Sechskantharry Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 Hallo, Hat jemand einen Tip wie man den dB-Eater aus dem Remus Hypercone Auspuff raus bekommt? Sicherungsschraube raus ist klar, aber dann geht bei mir garnichts mehr. Gruß Ingo Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 ich hab zwar keinen remus, sondern nen akrapovic, aber das war bei mir genauso. das erste mal gehts immer schwerer aber ich vermute einfach mal mit ner kombizange ansetzen und gefühlvoll drehen und ziehen. hat bei mir auch geholfen. ansonsten wär es wahrscheinlich auch sehr hilfreich, wenn du noch ein foto machen könntest... Zitieren
JFK67 Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 (bearbeitet) War beim Arrow genauso. Ich hab ein Stück Vierkantholz reingesteckt und dann man in alle Richtungen leicht gehebelt. Dann hat er sich mal irgendwann gelöst. Bearbeitet 10. November 2013 von JFK67 Zitieren
denis.dt Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 Sei aber vorsichtig. Die Zangenmethode deformirrt die Eater immer in wenig. Hat mich bei meinen Arrows sehr gestört, da ich das genauso gemacht habe! Am besten abbauen, ein Stück Holz reinstecken und auf das Holz hauen! Zitieren
triplewolf Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 Am besten den Topf abbauen und von vorne nach hinten den DB Eater mit einem Rundholz oder ähnlichem rausklopfen, da wird der Eater nicht verbogen oder verdellt und funktioniert garantiert. Zitieren
Sechskantharry Geschrieben 10. November 2013 Autor report Geschrieben 10. November 2013 Hallo, Ja, das mit dem von Vorne durchschlagen habe ich mir auch schon fast gedacht. Dann werde ich den Topf erst mal abbauen. Gruß Ingo Zitieren
orti Geschrieben 21. März 2018 report Geschrieben 21. März 2018 Schon älter, ich weiß aber... hat jemand den DB Eater rausgenommen und kann mir möglicherweise ein Bild zur Verfügung stellen? Ich habe meine Speed Triple gerade erst übernommen und es erscheint mir recht laut. Ich würde gerne wissen, ob ich den Originalen Eater verbaut habe oder ob der manipuliert ist. Danke vorweg. Zitieren
Orvell Geschrieben 18. März 2024 report Geschrieben 18. März 2024 Hallo zusammen, dieser Beitrag ist ja schon ziemlich in die Jahre gekommen aber das ist der Hypercon an meiner Speed Triple 2011 mit original Krümmer auch. Durch das Alter ist der einiges lauter geworden und der TÜV nimmt den so nicht mehr ab. Fragt mich jetzt nicht nach den gemessenen DB. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Hypercone leiser zu mache? Vielleicht einen anderen DB-Killer oder muss ich die Tüte stopfen? Für Hilfe oder Tips bin ich dankbar Zitieren
MiJaBe Geschrieben 18. März 2024 report Geschrieben 18. März 2024 Das kommt ja drauf an was Du für einen Killer drin hast. Gibt da wohl auch verschiedene Durchmesser von. Ansonsten klar, neu stopfen macht dann wohl am meisten Sinn! Grüße Michael Zitieren
orti Geschrieben 18. März 2024 report Geschrieben 18. März 2024 Ich hatte meinen damals neu gestopft, war aber enttäuscht. Kein signifikanter Unterschied. Hat der Prüfer nachgemessen oder geraten? Zitieren
MiJaBe Geschrieben 18. März 2024 report Geschrieben 18. März 2024 vor 10 Minuten schrieb orti: Hat der Prüfer nachgemessen oder geraten? Das hatte ich im übrigen noch nie das der TÜV Mann sich über die Lautstärke aufgeregt hat... Es waren immer Endschalldämpfer mit Nummern so wie in dem Fall ja auch und gemessen oder sowas wurde noch nie. Grüße Michael Zitieren
orti Geschrieben 18. März 2024 report Geschrieben 18. März 2024 Jetzt hast du aber nicht gesagt ob der gemessen hat oder nicht. Wenn nicht solltest du dich mit der Vorgehensweise nicht zufrieden geben. Wir sind nicht in Österreich wo Geschwindigkeit geschätzt werden kann. Wenn er recht hat, iOk dann aber mit Nachweis und Begründung im Prüfbericht. Überprüfe trotzdem den DB Killer, ob manipuliert. Zitieren
orti Geschrieben 18. März 2024 report Geschrieben 18. März 2024 Ach du bist es ja nicht... hab die verkehrten Zusammenhänge gezogen. Zitieren
Orvell Geschrieben 19. März 2024 report Geschrieben 19. März 2024 nun............. ich bin in der Schweiz und wie ich schon geschrieben habe: Fragt mich jetzt nicht nach den gemessenen DB Der DB.Killer ist der originale von Remus ausgelieferte, den Durchmesser habe ich nicht gemessen. Zitieren
