nicht auch rostfrei ist.
gruss
akeem
@timmbo
wenn du den bock schön warmfährst, bleibt nach dem abdrehen kein kondenswasser im auspuff.
schlimm wirds nur bei kurzen fahrten, wo das "anfangs-kondenswasser" nicht verdampft.
d'ere Elasto
geht auch, wenn man ein sk-moped im winter alle zwei wochen für 1 bis 5 minuten im stand laufen läßt, dann sammelt sich bis zum frühjahr eine schöne schlammpfütze im auspuff (und in der ölwanne) :sick:
gruß
