Kühlerdichtmittel
Hallo Motorradfreunde,
mein Wasserkühler hat ne klitzekleine undichte Stelle..........der Kühlflüssigkeitsverlust ist so gering, daß fast nicht messbar........eigentlich könnte man weiterfahren, aber mich stört das. Hängt immer wieder mal ein Tropfen aussen am Kühler, wenn man das längere Zeit nicht wegwischt, dann gibts sichtbare Rückstände - hab ich bei Putzen gesehen - deshalb ist mir das Leck überhaupt aufgefallen.
Nun meine Frage:
Ich hab so ein Dichtmittel von Nigrin.....eine Verschlusskappe soll pro 1,5 Liter Kühlflüssigkeit dazu......
Ich wollte das nicht auf Dauer drinlassen, sondern nach evtl. "Dicht Erfolg" durch Auskristallisation des Zeugs mit Luftsauerstoff im Haarriss wieder die Brühe ablassen und neues Kühlmittel ohne Kühlerdicht wieder auffüllen - nach ordentlichem Spülen des Kühlsystems.........
zum Ausbau des Kühlers und ab zum Kühlerbauer ist mir der Schaden zu gering.........
Spricht etwas gegen die Verwendung dieses Kühlerdichtmittels bzw. hat jemand Erfahrung damit?
Wieviel Brühe ist bei der 2009er im Kühlsystem enthalten ?
Beste Grüße
stanley
Dagegen spricht der Preis.
Schau mal in den FAQ.
Da ist ein Beitrag von Manni verlinkt.
"Kühlerdicht" aus der eigenen Küche, zum Spottpreis.
:flowers:
Entschuldige bitte.
Habe ich nun durchgesehen: http://www.t5net.de/t5net_inhalt.htm
23 Beiträge bei Motor - nix gefunden. Vielleicht bin ich auch blind ?
Der Preis des Nigrin-Zeugs liegt bei 4 Euro............das kann ich mir erlauben.
Kühlflüssigkeit könnte bei meinem Motorrad eh mal getauscht werden, ist noch die erste Füllung.......aber noch schön grün - kein bischen braun.
Trotzdem würde mich die "Küchenidee" mal interessieren.
Herzliche Grüße
Stan
Bearbeitet von StanleyBeamish
Paprika heisst das Zeugs.
Ich hab den Kühlertausch am PKW - Haarriss, hat nur beim Abkühlen oder erwärmen getropft, also heiss und kalt dicht - erfolgreich mit so Kühlerdichtzeugs um etwa 6 Monate hinausgezögert. Motor läuft heute noch.
Servus
oder Backpulver hinein!!!
Hab mich nun für ne andere Lösung entschieden.
Mit ner Kanüle 2-Komponenten-Epoxidharz zwischen die Lamellen an der undichten Stelle gepresst.
Scheint jetzt dicht zu sein..........
Stan
Servus
2k Kleber hält ca. 3 Jahre.
Hatte an meinem Kühler auch einen Haarriss an der Seitlichen Gewindebuchse.
Mit Kaltmetall hats knapp drei Jahre gehalten.
Irgendwann wird der Kleber halt müde , durch das ständige Heiss und Kalt.
Grüssle
Gerade noch ein Blick ins user manual:
Kühlsystem
Kühlmitteltyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil Antifreeze
Verhältnis Wasser*/Frostschutz. . . . . . . . . . . . 50/50
Kühlmittelvolumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Liter
Thermostat öffnet (nominal) . . . . . . . . . . . . . . 85°C
